Crimson Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 В 27.04.2019 в 17:58, Den LLL сказал: . Скорее всего на мотардовских, с места идёт хорошо, но спидометр очень сильно врёт, километров на 20 Улитка спидометра стоит от других колес значит. На каждые колеса нужна своя улитка, тогда погрешность будет в пределах разумного, где то до 10км/ч в большую сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den LLL Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А по звёздам ведомым всё же на сколько зубьев должны быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den LLL Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 В 27.04.2019 в 19:09, bord-51 сказал: Спидометр берёт показания с переднего колеса, звезда не причём. Тут соглашусь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den LLL Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 (изменено) Народ, а подскажите такой момент. Газ добавляешь с холостых, когда трогаешься и сцепление плавно не срабатывает, происходит некий рывок с характерным звуком, подобный бывает, когда передача или муфта какая-либо включилась. Как-будто бы двигатель полностью отключается от трансмиссии, а потом резко подключается. Заметил что это не только при троганье с места но и на ходу при переключении передач, рывок происходит резкий в начале добавления газа. Это особенность или у меня чего не в порядке? Изменено 13 июля, 2019 пользователем Den LLL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
