Lifan LF200-16C
Lesh
4 минуты назад, Орлов Виталя сказал:
Если можно поподробнее как именно переключать. Я вообще не понимаю как она работает. В низ 1, а потом что?
Первая вниз, потом опять вниз и будет вторая, снова вниз и уже третья и так до пятой передачи.
А если надо нейтральную или первую просто лапку переключаем вверх до нужного .
На приборке есть индикатор включенной передачи.
Все просто и удобно, на индикаторе загорается номер включенной передачи, все очень наглядно.
У меня уже третий мотоцикл, а я все равно смотрю на индикацию включенной передачи.
Нам с супругой после 72кубового скутера пока хватит мощь и скорости :)
Ну я так, для информации, вдруг захочется еще большего ?
1 минуту назад, ttl сказал:
Тоесть, можно с первой вверх будет 2 и вниз тоже 2?
Только что, ttl сказал:
Обязательно захочится, но нам к этому привыкнуть нужно
2 минуты назад, Орлов Виталя сказал:
Не, схема переключения круговой КПП выглядит так N-1-2-3-4-5.
Если круговая КПП закольцованна, то после 5 передачи можно сразу опять включить N.
Передачи как на мопедах Альфа, Дельта
Изменено пользователем ttl
А почену нитраль не на месте?
Только что, Орлов Виталя сказал:
Я просто первый раз такую вижу.....
После 5 опять в низ и будет нитраль?
Я точно не помню как у Апач ?
Я вас уверяю, что благодаря индикатору включенной передачи вы совершенно не запутаетесь какая передача включена. И не промахнетесь ?
7 минут назад, Орлов Виталя сказал:
Я устарел... :((
Китайцы по заказу заказчика могут ставить разные КПП на один и тот же двигатель.
В украину могут поставлять движки с классическим переключением КПП.
А в Росиию с груговым переключением КПП.
Так, что иногда не угадаешь ?
Возможно будет полезным.
Я на свой мотоцикл банажник делал так.
Возможно моя конструкция, даст идею и для Апача.
Правда пришлось сварку использовать, за то  багажник отвалится только вместе с подрамником.:-)
Разобрался, обычная коробка передачь у меня.
11 часов назад, Орлов Виталя сказал:
Отлично. Теперь осталось дождаться тепла и вперед!:-)
22 часа назад, ttl сказал:
это самое сложное. Еще на права учиться и мот регистрировать, но это мелочь :)
Братья, подходит ли на апачь багажник от ирокеза? Или еще от какого?
Кому интересно, я создал группу в контакте владельцев лифан LF200-16c. По моему мнению это удобнее. Жду всех https://vk.com/club177978335
Изменено пользователем Орлов Виталя
4 часа назад, Орлов Виталя сказал:
Уже подписался на группу, брат. Молодец, что ее создал.
Здравствуйте уважаемые.Наконец то я нашел форум по моему мотоциклу) Купил этот аппарат в мае прошлого года, за сезон проехал немного, около 1600 км. В конце сезона обнаружилась проблема_ начало подкапывать масло, сначала думал что перелил, хотя заливал не больше литра,но нет, дальше больше. Начинало в основном капать при заводке, да и в движении тоже, льет на защиту цепи.Правда выливается немного. Так и поставил зимовать, решив чтто отвезу в сервис перед началом сезона, чтоб если дело в какой либо прокладке не менять её на зиму.Может кто подскажет в чем тут дело, сам не разбираюсь пока, так как мот первый, несмотря на то, что мне за полтинник)Обкатывал аккуратно, да и вообще сильно не откручивал, сначала обкатка была, ну а потом масло стало капать.)И ещё не очень нравится как он ведет себя на трассе, мне показалось неустойчиво чтоли, не очень хорошо держит дорогу, особенно при ветре,хотя я сам вешу немало) Не пойму, мот легкий, или резина не очень? Мне сравнивать не с чем) Что ещё посоветуете сделать перед сезоном, кка улучшить? Кстати, мне вообще показалось, что он больше 90 не поедет, больше 6000 ему уже не нравится) У него вообще максималка какая? Я конечно когда брал понимал, что он не быстрый, но думал сотню ехать будет)
