Vr46 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Выжимаю сцепление оно не срабатывает , думал трос рога ебет , но нет . Выжал руками рычаг сцепления на полную , тоже не срабатывает , в чем может быть проблема ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 5 минут назад, Vr46 сказал: Выжимаю сцепление оно не срабатывает , думал трос рога ебет , но нет . Выжал руками рычаг сцепления на полную , тоже не срабатывает , в чем может быть проблема ??? В чем угодно! Ну верней 2-3 причины, звук посторонний есть при выжиме? сложно сам рычажок выжимать? движку до этого не разбирали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vr46 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Звука нету , трудновато плоскогубцами выжимал, движку вообще не трогали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vr46 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 30 минут назад, Mishany сказал: В чем угодно! Ну верней 2-3 причины, звук посторонний есть при выжиме? сложно сам рычажок выжимать? движку до этого не разбирали? Звука нету , движку не трогал вообще , плоскогубцами трудновато выжимал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vr46 Опубликовано 3 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 12 часов назад, Mishany сказал: В чем угодно! Ну верней 2-3 причины, звук посторонний есть при выжиме? сложно сам рычажок выжимать? движку до этого не разбирали? Разобрался , диски сцепления слиплись. Разобрал , собрал все путём) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony3d Опубликовано 7 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 Как так-то! Разбирать корзину что бы разлепить диски ? В чем причина была такого сильного слипания? Неужели кик-сатртером или с толкача не разлипались? После прогрева масла всегда расцепляются легко у меня? Масло с добавками клеящих присадок ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 7 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 5 часов назад, Antony3d сказал: Как так-то! Разбирать корзину что бы разлепить диски ? В чем причина была такого сильного слипания? Неужели кик-сатртером или с толкача не разлипались? После прогрева масла всегда расцепляются легко у меня? Масло с добавками клеящих присадок ? Диски слипаются если мот долго стоит без движения и масло залито херовое, часто такое встречаю. Но в данном случае не подумал об этом))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
