Kayo T2-G, T2 MX 2019
chiterman
15 часов назад, AlexandeR RideR сказал:
номер установлен нового образца.
По какой причине люди "замазывают" номера на фото??
В чем смысл?
4 часа назад, F M сказал:
В чем смысл?
Мне так нравится, вот и все. Не вижу смысла разводить дискурсию на эту тему.
2 часа назад, AlexandeR RideR сказал:
Личное дело каждого.. Но, объяснить "зачем?", никто не желает..)
Только что, F M сказал:
От греха :)
1 час назад, bord-51 сказал:
От греха :)
Так.. в чем "грех" видимости номерного знака?)) По дороге же ездят, номера видны..
П.С.: видимо, я затронул некую сокровенную тему.. Не продолжаем.
Например запостишь фото на дороге с номером в одной теме, а во второй, по соседству, в водоохранной зоне, но так что номера не видно. По этим двум фоткам админ уже можно накернить.
Продолжу про свой мопед.
Надумал я подтянуть цепь и как же меня раздражает эта гайка на фото ниже
Вот тут то я её решил приварить как у японских мотоциклов
Ну а потом покрасил
Результатом остался доволен, болт теперь не болтается, и нормально контрится
Изменено пользователем AlexandeR RideR
И да, проверял максимальное натяжение цепи, откутил один болт прогрессии и выставил маятник горизонтально, обычно это положение маятника является самой большой натяжкой для цепи (на других мотоциклах)
Но тут я оказался не прав.
Самая большая натяжка цепи у меня была в нижнем положении маятника (при собранной прогрессии). В итоге цепь я натягиваю теперь на вывешаном мотоцикле.
В 25.04.2020 в 18:58, AlexandeR RideR сказал:
Ну а потом покрасил
Отличное решение!
А, зачем там средняя гайка? Болтом натягиваем, гайкой контрим. Одна гайка лишняя. Или в маятнике нет резьбы!??
1 час назад, F M сказал:
Имянно. На Т2 там нет резьбы. Китайские жопомозгие инженеры сэкономили на металле маятника. Я сверлил отверстия под тавотницы - там даже не Сталь 0. Какие-то прессованные жестяные банки без переплавки. Поэтому резьбу в этом маятнике нарезать бесполезно. Из-за этого режим натяжения цепи самый дебильный из всех возможных.
В том и дело, что в маятнике нет резьбы, вместо неё эта дибильная гайка. Я же не спроста её приварил, теперь это резьба маятника :D
  • 2 месяца спустя...
В 29.04.2020 в 22:14, AlexandeR RideR сказал:
А у тебя что маятник стальной?
В 17.07.2020 в 10:04, WhiteBEAR сказал:
Да
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, товарищи. С наступающим Новым годом! По осени стал обладателем Kayo T2-G 250 enduro. После плановой ревизии появился ряд вопросов. Подскажите если возможно где и что лучше купить, в магазине у нас под заказ с непонятным сроком доставки: 1. Какую батарейку на него лучше взять, старый АКБ не держит… 2. КАРБЮРАТОРНЫЙ (впускной) коллектор, смущают трещины по резине, 3. Уплотнительные резинки пластика (в трещинах и 2 уже порвал) или чем заменить… 4. Звезда для перехода на трассовый режим езды, летом планирую мини дальняк, цепь. 5. Колеса запасные (на них хочу поставить тур резину) От китайцев колеса разные по ступице или нет? 6. Тур резину что лучше взять? 7. Место в инете с хорошим ассортиментом запов ? Буду благодарен за любую инфу.
40 минут назад, ВЛАДИМИР МИШКА сказал:
1-любую гелевую, с таким же к-вом ампер(можно и больше) только, что бы вписалась в размер.
2-вПУСКНОЙ лучше поменять на свежий, который не успел пересохнуть)) Забиваешь в поисковике искомое словосочетание и опА
результат..)) Остается только свериться какой у тебя карбюратор
3-подбираются на авторынке по посадочным размерам, обычно такие резинки идут на прокладках проводки в кузовщине и крепление всяких навесок типа реле, компов и т.д
4-Обычно моторную на зуб больше бывает достаточно. главное лишь бы влезла.. я под 520ю цепь не подскажу.. может мужики подтянуться
5-А зачем тебе другие ступицы, бери родные колеса, резина на них есть универсальная, подойдет не только для мини дальняков
6- ассортимент у всех разный, обычно рулит поисковик и ответы продаванов на заданные вопросы, если быстро и внятно, значит клиентская база нужна ;)
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо. 1. Можно взять и то что стояло, но он умер прямо с магазина что смущает.. 2. Карб ниби 28, что такое поисковик знаю спасибо.. 3. Про авторынок тема хорошая только он у нас смешной, думал РТИ можно где то заказать.. 4. Понял спасибо. 5. Спросил вдруг колеса от другой техники подвернуться что бы понимать... Вообщем вас понял. Спасибо.
8 минут назад, ВЛАДИМИР МИШКА сказал:
Тут как показывает практика трудно давать рекомендации.. потому как хрен его знает, что кому подвернется)) В этом вопросе без штангеля давать советы просто неуместно)
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо. Просто думал у кого то стояли эти вопросы. Не хотел тратить время на поиски ответов уже решенных задач..
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте ? у меня kayo t2-g  . Умер аммортизатор такого найти в интернете не смог . Вопрос от какого мотоцикла может подойти ?
