ПетровичЪ Опубликовано 10 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 В 08.07.2021 в 11:42, Gear сказал: пружину резать? Для таких делов есть проставки, но надо смотреть по креплению Спойлер Проставки амортизаторов регулируем. ТИП 5 (1шт) Хром купить (motoparts78.ru) В 08.07.2021 в 11:42, Gear сказал: тк продавливает, колесо глушак натирает, аж блестит))) Так глушак в сторонку отведи от колеса, путем подкладывания шайб или гаек на месте его крепления к раме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексе Опубликовано 11 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Здравствуйте. Не могу найти, как подлезть к винту регулировки на карбюраторе. К холостому ходу ладно ещё ключиком, а ко второму совсем не знаю как не снимая карб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morda Опубликовано 12 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 В 11.07.2021 в 17:09, Алексе сказал: Здравствуйте. Не могу найти, как подлезть к винту регулировки на карбюраторе. К холостому ходу ладно ещё ключиком, а ко второму совсем не знаю как не снимая карб Длинной тонкой отверткой норм подлазить (SL 3мм длина наверно 75 мм ) по пол оборота,думал дырку просверлить в раме, но в принципе и так норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Energetik Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Какая свеча идет на 172фмм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morda Опубликовано 17 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 15 часов назад, Energetik сказал: Какая свеча идет на 172фмм? DENSO — x24esru эту установил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mildcrime Опубликовано 18 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Подскажите, пожалуйста, какую катушку зажигания лучше купить на zr 250 21го года? Есть ощущение, что трахает мозг зажигание. Появляются прострелы на средних оборотах (5000), хотя судя по свече смесь бедная. Иглу опускал на одно деление специально, чтобы обеднить, т.к. думал, что переливает, но это ничего не изменило. Изменено 18 июля, 2021 пользователем mildcrime Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Energetik Опубликовано 21 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Народ привет. Расскажите за электрооборудование на зр250. Кто за что отвечает . Что такое стоит под баком по центру и слева. Не могу понять что произошло. Сел акумм, с новья залил его жидкостью с родных ампул и больше не заряжал. Вчера подмок не плохо, грешил на разряд акумма по причине утечки по сырому оборудованию. Приборка моргает, акумм кажет 12 вольт мультиком, нагрузочной вилкой проверять не стал ,при старте тухнет приборка. На прямую с пускозарядного корпус-плюс стартера стартует. Пробовал ставить кратковременно на зарядку акумм ,так ради интереса, времени не было заряжать ,то ампераж на зарядке вообще нулевой. Вышел из строя акумм или просто разрядился, в чем причина, где копать, мот отбежал с нуля в этом сезоне 3к км. Последнее время катанул плотно 200км со включенным светом, думаю это не важно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Energetik Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Акумм сухой вся жижа куда то делась. Залил электролит во все банки, не берет емкость ,тока зарядки нет,напруга есть. Погонял час, поставил ,стартер не крутит. Взял раскурочил бесперебойник на 48в( 4 акумма) поставил один заряжатся ...2 ампера заряд шел. Погонял час ,ставлю на мот, стартер крутануть не хватает. с пинка завел на раз, поехал довольный, через две минуты мот начал тухнуть,обороты не держит. Акумм 10 вольт . Что за Костя, трах тебя в тибдох, - матом не ругайся!Изначально мот без акума обороты не держал, работал как маятник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 22 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 7 часов назад, Energetik сказал: Акумм сухой вся жижа куда то делась. Он с новым мотом идет сухим, в него надо при сборке заливать жижу, которая так же к моту прилагается в тюбиках)) Так что походу акуму кранты, раз ты его сухим и со светом погонял. Свет на эндуриках штука сомнительная и лучше им пользоваться когда обороты в основном выше средних, на ползаньи ближе к холостым там вряд ли будет достаточная зарядка(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Energetik Опубликовано 23 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 14 часов назад, ПетровичЪ сказал: Он с новым мотом идет сухим, в него надо при сборке заливать жижу, которая так же к моту прилагается в тюбиках)) Так что походу акуму кранты, раз ты его сухим и со светом погонял. Свет на эндуриках штука сомнительная и лучше им пользоваться когда обороты в основном выше средних, на ползаньи ближе к холостым там вряд ли будет достаточная зарядка(( Понял. Короче поставил с бесперебойника 48в (четыре акума по 12). Сначала залил банки толи дисцилировкой толи электролитом ,в канистре у аккумуляторщика стояла бесцветная без запаха жидкость, погонял час на зарядке, на мот воткнул поехал))))Теперь у меня есть 4 акума Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NORTON. Опубликовано 31 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 (изменено) Есть абсолютно новая звезда на 50 зубов. Изменено 31 июля, 2021 пользователем NORTON. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Energetik Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Где купить лапку тормоза на зр 2020г которая из китайского алюминия??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mildcrime Опубликовано 6 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 2 часа назад, Energetik сказал: Где купить лапку тормоза на зр 2020г которая из китайского алюминия??? https://yandex.ru/turbo/jazzmoto.ru/s/shop/tovari/dlya_mototsiklov/tormoznaya_sistema_moto/rychag_zadnego_tormoza_regulmoto_zr_alyuminievyy.html?sign=66967a1306efeb6b9309332e39b528ef66d5180d7b62fb3f4ca1949644e89d9d%3A1627212013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horp85 Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Кто подскажет? Какая лампочка ближнего/дальнего на этом моте? Моргать начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morda Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 14 часов назад, Horp85 сказал: Кто подскажет? Какая лампочка ближнего/дальнего на этом моте? Моргать начала. HS1 если галоген ставить (родную выкинул,поставил галоген),не путать с Н4 ,отражатель сгорит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horp85 Опубликовано 12 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 (изменено) 10 часов назад, Morda сказал: HS1 если галоген ставить (родную выкинул,поставил галоген),не путать с Н4 ,отражатель сгорит HS1 не горит отражатель? Сколько примерно часов работала? И какой бренд лампочки взяли? Изменено 12 августа, 2021 пользователем Horp85 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Пластиковый отражатель фары плавится не от модели цоколя, а от чрезмерного кол-ва теплоты, выделяемой мощной лампой. Как правило, в пластиковых мотофарах подходящая лампа до 35 Вт. Цоколи HS1 и H4, почти одинаковые, но галогеновая первая обычно 35 Вт, а вторая (Жигули) от ~ 55 Вт. Купите китайскую светодиодную (если не катаетесь ночью по ДОП) и забудьте про эту проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NORTON. Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 В нашу фару можно в итоге галоненовую лампу на 35Вт ставить? Ктонибудь ставил, свет лучше будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F M Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 17 часов назад, NORTON. сказал: В нашу фару можно в итоге галоненовую лампу на 35Вт ставить? Ктонибудь ставил, свет лучше будет? На ZR250 бывает, как минимум два варианта фар. На моем стоит та, что побольше. Конкретно в нее ставить 35Вт не пробовал (мне не нужно, ночью не езжу), но ставил упомянутые выше лампы в похожую фару другого мотоцикла: от "Жигулевской" 55Вт отражатель портится через несколько минут, а мотолампа Philips 35Вт работала нормально, с ней и продал мотоцикл. Свет хреновый при любой маломощной лампе, сама фара больше, как ходовой огонь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NORTON. Опубликовано 14 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 А у нас на сколько ампер, Вт генератор стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
