Yakov228 Опубликовано 11 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Нактал 5000км услышал что цепь грм раслабилась, убедился в этом и закал новую цепь. После замены цепи и сбора двигателя он перестал заводиться. (нет компрессии) выставил по меткам! Помогите пожалуйста.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 12 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Не знаю почему за 5000 км растянулась цепь, видать из риса была и натяжитель не рабочий))) но да ладно, поменяли цепь - пропала компрессия, это интересно, все выставлено по меткам? т.е. на роторе "Т" а распред по меткам по горизонтали? выставьте тогда не по меткам, а по зазорам, поршень ВМТ, на коромыслах должен быть шат (свободное положение), что соответствует правильному положению. но мне кажется вам перед этим надо зазоры проверить, может когда притягивали голову съехали зазоры. Так же надо пролить голову, может клапана не держат, желательно керосином, но и бенз пойдет, если пропускают, то необходимо притирать клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakov228 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 все такие умные!!!! где тогда помощь то? маслом им мазать!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 15 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 17 часов назад, Yakov228 сказал: где тогда помощь то? Рассказывай, что менял, как менял, как выставлял зазоры....Чётко и подробно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 21 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 15.08.2018 в 09:25, Капитан Улитка сказал: Рассказывай, что менял, как менял, как выставлял зазоры....Чётко и подробно! Что то тоже не понял этот крик души.....вроде я все правильно написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
