Насос для колёс
5 минут назад, alekseyant сказал:
слева первые две... которые плашмя лежат!
14 минут назад, alekseyant сказал:
больше чем такие:
первые две слева, применять не приходилось...
2 минуты назад, evgeniy569 сказал:
а один СТОП знак показывает
Поддерживаю!!
Только что, alekseyant сказал:
А так?
Теперь видно, но у меня другие.
Раз тема про насосы, вот ещё один обзорчик 2013г на насос который мне нравится... В 2016г он его спалил, говорит передержал долго. Но говорит он стоит того и долго им пользовался для подкачки именно авто. Думаю мотаки должен тянуть без проблем.... Уверяет авто колесо подкачать с 2 до 2.3 атм уходит 1 минута.
50 минут назад, evgeniy569 сказал:
Я всегда думаю переживаю что обод примну насколько мощности и сил туда вкидывается на последних сантиметрах....
На противоположенной и рядом обтаптывать или обдавливать нужно получше, что бы край покрышки в центр диска улегся. Стараюсь при забортовке работать только ногами, немного масла на тряпке сильно ускоряет процесс
Ну что я скажу, почёт вам и хвала. Видимо сила у вас в руках не дюжая
Тут сила противопоказана, нужна только сноровка, а она познается в тренировках
Цитата
Компрессор для накачки шин
Жень, никогда не надейся на электронику, всегда подведет в самый ненужный момент.. оставь енти штуки для мажоров не высовывающих нос из города. Я в дичину такое сроду не возьму
Может весной все встретятся и похвалятся своими монтажками.:D
Вот ещё у другого продавца
Я чисто читаю комментарии, там 88 отзывов для него оставили. В основном берут для мотаков из-за малых размеров и малых токов (конкретно в этом пишут 5а), народ довлен. Даже есть те кто берёт для авто, также предупреждают что он не для промышленного использования подкачал 1 авто колесо типа надо дать отдохнуть минут 10, а то быстро выйдет из строя... Короче для мото за 500 рублей надо брать...
https://hz.ru.aliexpress.com/item/12V-Portable-Mini-Emergency-Auto-Tyre-Inflatable-Pump-High-Pressure-Tire-Inflator-Air-Compressor/32829267160.html?spm=a2g0v.search0603.3.264.15f912b8smimXt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10103_10914_10911,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=316f8d61-8e8b-443f-95b5-895d50cb0e97-37&algo_pvid=316f8d61-8e8b-443f-95b5-895d50cb0e97
Каковы реальные размеры и вес этого чуда?
Только что, shorsik сказал:
5-9-11см, вес 400грамм, там выше я давал ссылку на него за 550рублей, но указан ток 7а, без отзывов....
1 минуту назад, evgeniy569 сказал:
Какой-то сказочный аппарат
Его не разорвет при попытке накачать колесо?:D
Вот и я говорю)))) мало весит, мало место занимает и под наш АКК
Короче ну вас нафиг я себе заказываю такой!!!!
Хоть отпишись потом, можно им колесо надуть или нет.
Там полно отзывов что качает даже авто...
Я ссылки давал сами почитать можете..
Кому надо дублирую ссылку за 580 рублей 7а.. Он по скидке ещё 16 часов действует 33%
https://hz.ru.aliexpress.com/item/12/32893514234.html?spm=a2g0v.search0604.3.194.4b1f32634sOYVq&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10103_10914_10911%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2ed869df-5d92-43c8-a87a-886a9d2fb415&algo_expid=2ed869df-5d92-43c8-a87a-886a9d2fb415-29
ВОт отзывы по нему
Цитата
заказ пришел быстро.товар полностью соответствует описанию,без повреждения и в рабочем состоянии. колесо для мотоцикла 110/90-r16 качает с 0-2.0 bar примерно 3-4 минуты, показания манометра полностью соответствуют реальным.продавца рекомендую, спасибо!
Цитата
Насос соответствует описанию. На пробу качал с 1 до 2 атмосфер колесо легковушки примерно 4 минуты. Жужжит жутко))
Цитата
Насос отличный! Для мото брал,в самый раз,очень маленький.Пробовал качать авто,до 4 атмосфер докатку докачал.
Цитата
доставка быстрая, део с 1 атмосферы до 2.2 наказал за 5 минут, для крузака будет слабоват
Короче и так далее...
Некоторые отзывы на алиэкспрессе пишут полные аутисты, так что аккуратнее с этим делом.
Я насос для велосипеда выбирал по отзывам. Все хвалили, а пришла полная хрень. При сжатии поршня воздух накачивает, а при обратном ходе - высасывает.
https://ru.aliexpress.com/item/2017-BETO-2/32894881644.html
Отзывы обычно на али пишут,что Ура,пришло(вообще),целое и работает! По такому сценарию..Редко кто пишет,как железка реально работает.Нужно перекопать кучу отзывов у разных продавцов с этим товаром и то не факт,что они внутри будут одинаковыми..
1 минуту назад, Искандер сказал:
Бывает деффективный товар.. Вон мне за 150 рублей заказывал беспроводной блютуз, короче как это хрень называется она соединяется по блютузу с телефоном, планшетом и в эту хрень втыкаешь колонки, наушники и озвучиваешь.. Специально без проводной чтоб тел, планшет проводами не связывать. Поработал 10 мин, проверил что всё работает. Бросил и через 3 месяца эта фича понадобилась, зарядил немного и включил планшет и через неё активные колонки, пару часиков порадовала, потом говорит лов батарей, отключается. Я в зарядку вкл-выкл, счётчик показывает что ток заряда 0.. Поныкался сутки и 0 не включается, не заряжает.. И такое бывает.. вот ссылка на эту хрень... А так задумка хорошая, но мне не повезло..
https://hz.ru.aliexpress.com/item/Car-Bluetooth-Aux-Universal-3-5mm-jack-Hands-free-Bluetooth-Speaker-Car-Transmitter-Auto-Receiver-Music/32820773751.html?af=DPlnKr2ATnM&aff_platform=default&cpt=1546532597824&sk=bsm0ISPq&aff_trace_key=460fe521f64343ce8e48330b9aaaeeb2-1546532597824-08534-bsm0ISPq&dp=9131fc42-f633-4451-9c09-5b214f5d245b&hot_product=1&terminal_id=4a8f83da366546a4920bd3bd5828e2cf
