Насос для колёс
20 часов назад, nomad_evgene сказал:
Народ, а такой приблудой никто не пользовался? Колесо альфамопеда реально накачать? А то для экстренных слечаев уж больно удобно выглядит
Для авто/мото конкретно эта штука бесполезна. Как уже было сказано выше - сколько нибудь эффективным это может быть разве что для велосипедного колеса. Есть товарищ, велосипедист, падкий до всяких гаджетов - у него такая штука есть. С его слов, даже как то работает... Правда есть сомнения, что 12 г баллончика хватит для того, чтобы нормально накачать колесо более одного раза.
Но! Для авто/мото есть специальные баллоны, для "экстренной" подкачки колес, причем, нередко ещё и с герметизирующими добавками, позволяющими нейтрализовать мелкие проколы. Правда, согласно рекомендациям производителей, применять такие баллоны следует только для того, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа. В основном, такие баллоны предназначены для бескамерных колес, однако некоторые, согласно заверениям на этикетке, допускают использование и с камерной резиной.
Году в 14м возил с собой подобный баллон - на всякий случай. Не пригодился. Поэтому, насчёт практики применения ничего конкретного сказать не могу. Могу лишь сказать, что некоторое недоверие к возможной эффективности подсознательно присутствовало.
Изменено пользователем Sieggie
8 минут назад, Sieggie сказал:
Честно говоря, - я так и не понял в чём там кайф... Купил "американский" в мопед, один раз пригодился, - использовал,.. в конце концов пришлось покрышку травой набивать, чтоб домой доехать.
 В мотоциклетном ЗИПе лежал мотюлевский баллон, недоверие к нему как было, так и осталось, он не пригодился потому-что я купил миникомпрессор, собрал ремкомплект для ремонта резины, и стало гораздо спокойнее,- несколько раз всё это пригождалось.)
  К тому-же компрессор позволяет при изменении дорожных условий травить и подкачивать шины.
19 часов назад, nomad_evgene сказал:
Велосипедный телескопический насос решит все экстренные вопросы.. Стоимость от 200р. Размеры, вес смешные. Основной габарит и вес- камеры запасные. Ремнаборы в поле хороши, но камера лучше )))
2 минуты назад, bord-51 сказал:
Гораздо лучше! Но ремкомплект лучше не забывать.)
Я думаю все проблемы с накачкой колес решатся если возить с собой заправленный акваланг. У него уже даже ремни есть. Закинул за спину, помчал!))))
Только что, Alex1974 сказал:
Не поможет ))) Без переходников-то )))
И давление в баллонах 250кг....
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Ну так редуктор поставить, и качай сколь хочешь! Зато на всю дорогу хватит.)))
19 часов назад, mazepa2000 сказал:
ну а русские, вообще склонны или ломать или терять вещи очень быстро, даже большие и тяжелые ;)
Дааа.... Я как-то в деревне на авто сел, часа 2 выкапывался, всё барахло в багажник закинул, а насос ножной... на крыше остался.... но это я потом узнал, когда через 5 км на трассу выехал и на скорости 80км/ч услышал грохот сзади, от покинувшего меня насоса:ph34r::wacko:
1 час назад, Sr.GIO сказал:
ВОТ!!! А был бы такой насос:
3 часа назад, bord-51 сказал:
глядишь и обошлось бы.:)
2 часа назад, Паштет сказал:
Такой точно потерял бы, просто не услышал бы как он с крыши свалился))
10 минут назад, Робинзон сказал:
хорошая вещь должна быть тяжелой :D
5 часов назад, bord-51 сказал:
Я пробовал,терпения не хватило :)
37 минут назад, mazepa2000 сказал:
Не знаю как на БелАЗе ( нет его у меня), а на мотоцикле в поездках точно таким как на этой фотографии колеса качаю. Ещё советский, качает прекрасно, вот только клапан в шлангочке начал барахлить.
Есть и такой, как bord-51 показал, но я им ещё не пробовал качать.
 Дома качаю ручным автомобильным, тем что ногой наступаешь, а руками качаешь. Качаю им все колеса: мопедные, мотоциклетные и автомобильные. А электрическим только на дочкиной машине подкачиваю осенью и весной, когда колёса меняю.
Вожу стелсовский, метал, достаточно большого диаметра. Качает. Пробовал мелким вело как на картинке, качает но очень медленно и не удобно,он сразу на сосок без шланга,поэтому нет возможности поменять положение рук и т.д.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
так и есть, чтоб насос прокачал порцию воздуха в колесо нужно создать в нем давление больше, чем в колесе, если у него разовая порция кубов сто, да сжать ее до рабочего давления, да плюс потери через неплотности, в колесо попадет совсем чуть, тем пачее что надевается сразу на вентиль, значит давануть его можно только силой одной руки, в отличии от того, что можно упереть в землю и жамкать обеими руками плюс вес тела
Из всех насосов, что довелось владеть, самым лучшим был советский ручной. Судя по описанию - такой же:
1 час назад, Робинзон сказал:
Прекрасно накачивал все что накачивается: от колес до резиновой лодки. В использовании значительно удобнее ножного, особенно, когда надо подкачать колеса, а под ногами мешанина из грязи и снега. К сожалению, был где то утрачен при переездах.
Современный компактный велонасос без шланга так же был. Какое то время возил с собой на мотоцикле на случай необходимости... В результате, когда пришло время его применения, выяснилось: мотоциклетные колеса им накачивать - такое себе занятие... Особенно заднее, где к ниппелю ещё подобраться надо... (С одной стороны будет мешаться цепь, с другой - выхлоп, с третьей крыло и т.д.)
5 часов назад, Паштет сказал:
3 часа назад, Робинзон сказал:
3 часа назад, путник1 сказал:
Спасибо парни за поддержку) Я сегодня в деревне,воды по колено (ну почти), надеюсь ничего не потеряю=)))
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Ну это же аварийный вариант)) у меня 2-3 минуты на колесо. Поскольку накачивается снятое колесо - проблем из-за отсутствия шланга нету.
