раннее зажигание на s2bars
дениска2.0
дело было так. Подогнали барса мне за 30к но был косяк. Надо было долго крутить стартер и с оборота 5-7 он заводился.полетела обгонная муфта и тут пришел в помошь кикстартер. При первой же попытки завести я получил удар в ногу да такой,что чуть коленом в нос не получил.так продолжалось не долго так как я сломал шестерни киксартера. карбюратор настроен нормально,свеча кирпичного цвета. клапана и метки высавлены точно. с наката заводится хорошо но только с передачи 3 так как 1 и 2 сильно клинет колесо из за компресии. может кто то сталкивался с такой проблемой,
Похоже на раннее зажигание. Наверное придется смотреть колокол генератора. На нем прилив есть на который датчик реагирует. Может шпонку срезало и провернуло или поставили неподходящую запчасть. Для начала надо попробовать подмахнуть коммутатор. Может он глючит и неправильно выдает искру.
Проблемы с запуском были и на холодную и на горячую?
Какие работы проводились на моторе предыдущим владельцем?
Как вариант датчик  может глючить. Для начала попробовать подмахнуть коммутатор.
Потом разбирать и смотреть. Всё равно кик и электростартер надо делать.
проблемы были и на горячу. и на холодную. когда была обгонка живая он с оборота 5 заводился. было ощущение что крутит в пустую а потом резко нагрузна на стартер поступала и он заводился. шпонка на валу не срезанная.
1 час назад, Bizet сказал:
а коммутатор именно такой-же или от любого 250 китайца подойдет?
32 минуты назад, дениска2.0 сказал:
От любого. Разъемы только чтобы подошли. Если не поможет - придется проверять датчик и положение прилива на колоколе генератора. Когда клапаны проверял там меток дополнительных не было? Если меняли ГРМ могли на 1 зуб сместить, тогда тоже возникает раннее зажигание. Бывают дополнительные метки на роторе.
Видео нудное, но там показан сам датчик, способ измерить угол и положение при котором датчик должен срабатывать.
на роторе метки T потом  F и после нее примерно через сантиметр рядом 2 метки не подписанные
сделал как было расказанно в видео.от точки T(вмт) до начала прилива на роторе вышло 15 градусов
Изменено пользователем дениска2.0
Проверим датчик.
Мультиметр есть? В режим амперметра в диапазоне 200 mA поставь. Один контакт на провод от датчика, другой на массу. Показания меняются? Сигнал при прокручивании идёт без опоздания?
Буква Т - верхняя мёртвая точка, F - момент зажигания. Другое дело, что выставить неправильно практически невозможно. Т.к. завязано с коленвалом. Единственный вариант смещения - срезало шпонку или неправильно установлена цепь ГРМ. Но блин чтобы снять колокол нужен съемник. Проверь электрическую часть: датчик и коммутатор  Фотоотчёт: Как проверить коммутатор скутера? - Alisa-motors
Если электрическая часть в порядке, тогда надо смотреть шпонку.
Сама возможность регулировки угла отсутствует в принципе. Только заменой электронных компонентов.
3 часа назад, дениска2.0 сказал:
15° - 18° это норма, коммутатор подойдёт только от системы DS - CDI, тяжёлая прокрутка кик-стартером, это следствие отсутствия в данной модели декомпрессора. Успехов.
В 27.03.2019 в 15:12, Bizet сказал:
ну вот . собрал все обратно. коммутатор решил не мучать и купил такой-же. в итоге я свернул зубья на кикстартере. поискал в инете и наткнулся на вот такой вариант событи. наварить на примив пластину пару мм
Тогда спиливать спереди надо, если датчик срабатывает чётко вначале.
На холодном двигателе пинается?
15 минут назад, Bizet сказал:
впринцепи пофиг какой двигатель
горячий,холодный. пинается всегда
4 минуты назад, дениска2.0 сказал:
кстати и на горячуу и на холодную долго надо кикать что бы завелля
и редко бьет в ногу
примерно раз через 3-4 раза
и редко бьет в ногу
А какая маркирока двигателя? Что на нём выбито. И какой карб стоит?
Я вот думаю, раз нам подсказали, что на S2 декопрессора нет, то подмахнуть голову от  вариации двигателя с декопрессором.
KEIHIN PZ30 30 мм с ускорительным насосом. двигатель 165 fmm.
карб растроен так как я его чистел и обороты винтиков не подчитал
4 часа назад, дениска2.0 сказал:
А там еще не было добавочных букв вроде CB250?
Надо с продаванами запчастей пообщаться. Или кто из форумчан подскажет. Вероятно можно купить распредвал под декомпрессор и сам декомпрессор без замены головки. Примерный уровень цен 640 и 510 соответственно.
PZ30 думаю не проблема настроить. В ветке Балтмоторса должен быть мануал. Или в теме BM200 Enduro.
Распредвал под декомпрессор имеет такой вид. Кольцо с зубчиком рядом с правым кулачком.
raspredval_4t_157fmi_161fmj_166fmm_cb125
155FMM, 166FMM, 169FMM по сути один двигатель - китайский CB250.
5 часов назад, Bizet сказал:
В нашу голову такой вал невкорячить, наш имеет масляный вкладыш + подшипник со стороны шестерни привода.
