5 минут назад, shorsik сказал:
Это что за зверь такой и каковы отзывы? А то я как-то скептически отношусь к подшипникам в узлах, где никакого вращения, а лишь небольшой угол поворота.
Тама на фото есть... А скепсис Ваш крайняя степень заблуждения. Ибо самый отстой это именно скользуновые рокера и коромысла. На большинстве авто все рокера с роликом. Меньше износ распреда, меньше сопротивление на грм, можно поставить более жесткие пружины.
Для примера: бмв мотор м40 на скользунах,  имеет 1.8 объем, 112 лошадки мощи, м43 на роликах, имеет на то же объем 116 лошадок... Он конечно цепной вместо ремня грм, но сам привод вопрос второй. А вот то, что профиль распредвалов одинаковые это факт..  И реально, на м40 распред это расходник и плавающие холостые, а м43 таких проблем уже не имеет. И есть опыт личный перевода м40 на роликовые коромысла. Впечатления крайне положительные при всем остальном стоковыми.  От как то так...
  • Ответов 246
Так я не предендую на истину)) поэтому и прошу просветить меня. Эта скептика моя берет свое начало с мотоциклов Иж. Там в маятнике стоят втулки. Можно было расточить под установку подшипников. Но что-то тогда слухов много было, что они в таком режиме быстро убиваются. Но есть два но:
1. Я не видел таких переделок лично, а только слушал какие-то мысли некомпетентных людей.
2. Ставили шариковые подшипники, а не роликовые/игольчатые.
29 минут назад, shorsik сказал:
Где коромысло качается, там все без изменений. Ролик там, где он по кулачку катится... А в стопе там просто пятка... Так что ролик более чем оправдан.
Ролики это хорошо! Японский автопром 80-х сделал большой скачёк вперёд, наконец-то данное ноу-хау дошло и до нас!
В 29.06.2019 в 20:28, Norton555 сказал:
Аааа, вон оно что. Я сначала подумал, что на своей оси стоит на подшипниках.
После установки коромысел с роликами, напишите свои впечатления какие изменения в работе двигателя произошли.
5 часов назад, ttl сказал:
Да конечно.  Обязательно. Сам эксперементирую, есть ли смысл... С обязательным завешиванием...
Привет. Ты коромысла воткнул?
Изменено пользователем Константин33
Итак. Собрал мотор наконец то и прокатился. По поводу роликовые коромысла: мотор заработал мягко и тихо. Как и ожидалось холостой стал намного стабильней. И ваще, впечатления весьма положительные. Не зря китайцы позиционируют данную деталь как малошумящую.)
Но!  Не все так гладко. Так как эти коромысла на целых 7 грамм тяжелее, на оборотах выше 8 тыщ явно появляется звон грм... Полагаю не успевает отработать закрытие и начинает подписать. Так что ограничение походу... Может конечно не приработалось еще...
Вывод: Если не преследовать цель максимально крутить мотор, к установке рекомендую. Плюсы помимо отсутствия шумов и стабильности холостого хода это более адекватная жесткостью привода ГРМ. Более внятная регулировка зазоров. Ну и чисто теоретически, данная конструкция снижает трение в привода грм... А минусы... Да после 8 тыщ наш мотор всеравно валить перестает)))
Едем далее, по динамике, мот свои 125 по спидометру (реальных 115) едет стабильно. Запуск и прогреве пока стабильны. По разгону - выстреливает четко. Иногда при запуске поддымливает...  Вот теперь хз... На фуфельном поршне не дымил... Но его прихватывало и он без геометрии, на этом не прихватывает, но поддымливает... Походу придется поршневую канкрэтна взбодрить... Или докатать сезон так, позорно чадя горелым маслом по утрам под окнами просыпающегося дома....)
  • 1 месяц спустя...
Намедни развалился звездатый подшипник... На дороге почувствовал.
До этого звезда имела люфт. В этот раз прям люфт-люфт!  Купил SKF за 300 рэ. Можно было конечно российский 180105, но!  Я же улучшаю!  Замена с чисткой, подгонкой звезды и все такое заняла примерно час... По ходу дела поставил человеческие болты каленые под шестигранник на звезду. Стопорные пластины выкинул, предпочев иной метод стопорения.
  • 3 недели спустя...
В ‎05‎.‎09‎.‎2019 в 13:04, Norton555 сказал:
Тоже хочу вмешаться в крепление ведущей звезды. У меня ее чрезмерная болтанка вызывает треск после переключения вверх на 2 и 3 передачу (а может быть и на 4 и 5) при добавлении газа, пока обороты не достигли примерно 3500тыс. Писал об этом недуге в ветке Stels Flex.
Интересно, как ты ее застопорил? Я собирался изготовит другую стопорную пластину толщиной максимально соответствующей канавке на валу.
Планирую сместить водительские подножки вперед примерно на 100мм. Тогда лапку переключения передач можно будет переставить на вал КПП и сделать его короче стандартного. Сегодня для начала купил в качестве заготовки лапку от Альфы, по шлицам она подошла. Не сообразил сразу померять ее длину, но думаю примерно 120мм. То есть, если укоротить ее до 80мм будет оптимально.
Norton555, ты писал, что уменьшил ход лапки. Как считаешь такое изменение размера не сделает ее чрезмерно тугой и чувствительной (короткоходной).
Изменено пользователем Дед Валера
Нормальные гайки вместо штатных. Типа самоконтрящиеся. Плюс гровера под сами болты. Не раскручивается. Главное болты поплотней в отверстия подобрать, где тело толще резьбы.
В 20.09.2019 в 19:10, Дед Валера сказал:
Она стала туже и чувствительней естессно! Но я к этому и стремился. Для меня это добро, так как не люблю ногой высоко дрыгать... Раздражает великий ход лапы. Минус есть - ботинки крепкие нннада!)))
5 часов назад, Norton555 сказал:
Понял, спасибо!
По поводу лапки переключения, насколько ты ее укоротил?
18 часов назад, Дед Валера сказал:
Понял, спасибо!
Не мерял. ВЗял систем от какого то япона... У меня пол мопэда уже японское...))
И теперь с Константином33 не сравнишь... Он мотосезон завершил...
Я тоже завершил, поэтому и решил заняться улучшаторством.
17 часов назад, Norton555 сказал:
Я заказал роликовые. Жду когда придут
