Маркус1234
Задиры на поршне и цилиндре
7 часов назад, alekskonv сказал:
Приветствую.
Голову моешь, правильно. Рассухарь клапана, и осмотри седла, рекомендую профилактически притереть, немного.
Про поршень, не знаю где увидел, но будет время, посмотри канал:теория двс.
Не рекомендую ничего сверлить.
А поршень думаю по диаметру и общей высоте, а также по высоте от центра пальца подобрать не проблема.
Клапана пропускали. Их буду притерать. Маслосъемные сальники уже новые купил. А поршень, есть у нас в магазинах, осталось только точнуть цилиндр и подобрать под него поршень. Засечки есть. пальцем чувствуются.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В 10.08.2018 в 17:50, alekskonv сказал:
Что-то по виду, будто масло много попадало в камеру сгорания.
После переборки мот не дымил? с направляющих сами сняли маслосъёмные колпачки?
Поршень со всех сторон сфотографируй, вроде задиры видны и на самой верхней перемычке. (предположу, что твердые частички нагара попали, но задиры на цилиндре?)
Цилиндр сейчас в каком состоянии? Следы хона видны? Ступенька от верхнего компресионного кольца осталась? На цилиндре точно задиры, не наволок металла поршня?
Какой зазор в замке колец? Есть ли выкрашивание рабочей кромки?
Какое масло заливал, не секрет?
Ну, еще такой вопрос, есть ли смысл в масмляном охлаждении? ставить масляный радиатор, я давно видел на байкпосте, парень на рецсера если не ошибаюсь сделал себе охлаждение, да и еще дополнительно маслофильтр поставил (маленький от какой то иномарки). и нормально ездит.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Маркус1234 сказал:
В теме про мой мот посмотри, радиатор у нас правда штатно стоит, но фильтр я сам ставил и по моему уже кто то из форумчан повторил, я с фильтром уже почти 4 тысячи накатал, полет нормальный, а охлаждение оно лишним не будет, особенно если на югах живешь (в профиле не видно откуда ты).
Ссылка на сообщение
Маркус.
Посмотри на досуге.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
Про доп радиатор, и маслофильтр.
Сложно так судить, насос должен иметь или две секции или хорошую производительность, чтоб прокачивать всё это.
Ссылка на сообщение
В ‎21‎.‎08‎.‎2018 в 20:12, Маркус1234 сказал:
Не говорит не о чем.., существуют щупы и допуски, по ним и делаем выводы о необходимости расточки. Поискать сервис-мануал на прототип двиг проблемы не составит, а там вся инфа по размерности и допускам
Я бы с начало определился с поршнем(ремонтным) точнее - держал его в руках.., и только потом под него протачивал. Так как в китае проще новый мот купить, чем его ремонтировать, отсюда и "разнообразие" зч((
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
наше СТО лет 15 уже не пользуется щупами для этих целей, да и для многих других, это позапрошлый век, для этого есть микрометр и индикаторный нутромер...
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
5 минут назад, alekseyant сказал:
наше СТО
Приглашаешь..? :D
НИ-10 кл.2 (с поверкой) + микрометр = 7-9тыс р
измерительные щупы - макс 250р, а точность 0,001 тут и даром не нужна, что бы узнать, что точить там нечего;)
Ссылка на сообщение
Только что, ПетровичЪ сказал:
Приглашаешь..? :D
Да запросто, даже сам промеряю все если надо, если честно не представляю как можно щупом промерять тепловой зазор поршень-гильза в 15 соток, там же погрешность плюс/минус трамвайная остановка, единственное на что у меня хватает фантазии где щупы пригодятся, это зазор в замках колец, да на наших двухколесных зазор в клапанах и то только потому что лень бак снимать, что бы индикатор поставить, на всех авто зазоры в клапанах только по индикатору.
Только вот откуда топикстартер одному богу известно, может за тридевять земель живет, а может на соседней улице, нет что бы сначала профиль заполнить, а потом помощи спрашивать...
  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
29 минут назад, alekseyant сказал:
Зазор замерить просто:
поршень без колец опускается в гильзу;
замер производится щупом между стенкой цилиндра и серединой юбки поршня.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Да принцип измерения мне понятен, но точность... и чем меньше диаметр тем больше погрешность...
я еще пойму на дт или ямз в полевых условиях можно щупом, с диаметром горшка в 160 мм (у меня в доме канализация тоньшей трубой проведена)))) у них диаметр пальца чуть меньше чем у нас диаметр цилиндра... )))
Ссылка на сообщение
но точность...
Там где лимит в 3 десятки, точность в сотках совсем не нужна.. об этом пусть токарь беспокоится при шлифовке(если понадобится)
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
А где лимит в 3 десятки?!... у ваз 21083 с диаметром цилиндра 82 мм, лимит тепловой зазор 15 соток +- 2-3 сотки. у нас диаметр меньше и зазор тепловой однозначно должен быть меньше...
Ссылка на сообщение
Ребят, вы что спохватились, раз автор не уточняет, что такое хон/ремонтный размер/точить/измерить.
Думаю он это всё прекрасно понимает, либо есть к кому обратиться.(???)
Ссылка на сообщение
Моё, как говорится, мнение.
Ссылка на сообщение
Какой тепловой зазор поршень/цилиндр должен быть на китайском воздушнике?
Режим езды: газ вкл/выкл.
Ссылка на сообщение
Folga entre o cilindro e o pistão
0,040 ~ 0,050
Limite de uso 0,120
Ссылка на сообщение
ПетровичЪ, откуда инфа?
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, alekskonv сказал:
Сервис мануал QingQi200GY- STX200
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
