Evgeny A Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Подтекает масла из места стыка глушителя и цилиндра. Кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superenduro Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 11 часов назад, Evgeny A сказал: Подтекает масла из места стыка глушителя и цилиндра. Кто сталкивался? Наверно пробивает через направляйки клапана и гбц, или где то трещина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chubaka85 Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 12:11, Evgeny A сказал: Подтекает масла из места стыка глушителя и цилиндра. Кто сталкивался? что масло там вообще делает?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 38 минут назад, Chubaka85 сказал: В 03.12.2018 в 09:11, Evgeny A сказал: Подтекает масла из места стыка глушителя и цилиндра. Кто сталкивался? что масло там вообще делает?? это тоже для меня загадка! не должно его там оставаться! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NphERNO Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 21 минуту назад, Evgeny A сказал: это тоже для меня загадка! не должно его там оставаться! Кольца? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 6 минут назад, NphERNO сказал: Кольца? течет -то на стоячем сверху! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norad Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 А что за мопед то? Ты фото сделай, посмотрим, может и не масло даже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Колено снимал? что там? Головку пробовал подтягивать? Вариантов несколько, если свежее масло после некоторого простоя, то сальник клапана или резинка там должна быть хитрая уплотняющая масло канал по шпильке на головку Если пушистый нагар то кольца, ну раз его нет на свече, то скорее первое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 3 часа назад, norad сказал: А что за мопед то? Ты фото сделай, посмотрим, может и не масло даже. такой мопед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norad Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Свечу для начала выкрути, посмотрим на её состояние, может вся обмазана сгоревшим маслом. Как едет то, нормально или вяло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) 10 часов назад, ПетровичЪ сказал: Колено снимал? что там? Головку пробовал подтягивать? Вариантов несколько, если свежее масло после некоторого простоя, то сальник клапана или резинка там должна быть хитрая уплотняющая масло канал по шпильке на головку Если пушистый нагар то кольца, ну раз его нет на свече, то скорее первое Вскрытие показало - грм - в хорошем состоянии, лажовая сборка головки(герметиком наляпано как попало, пакетная металлическая прокладка не просажена по периметру ровно(тянули без динамометра), маленький сальник на проходной шпильке течет(это и было проблемой). В итоге - большое НЕПЛАНОВОЕ ТО!))))) Все спасибо за отклики!))) Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Evgeny A 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) Вскрытие показало - грм - в хорошем состоянии, лажовая сборка головки(герметиком наляпано как попало, пакетная металлическая прокладка не просажена по периметру ровно(тянули без динамометра), маленький сальник на проходной шпильке течет(это и было проблемой). В итоге - большое НЕПЛАНОВОЕ ТО!))))) Все спасибо за отклики!))) Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Evgeny A 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny A Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 при первом осмотре механик с 5-летним опытом работы с такой техникой выразил мнение, что 90% это трещина литья головки(с таким сталкивался после водных процедур), в итоге - все банально - недокрут гаек, непротяг, недомаз, недогляд... Запчасти заказаны - по итогам выложу фото и отчет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
