путник1 Опубликовано 20 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 16 часов назад, evgeniy569 сказал: Паровоз против дизелевоза. давно была мысль этот ролик выложить, тут как то разоспорились про лошадиные силы и крутящий момент, так в паровозе лошадиных сил в десятки раз меньше, чем в современном дизельном тракторе, а вот что вес и крутящий момент животворящий делает видяха наглядно показывает, потому и моциклетку хотелось бы с таким мотором, пусть лошадей не табун, но большой рабочий обьем и хороший момент с низов, в союзе был мотоцикл к-750, нижнеклапанный мотор обьемом 750 кубов выдавал вроде 22 лс, точно не помню, но тянул что тот трактор, для плохих дорог очень хорошие характеристики 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 20 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 3 минуты назад, путник1 сказал: нижнеклапанный мотор обьемом 750 кубов выдавал вроде 22 лс, Не много поправлю. 22 силы было в м72, к750 не много форсировали до 26 л.с. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 20 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 8 часов назад, путник1 сказал: давно была мысль этот ролик выложить, тут как то разоспорились про лошадиные силы и крутящий момент, так в паровозе лошадиных сил в десятки раз меньше, чем в современном дизельном тракторе, а вот что вес и крутящий момент животворящий делает видяха наглядно показывает, потому и моциклетку хотелось бы с таким мотором, пусть лошадей не табун, но большой рабочий обьем и хороший момент с низов, в союзе был мотоцикл к-750, нижнеклапанный мотор обьемом 750 кубов выдавал вроде 22 лс, точно не помню, но тянул что тот трактор, для плохих дорог очень хорошие характеристики Ещё один был такой мотак имя ему иж-49. Там при 350кубах двухтактного двигателя выдавал всего 10л.с.. Пёр так и там где иж планета-5 глохла. У отца его дядьки в 50-е годы был иж49, в те нищие годы его использовали по хозяйству на люльке пёр по полю что навоз что всё с диким перегрузом.. А когда надо было вскопать делянку под картошку, то ставили на него плуг и он пахал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 20 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Я всё понимаю, но объясните мне как такое возможно? Как спортбайк зажигает так в поле, на грунтовке на своей лысой резине и при этом не хило так оттормаживается когда нужно? Валит так что по бездору даже кроссовик обгоняет в лёгкую, разве что не прыгал с трамплинов как кросс... Просто от этого видео разрыв шаблонов..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 7 часов назад, evgeniy569 сказал: на грунтовке на своей лысой резине Почему на лысой? На заставке видно,что она не такая)))... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 7 часов назад, evgeniy569 сказал: Я всё понимаю, но объясните мне как такое возможно? Как спортбайк зажигает так в поле, на грунтовке на своей лысой резине и при этом не хило так оттормаживается когда нужно? Валит так что по бездору даже кроссовик обгоняет в лёгкую, разве что не прыгал с трамплинов как кросс... Просто от этого видео разрыв шаблонов... Как говориться, шаблон шаблоном, но самое главное иметь желание. Если есть желание, то остальное не важно. (лично для меня, в этом видео, ничего сверхъестественного нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 9 часов назад, alekseyant сказал: система опережения суперская, два грузика на пружинках проворачивают кулачек На Уралах и Днепрах такая система и сейчас стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
парчаапи Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Я всё ждал, когда же спорт прыгнет на трамплине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 7 часов назад, evgeniy569 сказал: Я всё понимаю, но объясните мне как такое возможно? Как спортбайк зажигает так в поле, на грунтовке на своей лысой резине и при этом не хило так оттормаживается когда нужно? Валит так что по бездору даже кроссовик обгоняет в лёгкую, разве что не прыгал с трамплинов как кросс... Просто от этого видео Там же сухой грунт! Он бы по жидкому так ехал. И это постанова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 2 часа назад, Vitalii1980 сказал: Там же сухой грунт! Он бы по жидкому так ехал. И это постанова. Я чётко вижу что когда он выезжает с поля якобы на асфальт, а по делу то оказывается мелкий,мелкий гравий с песком под цвета асфальт и видно как колесо вязнет и выдаёт столб пыли.. Я бы на пантере так очканул давить тапку в пол на такой скорости. На таких поверхностях меня крутит, особенно даже в небольшом повороте в наклоне, я там еду медленно а тут........