Даниил200 Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Тут проблема с карбом на квадрике Irbis ATV 200 Карб PZ27 вроде, в общем при открытии крана начинает течь из трубки снизу, даже на заведеденном моторе все равно течет, подскажите на какой другой карб можно заменить этот, какой-нибудь японский или советский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Игла течет. Надо для начала почистить. Что то попало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даниил200 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Не совсем игла, снизу есть шланчик он вроде как отвечает на лишний бензин что-ли , вот из него по каплям капает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Лишний бензин появляется от того что игла не держит. Сначала продуй ( пошевили) иглу если не перестанет то поменяй. Копейки. Было один раз что поплавок треснул и немного утонул. Тож переливало. Разобрать продуть сначала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даниил200 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Не знаешь какой аналог можно поставить, этот просто китай и может из за этого, хочу поставить какой-нибудь японский или советский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Нормальный карб у тебя. Почистить, настроить. Уровень в поплавковой камере выставить.... 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 22 минуты назад, Даниил200 сказал: Не знаешь какой аналог можно поставить, этот просто китай и может из за этого, хочу поставить какой-нибудь японский или советский. Меняй сразу на японский квадроцикл а то на китайце может и лампочка перегореть или не дай Бог колесо спустит. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрчелло Опубликовано 19 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 6 часов назад, Даниил200 сказал: Тут проблема с карбом на квадрике Irbis ATV 200 Карб PZ27 вроде, в общем при открытии крана начинает течь из трубки снизу, даже на заведеденном моторе все равно течет, подскажите на какой другой карб можно заменить этот, какой-нибудь японский или советский. Это трубка на карбюраторе снизу?на отстойнике что-ли?Если да,то затягивал сливной болт тогда что-ли 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorocker Опубликовано 20 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 В-общем у меня тоже было подобное - вылечил разборкой карба, его продувкой, прочисткой и подгибанием "усиков" крепления поплавка на оси, чтобы поплавок не болтался на ней и не цеплял за края поплавковой камеры. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даниил200 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Я просто хочу найти замену карба PZ27 он китай, а надо заменить на японский , потому что этот карб мы уже чистили, не помогло, но он проездил немного, вот из за этого. Вот я и хочу найти замену карба PZ27 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 час назад, Даниил200 сказал: Я просто хочу найти замену карба PZ27 он китай, а надо заменить на японский , потому что этот карб мы уже чистили, не помогло, но он проездил немного, вот из за этого. Вот я и хочу найти замену карба PZ27 Японский карб встанет слишком дорого. Смотри лучше на PWK26. Только не гонись за самыми дешёвыми предложениями. Лучше взять побрендовее. Качество материалов и обработки многое тут решает. И учти что настоящих микуней и кейхинов в состоянии нового за 2000, 3000 и даже за 5000 рублей не существует в природе. Оригинальные японцы в разы дороже. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даниил200 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Он как заводской встанет ? и еще от чего от мотоцикла, квадра и название мототехники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даниил200 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 И да, PWK26 Китай или советский? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonkmv Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 У PWK другое крепление к впускному коллектору и воздушному фильтру, придется не много повозиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonkmv Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) 1 минуту назад, Даниил200 сказал: И да, PWK26 Китай или советский? Китай если не дорого. Изменено 25 февраля, 2019 пользователем Dimonkmv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даниил200 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 3 минуты назад, Dimonkmv сказал: Китай Мне нужен не китай, а японский, чтобы не морочится, название японского который может подойти вместо PZ27 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 минуту назад, Даниил200 сказал: И да, PWK26 Китай или советский? Китайский. 10 минут назад, Даниил200 сказал: Он как заводской встанет ? и еще от чего от мотоцикла, квадра и название мототехники. Я не знаю как в твоём квадрике впуск выполнен. Если там жёсткое фланцевое крепление карбюратора, то придётся подбирать другой патрубок на впуск двигателя. Карбы PWK имеют безфланцевое соединение, то есть резиновой муфтой. В общем как сказал Dimonkmv придётся повозиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
