Датчик давления масла 166FMM
Всем привет.
Я так понимаю на китайских моторах нет датчика давления масла?
У меня 166FMM, я его там не нашёл.
Кто ни будь устанавливал? Куда его удобней пристроить? Где ни будь в районе насоса в крышке на пример?
Там на горячую давление после ноля с запятой))потому как оно там большее и не нужно.. но если и найдешь такой датчик и у тебя нет отвода на масляное охлаждение.. то с засверливанием канала я бы сильно поостерегся, а если есть масляный радиатор, то ставь в любое рассоединённые шлангов
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Радиатора на масло нет, с ним проще всего, поставил датчик движения жидкости и готово.
Понял, подумаю в сторону датчика движения.
Неужели ни кого не волнует эта тема? Случись что с насосом, это ж трындец, подшипник шатуна, коромысла, им ведь конец без масла. А заметишь это когда уже всё начнёт греметь.
Изменено пользователем Kostilio
2 часа назад, Kostilio сказал:
Случаев на нашем форуме не известно, система довольно надежна. Но и если что то хрустнет в движке с правой стороны, то и проверить не сложно открутив одну из пробок регулировки клапанов
2 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Про надежность системы - никто не спорит, а вот случаи известны: например @bord-51 соорудил на свой мот такую систему и юзает по сей день.
9 часов назад, Kostilio сказал:
Есть, но надо очччень поискать. На память могу припомнить только движки Лифана, но не для мото, а для всяких других поделок - например мотособак. Там есть защита от опрокидывания - чуть масло перестало на датчик попадать - все мотор глохнет. Почему бы вместо того, чтоб глушить мотор не поставить светодиод на приборную панель? Но признаюсь глубоко не копал. (у меня вместо датчика давления на картере стоит датчик температуры - не панацея, но всеж...)
8 минут назад, Jhonkin сказал:
1) там датчик уровня масла используется а не давления.
2) глушит далеко не всегда (примерно 50/50), если мотор опрокинуть достаточно быстро (а зачастую именно так) - датчик тупо не успеет сработать и мотор продолжит работать. Испытано на своем двигателе неоднократно.
4 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Полезное уточнение, кстати, еще на квадриках есть вроде маслодатчики, если не путаю не стелсах...
Только что, Jhonkin сказал:
Система - надёжна, второй сезон без проблем суперклей выдержал. :)
Отличная инфа, спасибо друзья!