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 3 часа назад, evgeniy569 сказал: Я бы на пантере так очканул давить тапку в пол на такой скорости. На таких поверхностях меня крутит, особенно даже в небольшом повороте в наклоне, я там еду медленно а тут........ 4 минуты назад, alekseyant сказал: Профессионализм... Начальная школа мотокросса - управляемый занос, прекрасно практикуется в зимнее время на катке или замёрзшей речке)) Спойлер https://gizmod.ru/2007/04/20/texnika_spidveja/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 2 минуты назад, alekseyant сказал: При условии наличия соответствующей резины 2 минуты назад, alekseyant сказал: А вот на пыльном проселке очень даже получалось немного пошалить... я в детстве выезжал на мопеде на школьную спортплощадку и там тренировался по свежему снежку, а когда зальют каток, то вообще была песня )) а резина... какая там резина - какая была, почти велосипедная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 1 час назад, ПетровичЪ сказал: какая была, почти велосипедная Все чаще вижу велосипедистов (сейчас,зимой),как ни приглядывался,никаких шипов не увидел,резина такая или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 1 час назад, Песенник сказал: Все чаще вижу велосипедистов (сейчас,зимой),как ни приглядывался,никаких шипов не увидел,резина такая или что? Я раньше на своём велосипеде на обычной резине внедорожной(мелкий протектор) выезжал на середину замёрзшей водохранки и катал и нормально было.. На моте, даже на лёгкой альфе для меня это нереально, он тупо подскальзывается чуть-что, так и стремится из вертикального положения крутануть и принять горизонтальное даже если ты едешь не спеша чих-пых на ровном газу. Малейшая неровность асфальта и он уже рад подскользнутся, опрокинутся, всё время в страхе и напряжении..... Причём это бывает так резко и неожиданно, что просто не успеваешь что-то предпринять.. Вот здесь я досих пор не понял как упал настолько резко и мгновенно, что я осозновал момент падения когда ничего сделать нельзя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 53 минуты назад, Песенник сказал: Все чаще вижу велосипедистов (сейчас,зимой),как ни приглядывался,никаких шипов не увидел,резина такая или что? Кому в радость - ездят без шипов, все остальные на шипах. Только цены на такие покрышки космические. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 21 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 2 часа назад, Песенник сказал: Все чаще вижу велосипедистов (сейчас,зимой),как ни приглядывался,никаких шипов не увидел,резина такая или что? У нас велосипеды зимой не ездят, так что не скажу, а на мопеде была такая)) Цитата либо мопед полегче для покатушек по льду... ))) Цитата Причём это бывает так резко и неожиданно, что просто не успеваешь что-то предпринять.. Надо соосность и кривизну колес смотреть, такое бывает когда колеса в раскоряк или не по оси.. потому как по умолчанию уже проскальзывают. Достаточно чуть центр тяжести изменить и бум (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) Что значит Славяне, особенно когда становиться трудно с газоснабжением зы.. А если вместо сковородки черный котел с водой ну или жидкостью.. и в отопление )) Изменено 25 января, 2019 пользователем ПетровичЪ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 25 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 53 минуты назад, ПетровичЪ сказал: Что значит Славяне, особенно когда становиться трудно с газоснабжением зы.. А если вместо сковородки черный котел с водой ну или жидкостью.. и в отопление )) Я всё мечтаю на крыше дома собрать солнечный колектор, чтоб летом была горячая вода в бойлере нахаляву, а в межсезонье отопление. Но природная лень и руки не доходят.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya77 Опубликовано 25 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 3 часа назад, ПетровичЪ сказал: зы.. А если вместо сковородки черный котел с водой ну или жидкостью.. и в отопление На открытом воздухе большие тепло потери. Есть же вакуумные трубки для нагрева воды. У них КПД в разы больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 1 час назад, mitya77 сказал: Есть же вакуумные трубки для нагрева воды. У них КПД в разы больше. Погуглил.. зимой воду больше 30 не греют(( так и яйца не сваришь, не то что бы жарить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
