Motor14 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Кароч, поехал в магазин на своём Мотоцикле Regulmoto SK 250GY-5. Приехал к магазу заглушил. Через 3 минуты выхожу вставляю ключ в зажигание поворачиваю в положение ON пориборка не включается, поворотки не работаю и электро стартер тоже не работает. Ладно думаю аккум сел заважу с кик стартера, о чудо всё работает только на маленьких оборотах ближний свет немного моргает. В чём дело аккму или проводке хана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 12 минут назад, Motor14 сказал: В чём дело аккму или проводке хана? Скорей всего акумулятор, небось адээмный стоит?, они любят сдыхать, причём моментально и наглухо и в самый "подходящий" момент.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 22 минуты назад, Motor14 сказал: В чём дело аккму или проводке хана? Батарейку то хоть проверял??? А то может пока в магазине был сперли батарейку то вовсе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor14 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 6 часов назад, егерь сказал: Скорей всего акумулятор, небось адээмный стоит?, они любят сдыхать, причём моментально и наглухо и в самый "подходящий" момент.) Забыл написать к аккуму подключал лампочу 12вольт она горит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 1 час назад, Motor14 сказал: Забыл написать к аккуму подключал лампочу 12вольт она горит Если лампочка более 5 ватт, то не оно, смотреть, как справедливо заметил Максим, предохранитель, а потом контакты по цепи. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 7 часов назад, sov8181 сказал: предохранитель проверить не пробовали :-) ? И что интересно, с виду он может выглядеть целым, а под нагрузкой полный ноль, прям чудеса китайских проводников Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Администраторы slim Опубликовано 24 сентября, 2018 Администраторы Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Озаглавливать тему Help противоречит правилам и неуважительно к пользователям форума, которым приходится сначала заглянуть в тему, чтобы понять о чем идет в ней смысл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom_11 Опубликовано 28 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 У меня такой же мотоцикл, в группе, Regulmoto SK 250GY-5 я эту проблему описал, когда на покатушке, после небольшого отдыха "на остыть", перестала гореть приборка и электро-стартер. Проблема оказалась в коммутаторе, который находится, слева под пластиком, рядом с аккумом, необходимо проверить контакты и правильное расположение коммутатора, то есть он должен крепиться в определенном положении (честно сказать не знаю, как это влияет, но есть пряма зависимость- в вертикальном положении вся электрика работает, в горизонтальном - нет. Видимо в "не вертикальном" положении контакты плохие. так же дополнительно пробрызгал WD40 прям на покатушке, чтобы воду из фишек хоть немного вытеснить. В результате, после правильного и надежного закрепления коммутатора, на его штатном месте, проблема пропала. Полагаю, что люди разбирающиеся в технике-форумчане, смогут объяснить сие волшебство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
