Lifan LF200-16C
Lesh
1 минуту назад, ttl сказал:
Ничего страшного, просто следующие снимайте архиаккуратно и сразу смажте. И периодически подмазывайте как почувствуете, что начинают туго выниматься.
Кстати, на морозе китайские резинки дубеют сильно, а пластик становится более хрупкий
В Китае нет таки морозов :)
7 минут назад, Орлов Виталя сказал:
Первый раз снял эту панель.
И еще, резиновые "колечки" в которые вставляются шпеньки пластиковых панелей иногда "любят" выпадать. Рекомендую их приклеить в свои посадочные места.
16 минут назад, ttl сказал:
Маслянный вопрос в мотоциклетной среде-это религиозный вопрос :-)))
Лично я использую автомасло полусинтетику Тотал Кварц 7000 15w50.
Спасибо большое за развернутый ответ. Ответьте, пожалуйста, еще на 2 вопроса по теме масла:
- 1 литра будет достаточно?
- нужно ли перед сменой заводского масла использовать промывку? или после того, как слил заводское масло, можно сразу залить нормальное?
4 минуты назад, Орлов Виталя сказал:
Вот в таком положении замок седла в закрытом состоянии
Вот чего не так с ним? Снял весь замок, настроек нет. Собрал аккуратно, таже байда.
Только что, Орлов Виталя сказал:
В Китае нет, а у нас таки есть. Я лично при +5 уже стараюсь не чего не делать с мотом, оно даже на ощупь чувствуется, что резина задубела вместе с пластиком.
Некоторые выезжают в мороз на китайской скутер/мототехнике. А потом естественно падает и весь пластик в мелкие дребезги как стекло :-((
на моих глазах в -10 мужик на китайском скутере упал на 5км/час ( не более)...аж брызги пластика полетели ( не шучу) , мужик скутер поднимает, а у него вообще весь пластик с левой стороны осыпался...:-(((
2 минуты назад, Alvar сказал:
Промывка это отдельная религия. Есть свидетели промывки и есть отступники. Я не мою промывкой, просто сливаю старое и заливаю новое. Меняю каждые 2000 км.
Печаль :(
9 минут назад, Alvar сказал:
В ваш двигатель при обычной замене заливается ровно 1 литр масла. При полной разборке двигателя 1.2 литра.
Лично я думаю, если мотоцикл стоял пару лет, то лучше промыть двигатель 2-3 раза промывочным маслом.
На промывочном масле ездить нельзя!!!!
Поставили на центральную подножку.
Завели, на холостых оборотах ( 1500 об.мин) прогрели пока картер горячий не стал. Можно даже передачи попереключать.
Слили заводское масло.
Залили промывочное, опять на холостых прогрели , слили промывочное масло. И повторили процедуру. На 3ий раз просывочное масло должно сливаться того же цвета, что и когда заливали.
Я лично промываю промывочным маслом только когда перехожу с одного масла на другое и когда сливаю заводское масло из двигателя.
Во всех остальных случаях не промываю.
Если заливается качественное масло и меняется во время, то в промывке нет необходимости и смысла.
Я когда только купил мотоцикл, то заводское масло вымывал самым дешевым маслом 15w40 толи Юкойл, толи Лукойл. Купил 4 литра ( меньше не было) и 4 раза промыл.
В новеньком двигателе нагара и отложений нет, надо только вымыть заводское масло и всё.
После покачали мот во все стороны, чтобы слить как можно больше промывочного мамла и залили то на котором будете ездить.
В любом случае, уровень залитого масла смотрите и по щупу! Мот при этом должен стоят вертикально и на своих двух колесах!
Изменено пользователем ttl
20 минут назад, Орлов Виталя сказал:
Печаль :(
Надо понимать, в каких условиях можно, а в каких нельзя эксплуатировать мототехнику. И на какие условия она расчитана.
Некоторые 30 лет назад на ИЖу ездили и на этом его представления о мототехнике заканчиваются и он всю мототехнику смотрит через призму ИЖа :-)))
И потом всякие разные пИчальки происходят.
Я много всяких разных подобных примеров из жизни таких "ИЖатников" знаю :-((( вплоть до заливания масла в бензин, потому, что великовозратному человеку невозможно было объяснить, что в мотоцикл уже в бензин масло не льется.
Он этого не понимал "Как так у мотоцИкль масло не льется, я у вси свои Мыньски, Восходы, Карпаты , Ижи лил, как это так масло в мотоцикл не лить!?"
Объяснять, что это 2Т , а это 4Т было безполезно.
У него логика такая "Это же мотоцикл? Мотоцикл! Так как в мотоцикл масло не лить, я же во все свои мотоциклы лил! И все было хорошо!"
Понятно, что мотоцикл 4т от такого новаторства здох.
Хозяин  естественно сказал, что китай г...о и херня! , не то что у него ИЖ был!
И решил, что лучше у кого то ИЖа купит....
Но это особый клинический случай.
Это правда было на заре когда только на рынке стали появляться китайские мотоциклы, сейчас народ уже начал разбираться...хотя не все :-)))
По выбору масла, по обкатке, обслуживанию и тд и тп более подробно написано в "Пособии по китайским мотоциклам" ссылку на которое я ранее выкладывал.
Да, хорошо. Спасибо!
1 минуту назад, Alvar сказал:
В любом случае, если возникнут вопросы, а они полубому возникнут, спрашивайте ?
Двигатель Лифан Апач -200 и Viper ZS 125j , ZS 150j по конструктиву одинаковые, разница только в размерности ЦГП.
На Ютубе есть видео по разборке и ремонту двигателей Вайпер 125/150.
Очень полезная инфа, спасибо! Надеюсь, что в ближайшее время разбирать двигатель не потребуется))
Забыл сразу добавить.
Минск С 4 125 мотор такой же но 125 куб.
У Минск С4 200 аналогичный Лифану двигатель.
Ремонтный мануал на двигатель Минск 4Т 125.
_Ремонтный_Мануал_На_Двигатель_Мотоцикла_M1NSK_С4_125_(ММВЗ-3.114)_.pdf — Яндекс.Диск
Ссылку брал тут.
17 часов назад, Орлов Виталя сказал:
Братва, что не так с ним? Может я че не то делаю? Или это норма у них? Без ключа открыть можно, дернул и всё....
В 28.01.2019 в 09:47, Орлов Виталя сказал:
К сожалению, нет сейчас рядом мотоцикла, посмотреть не могу. Смею предположить, что это норма, в любом случае, советую не париться этим моментом. В процессе эксплуатации разберешься с этим замком и починишь, если он сломан
3 часа назад, Alvar сказал:
По ходу тросик коротковат. Ни как не настроть его. Жаль, новый мот, а уже переделывать. :(
Кто нибудь на дальняк в двоем на апаче ездил?
