Как выставить подсос
Mat
Друзья, доброго дня. Подскажите как правильно выставить "подсос" у Motoland v-Raptor 250 у него три положения, на самом верхнем глохнет. И на баке есть переключение вниз, вверх и по середине, знаю что по середине перекрывает бак, а ездить на каком вниз или вверх? Прикрепил две фотки. И еще, когда у меня стоит мотоцикл на месте долгое время с подсосом опущенным вниз  и стрелкой на баке вверх течет топливо из двух шлангов на карбюраторе.
0-02-04-790e2a1d7a79e2e25cd6fd1465db7dc0b526c7ef92521fb7d1b29c4badb906b4_16ed98e8.jpg
Вверх воздушная заслонка закрыта. Заводить когда совсем холодно. Посередине заслонка закрыта наполовину. Заводим холодный пот летом. Вниз рабочее положение. Для прогретого мотора. Бензин течет от большого уровня в поплавковой камере. Либо поплавок отрегулировать или игла плохо держит. По кранику одно положение открыто второе резерв. Можно ездить на обоих . В одном случае бензин кончится и можно переключить на резерв и доехать до заправки. В другом высосет всё до капли.
Если течет   нижнего шланга (шланг перелива и дренажа) то это говорит о том, что игла не герметична. А второй, что за шланг?
Краник: стрелкой вверх - открыт основной режим подачи топлива, стрелка в право - перекрыта подача топлива, стрелкой вниз - включен резервный режим. Лучше конечно кататься на основном режиме, так будет резерв дотянуть до заправки.
Второй тоже из карбюратора только чуть выше и с другой стороны. Скажите то что мотоцикл еще не обкатан толком, может течь из этих кранов или это все-таки неисправность в карбюраторе. Проехал на нем всего 30км
Надо проверить уровень и герметичность иглы. Может соринка или ворс какая попала и не закрывается совсем.
Зачем ремонт? Там на 15 минут делов...
На 15 минут)?! Круто! Блин, я новичок в мототехнике. Может есть ссылка какая-нибудь как это делать? Или видос?
На Ютубе поищи. Всё есть. Карбы однотипные. Поиск рулит. Разберёшься. Для начала возьми прозрачную трубочку, одень вместо нижнего шланга и загни наверх. Открутить нижний сливной болт. В трубочке появится бенз. И будет понятен уровень в поплавковой камере. Он не должен быть выше плоскости на которой камера прикручивается. Если больше то надо подогнать немного язычек поплавка и опять проверить. Поплавок внутри. Эсли с этим вопросом всё гуд то сними камеру и проверь иглу . Камера 2 болтика под крест. В нажатом положении бензин течь не должен. Посмотри на Ютубе и вперёд. Там всё просто
  • 3 года спустя...
В 14.03.2019 в 13:31, Mat сказал:
Глаза боятся руки делают) Спасибо! Попробую.
привет
подскажи в результате куда как иглу поставил ? смог отрегулировать ? а то мне тоже надо сделать)
  • 1 месяц спустя...
при полном баке вверх при половине вниз
Отправлено с моего SM-A115F через Tapatalk
