3 минуты назад, Norton555 сказал:
Не синий. Белый. Дневной... Дело вкуса, но мне приятней.
Да я как то в дождь попал с перекаленной галогенкой, как раз белый, вжисть больше никогда ) ощущения как будто ослеп. Хотя надо признать в сухую погоду в городе прям норм было, но и желтый не сильно напрягал.
  • Ответов 246
3 часа назад, Norton555 сказал:
Я на стенде смотрел. Имеется такой...  Так что не спорьте.
Если точнее - граница не такая четкая. Лишних засветов нет.
На стенде параметры в контрольных точках измерены? Или просто поглядели своими глазами как оно на плоскость светит? На глаз не определишь будет оно слепить или нет. Либо измерение, либо на практике. И тут взаимоисключающие параграфы. Раз граница не чёткая, значит засвет есть.
Если вы имеете опыт использования лучшего варианта - прошу в студию!  Куплю, протестю. Мне не сложно)
Сам я использую Osram Night Racer +50 HS1. Отличная галогенка, специально для мотов. Мне вполне хватает как в городе, так и за. Рекомендую.
А различные диодные лампы подробно протестированы на байкпосте. Погляди посты Alfred1978. Нет смысла заново открывать америку.
10 минут назад, ecconaut сказал:
Измерены. Стенд специальный техосмотровский предназначенный для контроля допуска. Фотки не получилось сделать. В другой раз.
11 минут назад, ecconaut сказал:
Так у меня задача уйти от галогенки..
Все интернет- тесты дают разные результаты на одной и той же лампе.
По поводу света я чувак избалованный светодиодными модулями от лексус)  вот они вот четко светят)
Потому ищу подходящий варик... А вот сама фара у меня гамно. Паленая бывшим владельцем.
Вот эти вот лампочки, которые проверял светят так же как и галогенки, но я ждал лучшего результата. Но они хотя бы в фокусе четко. Было бы конкретно кака, так бы и написал - не берите, гамно...  Но и идеалом не назову.
Потому поиск продолжается... Некоторые хорошие варианты без гиперколхоза в наш глаз не встанут к сожалению... Так что ищу... Пока...  Имеете мысли - подсказывайте.
39 минут назад, Norton555 сказал:
А смысл? Задача ради задачи? Я тоже одно время горел идеей заменить галоген на светодиоды с правильной СТГ. В результате нашёл нормальные галогенки и успокоился.
Самое актуальное: Светодиодные bi-led линзы h4 mini
Кстати этот вариант в ближнем свете решает проблему убогости дешманских отражателей.
На сегодняшний день из LED-ламп не вижу смысла рассматривать что-то другое, если нужен правильный свет. Единственный на мой взгляд минус - холодный свет. Вроде видел как-то у китайцев и вариант 4300К, но потом не смог его найти, правда не очень и старался.
1 час назад, ecconaut сказал:
Модули это конечно идеал. А эти похоже поместится в нашу фару... Хотя длинна 111мм...  Ссылки нет где купить?
1 час назад, Norton555 сказал:
11см это полная длина. Та часть, которая внутри фары - примерно 7см.
G6
G9
С доставкой по РФ, если посылка состоит из одной только лампы, выходит около 2200р. С доставкой в НН около 1900.
На али подороже и без регулировок, но есть 3000К: 35W 3800LM H4 Car LED Headlight With Mini Projector
На али есть и другие варианты. Искать "LED H4 projector".
23 минуты назад, ecconaut сказал:
G6
G9
Пасиба. Промониторим)
47 минут назад, ecconaut сказал:
LED H4 projector".
Как я понял это гибрид обычной лампы и линзового модуля... Любопытно... Будем заказывать)
Единственное, ета хрень с куллером... Не очень гуд...
12 минут назад, Norton555 сказал:
Да, гибрид по сути. Они есть и с кулером и без. Например G6 по моей ссылке без кулера, с пассивным охлаждением.
Такие мини-билинзы в формате H4 кстати китайцы у себя продают и ксеноновые cо шторкой, но ксенон уже как-то не модно :)
49 минут назад, ecconaut сказал:
Ксенон не только не модно но и муторно достаточно... Воды боится,  перепадов напруги боится, еще и зажигается с задержкой... Плюс блоки надо куда то внедрять... Высокое напряжение питания опять таки... Крайне отвратительная штука... Так что ксенон это путь промежуточный. Типа как пламенный телевизор)))
  • 4 недели спустя...
А лампы в приборку и поворотники кто-нить менял? Ничего не видать при дневном свете..
  • 3 недели спустя...
Нашел таки сносные светодиодные лампочки, которые светят все таки правильно. На уровне галогенки. Доволен как сытый поросенок!)
53 минуты назад, Norton555 сказал:
Где брал? По чем?
10 часов назад, Константин33 сказал:
Где брал? По чем?
На ярославке. По левой стороне где Рыболов Охотник. 1250. Они без проблем комплекты по одной рассыпают.
В 25.05.2019 в 08:48, Norton555 сказал:
Можно фото в студию? Самой лампочки со светодиодами, чтобы было видна их форма и размеры, световой поток в Люменах для ближнего света, а также фото на экране светотеневой границы. Как минимум без этого суждения о правильности света не имеют смысла.
15 минут назад, Collins сказал:
Как нибудь отфотаю проверку на стенде.  Судить тут не чего, ибо сугубо моя тема. Светотеневая граница соответствует таковой на галогенке с учетом ущербности нашей фары. На Флексе луч далеко не евро, если что.)  Я искал, и я нашел. Всего лишь хвастаюсь.)
Да, ОК, просто до сих пор в результате поисков, пусть и не столь активных, так и не удалось найти LED лампу в фару, хоть как то способную... даже не превзойти, а всего лишь заменить обычную галогенку 35/35 Ватт. Вот я и подумал, а вдруг? Поэтому и попросил фото и заявленные параметры.
9 минут назад, Collins сказал:
Так верно. Заменить. А превзойти может только линза... Я искал чтобы диодка светила на уровне галогена. Шобы не в потолок, не на встречку а именно просто правильно. Я качественным светом избалован. Смысл замены?  Лед лампы в несколько раз реже менять надо, энергосбережение, в потоке более заметен и наконец, мне пред почти тел ней белый свет.)
9 часов назад, Collins сказал:
Искать на али по запросу "Светодиодные bi-led линзы h4 mini". Форум ссылку не дает вставить. На БП есть обзор на них
14 минут назад, Alex_Frolov сказал:
В этой же ветке мне уже на них кидали ссылку. Смотрите выше. Я их тоже планирую затестить.
