Karelof Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Вспомнился ролик из ютуба: "никуя не понял, но очень интересно" )) Потенциал в управлении ведь тоже основан на конструктивных отличиях. Каких? - размеры - масса - ходы подвески - конструкция подвески - прочее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 1 минуту назад, Karelof сказал: Вспомнился ролик из ютуба: "никуя не понял, но очень интересно" )) Потенциал в управлении ведь тоже основан на конструктивных отличиях. Каких? - размеры - масса - ходы подвески - конструкция подвески - прочее Размеры схожи, как и массы мотоциклов. Ходы подвески передней/задней, конструкция заднего амортизатора, широкие возможности его настройки, позволяют более динамично кататься по неровным дорогам. Двигатель повеселее, тоже позволяет больше. Этот мотоцикл, чуть менее скучный, чуть позже надоест..)) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 По цене разница в какую сторону? Надежность сопоставима? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Только что, Karelof сказал: По цене разница в какую сторону? Надежность сопоставима? Летом ВМ стоил 125 тыс., а ZR 128 тыс.руб., наверное.. паритет. Про качество можно говорить после пары сезонов активной эксплуатации.. Были косяки, устранил, потом катался нормально. Это же недорогой китайский "ноунейм", все логично. Не комфортное сиденье, но.. это было понятно и до покупки. У меня и Кава была с такой сидушкой, да и предыдущий "китаец" имел жесткое сиденье.. Это мелочи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Ясно, спасибо. Я свой в начале сезона чет 140к+ взял. Горело ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Если мотоцикл устраивает и покупка не создала дыру в бюджете, значит все Ок. Я хотел, "чуть")) более туристический аппарат, чтобы иногда кататься подальше, но на новый.. типа Kawa Versys650, денег нет и не предвидится, поэтому катаюсь неподалеку, а за 130-140 тыс. интереснее варианта "для дачи", чем ZR, я не нашел. Как-то так.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 1 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Ну так и было. Без дыр в бюджете и кататься "для дачи". С асфальтом завязал, но может крайне редо буду выбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
потом Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 (изменено) 21 час назад, мот сказал: загильзовать конечно можно,( я думал об этом) проблема в малом выборе поршней и в диаметре пальца 166 мотора-15 мм. где эти поршни брать и подойдут ли они по всем размерам-х.з.. придется под больший палец коленвал колбасить,а это мотор половинить, и т.д. и т.п.. увеличение степени сжатия потянет за собой необходимость доработки башки или установки прокладок, а это опять нужны более длинные штанги выбор поршней валом, под палец решаемо втулками в поршень с умом. степень сжатия вообще плевое дело и штанги будут родные. Все зависит от человека и прямых рук. Между людьми просто огромная пропасть как между технарями и гуматитариями. И еще портинг будет с увеличенным мощностью не в ущерб ресурсу. И лучше для этого дела подходит 167 там гбц лучше клапана больше, много еще долго говорить... Изменено 2 декабря, 2019 пользователем потом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) В 02.12.2019 в 20:54, потом сказал: выбор поршней валом, под палец решаемо втулками в поршень с умом. степень сжатия вообще плевое дело и штанги будут родные Здравствуйте! Заинтересовался, чегой-то) A точно про 166fmm речь идёт? Именно в него 72 мм поршень внедряться будет? Перегильзовка, дело каэшно хорошее, ну а вот с разносом шпилек, как быть? Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Ро... Ланд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
потом Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 5 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Здравствуйте! Заинтересовался, чегой-то) A точно про 166fmm речь идёт? Именно в него 72 мм поршень внедряться будет? Перегильзовка, дело каэшно хорошее, ну а вот с разносом шпилек, как быть? как то замерял грубо при дефектовке 166 имено CGB должно хватить гильзы между шпилькаии почти в притык, ну там где то у одной шпильки 1мм зазор у доугих больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
потом Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, мот сказал: поршней валом ? ну-ну степень сжатия плевое дело ? ))))) ну да,снял башку и об бетонную плиту ее притёр. или шлифмашинкой поелозил )))) на глаз так сказать милиметры сточил втулки в поршень тоже спорно- нет такого токаря на примете,которому бы я это доверил, а сам на китайском же опять станке токарном я точности такие не осилю. да и надежность этого решения вызывает сомнения для меня плевое! увидишь весной, что плевое , таким как вам пессемистам не докажешь ждем весны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 9 часов назад, потом сказал: для меня плевое! увидишь весной, что плевое , таким как вам пессемистам не докажешь Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае дело кончится рассточкой под 66.5 с расковыриванием ВГШ под 16 мм. Толщина гильзы при этом будет около 1 мм и ничего, кроме адовой температурной нагрузки на поршневую, это не даст, даже с учётом возможного инсталирования маслорадиатора. 166 мотор бесперспективный в плане увеличения кубатуры. Даже в стоке, ЦПГ на 166 умирает намного быстрее того-же 164 или 163 мотора. Со 167 вариантов побольше, но речь не о нём. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: речь не о нём. Лучше бы тут про двигатель 172FMM, что-нибудь полезное написали, который на ZR250 устанавливается.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
