Зачем внутренняя труба в выхлопном колене
В продолжение темы, снимал свой глушитель. У мэнэ таки труба одинарная)))  Это на Флексе. Но не без косяков. Имеет место быть заужение в месте приварки приемного патрубка к выхлопной трубе. Шов выполнен внутри трубы, потому внутри трубы имеем холмик высотой 2мм по всей длинне окружности.
  • 8 месяцев спустя...
23 часа назад, HRUNDEL29 сказал:
Нашёл 34 водопроводную трубу))
Буду из неё колено варить
Дурацкая идея. Во первых, труба шовная, во вторых шибко толстостенная, в третьих, ни разу не жаростойкая...
30 минут назад, Norton555 сказал:
в четвертых есть бесшовные и можно лишнее сточить сколько нужно. в пятых электошовная ничем не хуже, в шестых у китайцев че жарастойкая? и у них толстенная и еще двойная?
Да нормально всё с трубой будет))
У меня уже 3 года кусок трубы в место резонатора на авто вварен.
Ну, термолентой обмотать можно))
Сегодня доварил колено , глушитель из печной трубы будет. На скутере так делал. Если разберусь, как фото отправлять , увидите это безобразие.
В 06.12.2019 в 20:30, HRUNDEL29 сказал:
Тяжелая же...
В 06.12.2019 в 17:50, потом сказал:
Ага... Сточить.. Еще и токарный станок ннннада. Водопроводную. Трубу еще и ведет от жара...
Я высказываю лишь мое собственное мнение, а кто как хочет, так и пусть... Мне по барабану...
17 минут назад, Norton555 сказал:
труба толщина 2мм , стачивал даже болгаркой. и нищего не ведет даже на кроссовом до красна...
В 16.03.2019 в 21:04, Norton555 сказал:
Т.е. на флексе родная однослойная ??
1 час назад, Акимыч сказал:
Да. Обычная. Там косяк один, патрубок, что в цилиндр входит, проварен внутренним швом, соответственно маленькое заужение. Чисто на высоту шва.
И приемный патрубок от прямотока к ней приварился нормально. А он из нержавейки однако. Ну это слова сварщика. Наша труба магнитится, у купленного прямотока нет.
7 часов назад, Акимыч сказал:
Без разницы, потому как сечение отверстия зА клапаном, все равно не больше.. даже с внутренней трубой)) Так что весь этот гемор не стоит выеденного яйца. Гораздо больше поможет(улучшению температурного режима цпг) выбрасывание перегородки(затыки) в глушителе, в ущерб децибелам конечно при разгоне.((
Да даже, если и выбрать бормашинками все недостатки литья за клапаном, и все подогнать по сечению.. то прибавка будет так.. на грани погрешности, разве что успокоит чешущиеся руки:) Потому как форсирование - это комплекс действий, затрагивающие все параметры, от впуска, изменении степени сжатия, переход на высокооктановое топливо.. и согласование выпуска, на узкий диапазон работы двигателя.. в спорте это как правило макс обороты, где надежность идет в ущерб сии минутным потребностям.
15 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Так то оно так... Но посмотри на фото в начале ветки... Там реально дичь какая то. Да и вес. Для мота актуально граммы экономить. Родной глушак флекса нормально весит. Представляю сколько колено двухслойное весит)
13 минут назад, Norton555 сказал:
Не актуально, потому как спортом тут вряд ли кто занимается на гражданском железе.. и сотые доли секунд от светофора... вообще не интересны;)
Ну а кому тяжко приподнять на 1кг больше, тот обычно валит на али и покупает люминь и нержавеющие тюнинговые колена, потому как по любому сие железо будет весить меньше чем даже потрошёное и тем более обточенное))
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Не про спорт речь. А таки в пробке шнырять проще на лёгком мотоцикле. Я поменял Зефир седьмой на китайскую чекуху и не жалею.)
10 минут назад, Norton555 сказал:
Вот, кстати, да! Мотоцикл должен быть таким, чтоб его можно было таскать, а иначе он теряет все свои преимущества и вообще смысл, - вот нафига нужна неповоротливая, тяжеленная машина на двух колёсах?))
Мотоцикл - это три по сто - весит около сотни, едет около сотни и стоит около сотни.)
  • Like 2
  • Thanks 1
  • Haha 1
1 час назад, мот сказал:
нержа магнитит- значит либо на марке нержи китаезы сэкономили
Вот как бы один раз скажу только, марок нержи тьма, из них тех которые магнитятся как обычная сталюка - тоже тьма, это к качеству нержи вообще не относится никак.
На даче бак от автоклава с колбасного комбината валялся лет десять, магнитился будь здоров, все что было на нем приварено отгнило, а бак как был блестяшкой так и остался
Зачем зачем , за тем что бы такого не было...
Изменено пользователем GreK_77_RUS
1 час назад, GreK_77_RUS сказал:
У меня кстати каминная краска с жаропрочностью до тыщи с копейками таки не держится... Сделал флейту с пластилина номер три, она сгорела, несмотря на то, что в хвосте располагалась... Так что жаростойкость на наших бздыкалках весьма актуальна...
