Makkamon
Regulmoto xz-ky250 sport006
Приветствую, zf-ky250 sport006,перестал заводиться,не приходит питание на катушку зажигания(зеленый и черный с белой полосой провода),зеленый провод прижат болтом к корпусу(массе) ,второй провод (черный) выходит из блока на фото... судя логике , на нем должно быть  питание -которое отсутствует.Может проблема в данном блоке? Подскажите может кто сталкивался?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
если коммутатор AC напряжение на него приходить будет только когда генератор крутится
Ссылка на сообщение
Подскажите какого размера у вас передний диск тормозной и крепление переднего спорта в месте крепления к вилке какое расстояние
Ссылка на сообщение
Join the conversation
