Поговорим о кофрах
Я сегодня был в леруа, смотрел ящики для инструмента, чесно говоря не впечатлило. А вот бочка реально зачётная.
Также имеется лист алюминиевый, правда тонковатый, всего 1.2-1.5мм, я бы 2мм взял бы. Стоит недорого, если самому собирать на заклёпках, выйдет думаю рубля на 3, без фурнитуры конечно
  • Ответов 64
9 часов назад, mitya77 сказал:
Замок колотит, но не по кофру, а по замку-защелке)
да его можно ставить только когда есть риск,что залезут.хранить в том же кофре..нафига этот грохот... у меня на машине висит ведерко сзади,ну маленькое такое,типа сувенирного...так в него раз один малец, засунул вентиль от крана.так я упарился искать,что сзади гремит на кочках как ведро ?
Проехал со мной мой кофр бочка более 10 тыс.км. очень радует. Нервы при сборке разборке багажа не напрягаются. Пусть выглядит непрезентабельно,зато очень удобно и практично.23092125_m.jpg
1 час назад, Акимыч сказал:
Ничего, норм :) Я вообще как-то из-за спешки вынужден был в таком амплуа коробку из-под детских памперсов использовать. Розовую с диснеевскими персонажами :))) Ничего другого под рукой не оказалось. Усилил её техническим скотчем по углам, уложил шмурдяк, притянул жгутами и погнал. Проехал с ней чуть больше 500 км, не развалилась :)
56 минут назад, ecconaut сказал:
Я вот кстати думал об этом. Серьезно?. Если за зиму не намучу нормальные металлические кофры,то возьму подходящие картонные коробки,замотаю их несколькими рулонами скотча,внешне облагорожу,и буду так ездить.
6 минут назад, Акимыч сказал:
Если за зиму не намучу нормальные металлические кофры...
Я подумываю затариться конструкционным профилем (из которого как из конструктора можно собирать) и слепить кофры из него и листового алюминия. На тао уже присмотрел готовую универсальную систему крепления боковых кофров.
Только что, ecconaut сказал:
Поделись. Что за крепления?
43 минуты назад, Акимыч сказал:
适用摩托车边箱架 E22边架通用侧箱支架E21 E22N专用快拆万能支架-淘宝网
TB2q_FWLik_HL1_Jj_SZFu_XXX8d_XXa_7206826TB295l_Afg_MPMe_Jjy1_Xc_XXXppp_Xa_720682TB29sl_Lh_UF7_MKJj_SZFLXXc_MBVXa_7206826TB2z_Y4_Cfgo_QMe_Jjy0_Fo_XXc_Sh_VXa_7206TB2_JUGfo_Hs_TMe_Jjy1ze_XXc_OCVXa_720682
Универсальные, судя по фоткам на вид добротные. На деле хз, в руках ещё не держал. Материал вроде как сталь, не уточнял. Крашены с виду порошком. Диаметр и толщина трубок рамок хз какой. Толщина планок 4мм. Под быстросъёмные кофры. С доставкой в НН выходят вроде около 3500-4000р. Может ошибаюсь, т.к. не знаю точный вес. В любом случае не очень бюджетно и всё равно потребуется поломать голову как лучше прикрутить к моту, как для этого придётся согнуть планки и что ещё колхозить. Но местный сервис как-то давно заломил мне 15 тыр за изготовление кастомных креплений. Сколько стоит это сейчас я даже не представляю. Лучше сам поковыряюсь немного.
А для каркаса кофров хочу использовать конструкционный профиль двадцатку вот таких типов:
TB2_Or_CRkm_Vmpu_Fj_SZFFXXc_ZAp_Xa_31943TB2_g_JHp_R8kpu_Fj_Sspe_XXc7_Ip_Xa_31943TB2kza_ki_Rnpu_Fj_SZFCXXX2_DXXa_31943720
TB2_PDbljd0opu_Fj_SZFx_XXa_DNVXa_3194372TB2waa_Pjd_Bopu_Fj_SZPc_XXc9_Ep_Xa_31943TB2cmzzjm8mpu_Fj_SZFMXXaxp_VXa_319437208
Почти всё есть в инет-магазах, включая крепёж и разнообразную фурнитуру. Не нашёл только скруглённую двадцатку в рознице, её придётся тащить из Китая.
В качестве листового материала или алюминий, или подумываю ещё о карбоне. Вроде видел как-то занедорого на тао листовой карбон разной толщины.
17 часов назад, bord-51 сказал:
Я вот так добро вожу:
Синий - гермобаул из ПВХ 100л. Там то, что гарантировано должно остаться сухим. В боковых сумках (правая 25-30 литров а, левая 40-45) тяжёлое или не боящееся воды. В таком виде остаётся возможность перевозки пассажира, а вес минимально разгружает переднее колесо на ровном. Но чуть пригорок и переднее сразу разгружается. На камушках очень хорошо чувствуется. На Кольских направлениях багаж всё же рекомендую так или иначе во что-то запаковывать для защиты от воды, грязи, а  главное - потери...
