Avantis Enduro FX 250/ FX 250 LUX (172 FMM 2019) с ПТС
В 14.03.2020 в 08:15, Barsbordist сказал:
Подскажите, на улице сейчас ноль, байк только из магаза, завожу с поднятым подсосом, работает пару минут и начинает глохнуть если газом не помогать, что куда крутить на карбе?))
я запускаю на подсосе, потом помогая газом через митуту убираю.
И в обычном режиме молотит пока не прогреет.
Вот собственно что происходит при падении на снег, проварили по кругу, теперь думаю никуда не денется
Подскажите сколько примерно ход лапки заднего тормоза (на конце) в сантиметрах. Прокачал тормоз, вроде тормозит (неудовлетворительно для меня), но ход какой-то большой на лапке. На пите вообще чуть-чуть ход и тормозит лучше намного
12 минут назад, Алексей77 сказал:
это же все можно отрегулировать!
1 час назад, =KK=Des сказал:
Т.е. если я правильно понимаю, уменьшить ход лапки мы можем только поджимом колодок к диску? По-другому на нашем механизме не получиться
Подскажите у кого какой карбюратор стоит? Заявлено Nibbi PWK 32, у меня стоит Nibbi PE 30. Я так понимаю мощность с ним ниже?
В 19.03.2020 в 14:24, Алексей77 сказал:
http://www.kupikolesa.ru/forumpic/avantismanual.pdf стр 33
В 21.03.2020 в 05:43, Barsbordist сказал:
У всех, у кого "рестайлинг" с регулировкой подвески, стоит Nibbi PE30, заявлено, что для улучшения крутящего момента на низких и средних оборотах. Имхо меня этот карбюратор полностью устраивает.
Был бы дорожный мотоцикл с таким мотором, можно было бы и 32 мм поставить, а для леса и проселков, где постоянно меняются обороты, лучше поменьше. Возможно, 30 мм, это некий усредненный вариант. У меня мотоцикл с таким же двигателем, и там установлен РЕ28, провалов нет, недобора максимальных оборотов нет. Есть заморочки с холостыми на не прогретом моторе в холодную погоду, но тут вопрос не к диаметру диффузора.
В 23.03.2020 в 10:52, F M сказал:
а этот райдер так не думает;)
Изменено пользователем Smart1
16 минут назад, Smart1 сказал:
:huh: А кто тут вообще что то думает? У кого мотор поменьше, тому нужен и разгон побольше.. при чем здесь 34я дыра, если всег 1 клапан на 28 _однако((
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
все были в одинаковых условиях, 177 тоже ходом заезжали;)
13 минут назад, Smart1 сказал:
20 минут назад, ПетровичЪ сказал:
1 час назад, Smart1 сказал:
А я не "райдер", поэтому.. хоть иногда, думаю..)
В 19.03.2020 в 00:00, naurov сказал:
А что приключилось - то ?
Коллеги, добрый день. Забрал в субботу enduro 250fa hs.
Скажите, пожалуйста, колодки перед и зад от какого мотоцикла подходят? Хонда crf?
Воздушный фильтр от ктм? Ещё лапка КПП склодная интересует.
Хочу на Али заказать, пока распродажа :) если у вас есть ссылки на Али - поделитесь, пожалуйста.
P. S. От магазина до дома доехал своим ходом (8км). Вчера при замене масла слилось 0,5л. Я в шоке :( ну что за подход у производителя и продавца :(
8 минут назад, bvvbasik сказал:
«Все равно купят..»
Скорее всего, масло в картере рассчитано на транспортировку мотоцикла и демонстрационный пуск,  для этого и половины достаточно, потом стоит залить масло для эксплуатации. В аналогичный мотор у меня входит ~1,2л до максимума. Логично сразу купить 4л канистру - на три замены (обкатка).
«Все равно купят..»
Так и сделал. Купил недорогое масло 10w40 4л. Все равно километров через 200 менять буду.
В 26.03.2020 в 18:17, bord-51 сказал:
Втулка, которая вставлена в раму, через которую проходит ось вращения лапки заднего тормоза, оторвалась из-за того что мотоцикл аккуратно положил на бок на снег, она туда просто на горячую запрессована.
