Irbis Vj 250 сцепление
Выжимаю сцепление оно не срабатывает , думал трос рога ебет , но нет . Выжал руками рычаг сцепления на полную , тоже не срабатывает , в чем может быть проблема ???
5 минут назад, Vr46 сказал:
В чем угодно! Ну верней 2-3 причины, звук посторонний есть при выжиме? сложно сам рычажок выжимать? движку до этого не разбирали?
30 минут назад, Mishany сказал:
Звука нету , движку не трогал вообще , плоскогубцами трудновато выжимал
12 часов назад, Mishany сказал:
Разобрался , диски сцепления слиплись. Разобрал , собрал все путём)
Как так-то! Разбирать корзину что бы разлепить диски ?
В чем причина была такого сильного слипания?
Неужели кик-сатртером или с толкача не разлипались? После прогрева масла всегда расцепляются легко у меня?
Масло с добавками клеящих присадок ;) ?
  • Like 1
5 часов назад, Antony3d сказал:
Диски слипаются если мот долго стоит без движения и масло залито херовое, часто такое встречаю. Но в данном случае не подумал об этом)))
  • SS78 закрыл тема