Боковые сумки висят на рамках багажной системы?
Только что, tim2813 сказал:
Боковые сумки связаны между собой четырьмя ремнями пришитыми к внутренней стенке, обхватывающими рамку и сумку снаружи (видно на фото) и снова соединяющихся фастексами. Так что рамки только для фиксации.
В 10.07.2018 в 02:37, Саня тр-тр сказал:
Было три пластиковых кофра. Достаточно, чтобы сделать выводы. Итак по-порядку:
1) Пластиковый кофр на эндуро годен лишь при определённых условиях, чуть что не так - подведёт (развалится) даже не сомневайся.
2) Первый кофр был крашеный. За один эндуро-день пустой кофр просто взорвался! Днище процентов на 60 отделилось от стенок. Кофр был абсолютно пуст! Перед выездом у него заклинило замок, я не смог его открыть, и пришлось брать рюкзак. Кофр впоследствии был заклеен стеклотканью изнутри и закреплён методом два листа фанеры - один лист изнутри на дно, другой снаружи, днище таким образом закреплено абсолютно жестко и кофр смог пройти и мотокрым 2016 и много чего ещё. Вывод - крашеный кофр не брать (пластик хрупкий), а фанера рулит, надёжней всего.
3) Второй кофр VIRZ, полу-быстросъём. Пластиковая площадка в которой зацеп с одной стороны и один болт (откручивающийся руками) с другой. Снятие с площадки где-то за минуту (включая разгрузку кофра). С ним был такой случай - вечером, на закате "ходового дня", закупаемся едой-питьём (кофр конкретно потяжелел, т.е. тушёнки-водки явно превысили его грузоподъёмность), и тут случился прыжок, нормальный такой, пол-метра в высоту точно, всё происходило на асфальте, и являлось полнейшей неожиданностью для нас с кофром. Я обделался отделался легким испугом, а у кофра оторвало петли. Весь пластик считай выдержал, петлю приклепал рояльную и он до сих пор со мной, но в путешествия с тех пор в нем ездит только спальник (огромный теплый, как раз кофр битком). Вывод - VIRZ хорош, а его площадка - самое лучшее что я видел.
4) Третий кофр BULL широкий с быстросъёмом. Снимается поворотом ключа без разгрузки. Пластик вроде хорош, но язычок замка быстросъёма постоянно отгинается и появляется зазор-болтанка. Я уже знаю что ни к чему хорошему это не приведёт. Площадку его (стальную) дорабатывал, может и язычок доработаю. Вывод - быстросъём менее надёжен.
5) Главный вывод - крепление днища к багажнику это основной залог надежности (чем монолитнее тем лучше). Тест-проверка такая - установленный кофр качаем вверх вниз, как бы пытаясь оторвать от багажника. Если наблюдается деформация днища - прогибания его туда-сюда, значит может в дороге треснуть, дальше-больше и в результате улетит весь в сборе.
6) Отдельно-летающие тяжелые снаряды (бутылка водки, банка огурцов) лучше не класть - чревато. Кстати ещё один лайфхак не по теме - эндуристы, никогда не возите пиво в алюминиевых банках - фиаско гарантированно!
Вот и весь мой опыт по пластику. Для асфальта пойдёт (с ограничениями), для эндуро - только подушки-тряпки если возить.
Не достаточно...Надо было просто раз купить нормальные кофры типа Гиви, Каппа.. а не всякое китайбарахло.. и мнение было бы другое.. Они и удар и тряску нормально переносят.. Каппу я на эндурика ставлю.. он и удары сучьями и падения пережил и прыжки и до сих пор живой.. Гиви у меня на спорттуристе стоял.. И скорость с барахлом 10-15 кг. внутри, и скользячку.. пофих. Так с ним и продал.. А китайгавно можно каждый месяц менять.. разваливаться без тряски начинает..
Зы.. один гиви, другой каппа
  • 3 месяца спустя...
Небольшой кофр подешману. выглядит ничо так, пластик толстый.
делай большие площадки крепления для кофра, нутро-наружка!
2 часа назад, хочу мот сказал:
19 часов назад, хочу мот сказал:
Мы почти земляки. Часто бываю в Ростове.
Где в Ростове такой продают? Можно в личку.
3 минуты назад, Igor_61 сказал:
Могу ошибаться,но ценники декалтоновские.посмотри у них на сайте.за одно и Спортмастер,похожий ассортимент.
7 минут назад, mazepa2000 сказал:
Спасибо Декатлон.
  • 3 недели спустя...