потом Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) 6 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае дело кончится рассточкой под 66.5 с расковыриванием ВГШ под 16 мм. Толщина гильзы при этом будет около 1 мм и ничего, кроме адовой температурной нагрузки на поршневую, это не даст, даже с учётом возможного инсталирования маслорадиатора. 166 мотор бесперспективный в плане увеличения кубатуры. Даже в стоке, ЦПГ на 166 умирает намного быстрее того-же 164 или 163 мотора. Со 167 вариантов побольше, но речь не о нём. не говорите чушь. 166фмм у меня прошел под 40 000км , примерно на 20000 начал поджирать масло, заменил маслосьемные колпачки и кольца и все И нет там адовых температур вообще нигреется, приходиться утеплять осенью и в -5-10. И в пустыне при +40 нормально работал без перегрева, просто надо настроить нормальную смесь и масло w50 А то, что умирает у рукожопых, потому, что не заделывают дырявый фильтр бокс Изменено 6 декабря, 2019 пользователем потом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 1 час назад, потом сказал: не говорите чушь. Вот! Именно это и должен был я сказать, услышав безапелляционные заявления о возможности внедрения 72мм поршня в 166ой мотор. Что-то меня остановило, не догадываетесь, что именно?) 1 час назад, потом сказал: 166фмм у меня прошел под 40 000км , примерно на 20000 начал поджирать масло, Вооот, а 164ый дрыгатель, прошёл бы все 40000+ км, до замены колец и при том , совершенно всё равно, на каком масле, и в каком режиме. 1 час назад, потом сказал: И нет там адовых температур вообще нигреется, Это мы сейчас про расточенную до 66.5мм родную гильзу, да?)) 1 час назад, потом сказал: А то, что умирает у рукожопых, потому, что не заделывают дырявый фильтр бокс Причём тут эфемерный фильтр-бокс, какого-то призрачного мопеда? Речь, про какой-то конкретный экземпляр была? П.С. Вопросы риторические. П.П.С. Ждём результата и фотоотчёта о переделке 166ой ЦПГ под 72 мм Удачи! 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ро... Ланд... Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) 5 часов назад, F M сказал: Лучше бы тут про двигатель 172FMM, что-нибудь полезное написали, который на ZR250 устанавливается.. Простите пожалуйста, за флуд в теме! Не сдержался, больше не буду. Изменено 6 декабря, 2019 пользователем Ро... Ланд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Простите пожалуйста, за флуд в теме! Не сдержался, больше не буду. Мы все равны и все увлеченные мототехникой, и я лишь намекнул всем Нам, в каком направлении логичнее (по моему мнению) продолжить диалог, чтобы читать тему.. через год и не путаться в информации. А, может я и не тактично поступил, так что примите в ответ мои извинения..) Вдруг, кто-то поделится полезной информацией по двигателю данного (ZR250) мотоцикла.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Звянин Сергей Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 В 10.10.2019 в 13:38, Screw сказал: На моем мотоцикле (штатные звезды и шины) 109-112 км/ч по спидометру - это предел, причем обороты около 9500.., т.е. выше двигатель вряд ли раскрутится. Я крутил 117 по спидометру с горки. Было почти максимальные 11000 оборотов. Не забывайте про сапуны в моторе!!!!!!!!! Из которых выходит воздух, если воду засосет в мотор, а сосет там нормально из масла получится эмульсия, капец мотору. Менять сразу надо. В каком месте они расположены? А на официальном сайте не смотрел? На официальном к ZR запчасти какие-то есть, но без фоток. Я хотел заказать, но там большая минимальная сумма заказа и не факт что из Уссурийска они будут идти быстрее чем с Алика. Заказал ручки сцепления/газа и лапку на Али в итоге. Посмотрим что придет. За перед волнуюсь больше. Если повело вилку или руль, то даже не знаю как буду чинить. Кто спрашивал где сопун в моторе? Вот на моей модели стоит воздушный фильтр на сопуне. Поднесите туда свою руку как компресор. Без сопуна прокладки бы все выбило, они во многих местах, да же в машине на заднем мосту (и да же там может вода попасть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Звянин Сергей Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Да пусть будет и так, это не меняет сути моей мысли. Хлопни рукой по ляжке, а потом тонкой резинкой, так где больней? Объем то меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 30 минут назад, мот сказал: да и то,особо какое давление.....так,дым идет. Ну, смотровое окошко у нерадивых выдавливает.. кто забил на рекомендации, и кинул шланг на улицу, пары масла смешиваясь с пылью, неплохо так закоксовывают или шланг или штуцер. А сальники понежнее будут впресованного окошка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
