Regulmoto ZR (ZR250, ZR Enduro, ZR250 Enduro) с ПТС!
Ondskan
"Энергосберегающих" сороковок не бывает)) Сцепление на маломощном мотоцикле не буксует от присадок снижающих трение.
Если не перегревать мотор, то масло для тракторов ему не повредит.
  • Ответов 1,1 тыс
19 часов назад, Energetik сказал:
Отказал спидометр, показания прыгают 0-23 0-40 0-193 может вообще тупо нули стоять, появляется 6 скорость, 5 превращается в 6. Возможно от езды по лужам, да и мот под дождем стоял, как это вылечить, где копать??? Сегодня хотел взять брод ,заехал по цилиндр заглушил.... вытолкал поехал обратно. Через пару километров посетила мысль проверить масло. Оказалась эмульсия, масло было по верхней метке, стало на полсантима больше. Хорошо что не далеко от полигона уехал ,проехал на эмульсии км 5 . Залился у слесарей моторкой Texaco Delo Gold Ultra 10w-30 API CH-4, два раза слил, на третий поехал на базу 20 км. Приехал сразу слил ,уже по темнее. Это все лирика, вопрос через что я хватанул воды? Думая через сапун, шланг я скинул под двигатель. По поводу масла, лью только такое Тексако ,только вязкость -30 ,-40 . Откатал уже 950. Меняю чз 200-300 км . Работаю в горнодобывающей отрасли в тайге, другое масло не найти лью такое. Умрет скоро мой мотор?
Это Китай, может скоро а может и нет
Вода могла еще попасть через выпуск в цилиндре.
Для нашего мотора подходит любое масло. Мотор родом из 80-х.  Лучше просто менять почаще.
По приборке посмотри - магнитик на месте (на тормозном диске стоит). Я мотоцикл мою керхером, лью везде, и на приборку, все работает. Хотя может у тебя корпус не герметичен. Сними, разбери, если внутри была вода это будет сразу заметно. Тогда сушить, чистить контакты и рассчитывать что ни чего не подгорело. В противном случае все прозванивать.
1 час назад, Diver сказал:
Если фильтр не бумажный и шланг разряжения камеры карбюратора выведен выше под бак, то вода через впуск ни как не попадет. Только через сапун, если шланг не подсоединили фильтр бокс, особенно когда нырнул. Мотор в воде остывает и сапун работает в обратном направлении засасывая все и вся))
Для горячего воздушника масло 30\40w не лучший выбор((. Сейчас интернет торговля развита настолько, что и в тайгу нужную 5 литровку с легкостью доставят,  а после обкатки на сезон ее вполне хватит
Если клапана еще не регулировал, обязательно отрегулируй.
По маслу хз, это все эксперименты.
Константин Кузнецов
Алекс, А зачем их трогать, мот пока без нареканий едет.
Константин, потому, что во время обкатки клапана «хорошо пристукиваются» и зазор уходит. Когда станет заметно, уже может быть поздно. Ладно если он увеличится, это будет слышно, а вот чаще всего поджимает выпускной...
Лучше всё-таки проверить зазор...
Что то про клапана первый раз слышу. Нужно ли туда лезть после обкатки???
5 часов назад, Energetik сказал:
Обязательно, пережатый клапан грозит заменой поршня и головки
В 19.05.2021 в 14:05, arukashi сказал:
Здравствуйте, господа!
Подскажите, как наименее болезненно вытащить воздушный фильтр? Без отпила крепления аккумулятора никак, я так понимаю?
На версии 2020 года, эту проблему исправили. Теперь откручиваются  боковые болты заднего багажника и сидушка  спокойно отходит. И переделан крепёж аккумулятора. Ничего пилить не нужно.
На горячую слегка ведет сцепление. Первую включаешь ощущается легкое желание мота ехать вперед. Может тросик на руле под натянуть?
14 часов назад, Energetik сказал:
Я после первой покатушки снизу все настроил, на руле ничего не трогал...
13 минут назад, Gear сказал:
где что крутить? А на холодную такая тема наблюдается, сцепу выжимаешь постукивание какое то происходит, раза три выжал и звук пропадает.
Всем день добрый! Возникла такая проблема. Поворачиваю ключ зажигания приборка не загорается, жму кнопку стартера - тишина. Пнешь кик все заводится, на холостых прекрасно работает, при этом приборка оживает. Но обороты не набирает, чуть даешь газ сразу скидывает до холостых. Никто не сталкивался, в какую сторону копать? Явно что то с электрикой, но вот что никак не пойму. Может есть у кого электрическая схема?
Изменено пользователем Secach
В 28.05.2021 в 08:39, Energetik сказал:
где что крутить?
там 2 гайки) на ютубе набери, там подробно все показывают, не обязательно на зр примере, принцип везде один и тот же.
1 час назад, Secach сказал:
Начни с замка зажигания. Там все просто, он размыкает плюсовой провод. Замкни на прямую
4 часа назад, Diver сказал:
Попробую вечером.
Приветствую . Кто знает что за электронный компонент стоит в датчике спидометра, вырвал провод. Разобрал, внутри стоит "что то" с тремя выводами, рапиновку надо
Приехал сегодня на дачу, выгнал «коня» . Включил зажигание , а ODO 06632.7 показывает! В прошлый раз (как помню) 250 км было пробега. Что случилось? Как это вернуть? В замешательстве прям((((
15 минут назад, Horp85 сказал:
Спойлер
:D.. извиняюсь но не смог сдержаться))))))))))
18 минут назад, ПетровичЪ сказал:
  Скрыть контент
Я рад, что поднял настроение. Но проблему это не решает. Откуда вообще этот глюк? В целом разочарование, а не мот. Пит намного стабильнее этого недоразумения!!
1 час назад, Horp85 сказал:
Странно.. Если бы не двойная замена подшипников задней ступицы из-за дефекта изготовителя, да и в целом слабоватой схемы такого узла (два небольших однорядных подшипника), остальные мелочи мне не сильно отравляли эксплуатацию.. Конечно, многое не нравится (тормоза, фильтр, вибрации и т.д.), но что еще из похожих эндуро есть в такой ценовой категории..?
Ответов по существу, предыдущего вопроса не у кого нет? Мот новый. Сам получал. Это глюк, и почему на такую цифру. Спидометр вроде адекватно показывает. Кратковременный тоже. Что с основным пробегом? Когда получал, всё было в пленках. Может подменили?
