Kostilio Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Доброго времени суток друзья. Кто ни будь пробовал отдельную приблуду "АБС" на гидравлические тормоза, как на картинке? Есть эффект? Она настраивается как я понял? Стоит вообще покупать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Это не АБС вовсе... Эта приблуда просто снижает давление в магистрали, перепускает. Соответственно она снижает эффективность гидравлического тормоза, и пропорционально увеличивает тормозной путь. ИМХО, но эта хрень попросту опасна. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostilio Опубликовано 17 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 43 минуты назад, Prizrak4x4 сказал: Это не АБС вовсе... Эта приблуда просто снижает давление в магистрали, перепускает. Соответственно она снижает эффективность гидравлического тормоза, и пропорционально увеличивает тормозной путь. ИМХО, но эта хрень попросту опасна. Тогда понятно что там за регулировка. Понял, хрень. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Полноценный ABS в виде наборов для установки на мото в Китае кстати есть в продаже. Цена вопроса вроде в районе 10000-15000р. Точнее не помню. Дорого в общем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 51 минуту назад, ecconaut сказал: Полноценный ABS в виде наборов для установки на мото в Китае кстати есть в продаже. Имеется ввиду действительно система АБС с мозгами, датчиками и прочими прибамбасами? Или что-то механическое имитируещее работу такой системы? Если ситема полноценная, то ценник нормальный. Но там придется как-то датчик на колесо крепить, и гребенку под него... Тормозной диск родной пойдет под замену... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Ставлю на каждый свои двух колесники,не реально почти заблокировать колесо,страх перед блокировкой переднего постепенно пропадает.Кто бы что не говорил,как ставил,так и буду ставить,пока конструктивно возможно... Конечно это не АВС,это просто регулятор давления.. Вот,видно через колесо. На прошлом. О позапрошлом. До того пара скутеров,купил и на квадрик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 час назад, Prizrak4x4 сказал: Имеется ввиду действительно система АБС с мозгами, датчиками и прочими прибамбасами? Или что-то механическое имитируещее работу такой системы? Если ситема полноценная, то ценник нормальный. Но там придется как-то датчик на колесо крепить, и гребенку под него... Тормозной диск родной пойдет под замену... Да, с гребёнкой, датчиками и управляющим гидроблоком с мозгами. Оно сделано как универсальный комплект для тюнинга. Гребёнка там как-то крепится на имеющийся диск (возможно он сверлится для этого), а датчик на вилку/маятник. Наверняка конечно комплект требует повозиться с креплениями. Не говоря уж о прокладке гидролиний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, ecconaut сказал: Да, с гребёнкой, датчиками и управляющим гидроблоком с мозгами. Оно сделано как универсальный комплект для тюнинга. Гребёнка там как-то крепится на имеющийся диск (возможно он сверлится для этого), а датчик на вилку/маятник. Забыл цену добавить,охота сразу пропадет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 2 минуты назад, mazepa2000 сказал: Забыл цену добавить,охота сразу пропадет. Дык я писал чуть ранее что дорого. Если память не изменяет что-то около 10000-15000р. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostilio Опубликовано 17 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 час назад, mazepa2000 сказал: Ставлю на каждый свои двух колесники,не реально почти заблокировать колесо,страх перед блокировкой переднего постепенно пропадает.Кто бы что не говорил,как ставил,так и буду ставить,пока конструктивно возможно... Конечно это не АВС,это просто регулятор давления.. Вот,видно через колесо. На прошлом. О позапрошлом. До того пара скутеров,купил и на квадрик. Ну, для комбинированной тормозной системы я думаю штука полезная. А для раздельной, смотря у кого какие навыки,я вот мотокросс катаю, мне передком привычно на любой поверхности пользоваться по полной, что на кроссе, что на дорожнике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Я перед вообще боялся,эта фигня меня перевоспитала.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonkmv Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 3 минуты назад, mazepa2000 сказал: Я перед вообще боялся,эта фигня меня перевоспитала.. Привет,ты этот регулятор настраивал или и так нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 не разу не крутил,там есть крутилка,на одном пробовал еще давно,туго,не смог без повреждений крутнуть и забил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonkmv Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 минуту назад, mazepa2000 сказал: не разу не крутил,там есть крутилка,на одном пробовал еще давно,туго,не смог без повреждений крутнуть и забил. Понял,я себе поставил,но ещё не выезжал.Потеплеет попробую. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 час назад, ecconaut сказал: Да, с гребёнкой, датчиками и управляющим гидроблоком с мозгами. Оно сделано как универсальный комплект для тюнинга. Гребёнка там как-то крепится на имеющийся диск (возможно он сверлится для этого), а датчик на вилку/маятник. Наверняка конечно комплект требует повозиться с креплениями. Не говоря уж о прокладке гидролиний. Понял. Ну тогда с учетом электроники и полноценного комплекта ценник вполне приемлемый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 час назад, mazepa2000 сказал: Я перед вообще боялся,эта фигня меня перевоспитала.. Саш, я спорить не стану, но боюсь она тебя не перевоспитала, а просто приучила НЕ ДУМАТЬ, а тупо жать на тормоз. И если эта хреновина (не дай бог) вдруг выйдет из строя, то ты практически 100% заболкируешь колеса со всеми вытекающими, поскольку тормозить без нее просто не умеешь. Остаюсь при своем мнении, эта приблуда опасна. Но решать конечно же вам. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Искандер Опубликовано 17 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Или на более скользкой дороге, колёса заблокируются даже при исправной этой хреновине. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Други,эта приблуда у меня стоит на разных мото,уже лет 20 начинал с сузуки,потом перешел китай..на фото только последнии драндулеты. конечно,раз в год и палка стреляет,но с таким же успехом могут и штатные тормоза навернутся.. при желании я могу заблокировать колесо,ибо привык к этим приблудам и знаю как они себя ведут. а на скользкой дороге, не нужно тормозить так же как и на сухой,что с приблудой,что без. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 15 часов назад, Kostilio сказал: Доброго времени суток друзья. Кто ни будь пробовал отдельную приблуду "АБС" ...? 12 часов назад, mazepa2000 сказал: Ставлю на каждый свои двух колесники,не реально почти заблокировать колесо... 14 часов назад, ecconaut сказал: Полноценный ABS в виде наборов для установки на мото в Китае кстати есть в продаже. Цена вопроса вроде в районе 10000-15000р... Kostilio, привет! Я согласен с Призраком эта хрень опасна. Кроме того, установка этого устройства, как и "полноценного " АБС - это внесение изменений в конструкцию ТС (ответственность - ст. 12.5 КоАП) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 По мне, так либо ставить настоящую АБС, либо не ставить ничего. Никакие суррогаты не заменят полноценную систему. Сравните, как работает настоящая АБС и предлагаемая приблуда - одна использует максимальное сцепление шин с дорогой, в зависимости от покрытия; другая же просто тромб в тормозной магистрали. Когда нибудь нужно будет использовать "передок" по полной, а давления не хватит... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
