Вадя Мотоугребщик Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Китайский скутер двиг. 139qmb. Ехал по ровной дороге без кочек. И в один прекраснейший момент пропала искра. Думал, что колпачок со свечи соскочил. а нет... докатил домой. Разобрал всю проводку! то что нужно на искру: от генератора сине-белый и чёрно-красный провода идут в коммутатор, от коммутатора отходит масса, далее масса идет на двигатель и на катушку, так же от коммутатора идет черно-желтый провод тоже на катушку. И ВСЕ ПРОВОДА ЦЕЛЫЕ. думал, что свечной провод (или как его там называют) наконец-то порвался. т.к. в нем шла трещина. ну я начал провод раздвигать в этом месте и действительно, он порвался((. ну я его обрезал, остатки открутил из катушки (провод откручивается как обычный болт) и закрутил нормальную часть обратно. фиг там плавал. нет искры. из этого исходит: либо неисправный коммутатор, либо неисправный генератор и все что с ним связано, либо неисправна сама катушка. Правильно я думаю? или есть там что-то еще? И еще вопрос. Подойдет на китай 4т катушка зажигания от карпатого? А есть разница электронное зажигание или контактное? ПАМАГИТИ(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Проверь проводку . У меня такая фигня была. В жопе скутера в пучке разъемов просто выскочил провод из колодки. Так повторялось два раза пока их тупо не спаял на прямую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадя Мотоугребщик Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 4 часа назад, Гоша1001 сказал: выскочил провод из колодки не понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4959 Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 там сопливый разъем у датчика холла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадя Мотоугребщик Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 3 минуты назад, igor4959 сказал: там сопливый разъем у датчика холла то есть его смотреть? у меня щас отец в городе, мы решили все поменять: ротор и статор с датчиком холла, главный жгут проводки, катушку с проводом и колпачком. коммутатор менять нет смысла пока что, т.к. ток от генератора не поступает. он не вырабатывает. вчера разбирали, там внутри на статоре КОМКИ земли были и на статоре тоже. почистили, поставили. нет искры. щас все новенькое поставим и будет хорошечно))))) (я надеюсь). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадя Мотоугребщик Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 а комки земли и забитый статор - это все из за того что у меня крыльчатки не стояло уже года 4 это точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадя Мотоугребщик Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 *крыльчатка я имею в виду кожух обдува на генератор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4959 Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 и его в том числе, если столько грязи в генераторе, могло и провода пообрывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
