ZIDAN Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Всем привет. Почему начали туго переключаться скорости?? . Иногда вообще не могу переключиться с 1-ой на нейтраль или 2-ую. А бывает что и со второй не могу вниз, а то и на 3-ю через раз. Движок 166 нижневальный. Была предъистория. Когда все это началось, при замене масла обнаружил стружку. Забраковал втулку первичного вала. Она действительно была в хлам. Осталось около 30%, остальное стёрлось. Метал видимо не метал. Втулку выточил у токаря из бронзы. После сборки тросс сцепления пришлось укоротить на 4см, чтобы сцепление нормально работало. При этом флажок к которому тросик крепится сместился градусов на 15, может чуть больше. Что в принципе не понятно ведь он намертво приклепан к штоку который при повороте нажимает на подшипник. Масло залито, не использованное но долго стоявшее после вскрытия канистры (остатки после замены в авто) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Тоже менял втулку. Сделал туговато, сцепление как-бы "ведёт", нейтраль тяжело на месте ловить. Притёрлось со временем и стало норм. С тросом таких траблов не имел, незнаю. Чаще стой на месте на передаче с выжатым сцеплением, при этом втулка активно стирается-притирается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
