Mat
Как выставить подсос
Друзья, доброго дня. Подскажите как правильно выставить "подсос" у Motoland v-Raptor 250 у него три положения, на самом верхнем глохнет. И на баке есть переключение вниз, вверх и по середине, знаю что по середине перекрывает бак, а ездить на каком вниз или вверх? Прикрепил две фотки. И еще, когда у меня стоит мотоцикл на месте долгое время с подсосом опущенным вниз  и стрелкой на баке вверх течет топливо из двух шлангов на карбюраторе.
0-02-04-790e2a1d7a79e2e25cd6fd1465db7dc0b526c7ef92521fb7d1b29c4badb906b4_16ed98e8.jpg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Вверх воздушная заслонка закрыта. Заводить когда совсем холодно. Посередине заслонка закрыта наполовину. Заводим холодный пот летом. Вниз рабочее положение. Для прогретого мотора. Бензин течет от большого уровня в поплавковой камере. Либо поплавок отрегулировать или игла плохо держит. По кранику одно положение открыто второе резерв. Можно ездить на обоих . В одном случае бензин кончится и можно переключить на резерв и доехать до заправки. В другом высосет всё до капли.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое!)
Ссылка на сообщение
Если течет   нижнего шланга (шланг перелива и дренажа) то это говорит о том, что игла не герметична. А второй, что за шланг?
Краник: стрелкой вверх - открыт основной режим подачи топлива, стрелка в право - перекрыта подача топлива, стрелкой вниз - включен резервный режим. Лучше конечно кататься на основном режиме, так будет резерв дотянуть до заправки.
Ссылка на сообщение
Второй тоже из карбюратора только чуть выше и с другой стороны. Скажите то что мотоцикл еще не обкатан толком, может течь из этих кранов или это все-таки неисправность в карбюраторе. Проехал на нем всего 30км
Ссылка на сообщение
Надо проверить уровень и герметичность иглы. Может соринка или ворс какая попала и не закрывается совсем.
Ссылка на сообщение
Понял, обращусь в ремонт. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Зачем ремонт? Там на 15 минут делов...
Ссылка на сообщение
На 15 минут)?! Круто! Блин, я новичок в мототехнике. Может есть ссылка какая-нибудь как это делать? Или видос?
Ссылка на сообщение
На Ютубе поищи. Всё есть. Карбы однотипные. Поиск рулит. Разберёшься. Для начала возьми прозрачную трубочку, одень вместо нижнего шланга и загни наверх. Открутить нижний сливной болт. В трубочке появится бенз. И будет понятен уровень в поплавковой камере. Он не должен быть выше плоскости на которой камера прикручивается. Если больше то надо подогнать немного язычек поплавка и опять проверить. Поплавок внутри. Эсли с этим вопросом всё гуд то сними камеру и проверь иглу . Камера 2 болтика под крест. В нажатом положении бензин течь не должен. Посмотри на Ютубе и вперёд. Там всё просто
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Глаза боятся руки делают) Спасибо! Попробую.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
