Combat 400
Орп
2 часа назад, Franzul сказал:
Всем привет. Купил классический Комбат 400 в Уфе, в Мотомире (правда еще в апреле 21), эксплуатируется тут же. Год выпуска 2018. Наездил немного - 2800, жрет до 6л/100км, прет 130 (больше - неприятно). По запчастям продавец обещал наличие, пока не довелось проверить. К слову о возобновлении поставок: продаваны говорили, что модель очень долго простояла в салоне и заказывать Комбаты пока что не планируется. Все таки народ падок на 200кубовые пластиковые игрушки, если говорить о нише, занятой новой китайской техникой.
По поводу запчастей на мотомир не надейся. Из запчастей там свеча только) Я, в Казани, спрашивал по поводу поставок. Обещают только после нового года. Посмотрим врут или нет.
Залез недавно в головку. Вышел из строя суброкер левого впускного клапана. Был сильный стук, как будто движок накроется скоро. Проблема появилась от кривой настройки клапанов одним.... назовем его "мастером". Также повлияла езда на пониженных оборотах. Думал топливо экомлю) В итоге решил сам делать мотоцикл. Фото будет мало. Заранее извиняюсь. Для того, чтобы снять крышку головки надо снять сиденье и бак. Потом надо демонтировать кронштейн крепления к раме. Там еще катушка крепится. Затем откручиваем болт на 12(с медной шайбой), по середине крышки. Далее открутил мелкие болты на 8.
Теперь надо выставить поршень в ВМТ. Далее откручиваем две небольшие крышки( одна по больше). Большая крышка откручивается шестигранником на 10. Далее крутим коленвал(готовка на 17). Против часовой стрелки. Сначала идут две ризки, потом буква F и сразу буква T. По часовой прокручивать оборот не надо. Декомпрессор автомотический.После того, как болты открученны и поршень выставлен можно снимать крышку. Есть одно НО! Слева, куда наклонен мотоцикл надо постелить тряпку или подложить что. Масла вытечет примерно 50-100 мл. Также еще один момент есть. С двух сторон есть по одной направляющей. Они из тонкого металла. Снимать очень аккуратно.
Далее предстает такая картина. Распредвал осмотрел. Задиров нет. Посмотрел на клапана сверху и понял, почему суброкеры нужны. Клапана совсем в разные стороны смотрят.
Кстати, цепь ГРМ марки DID. Что обрадовало меня. Посмотрел торец клапана. Он в порядке. Глянул саму крышку и понял, из за чего стук был. У верхнего правого суброкера рабочая поверхность с болтом коромысла сильно изношенна.
Решил заказать. Тот еще квест найти их. Подошли суброкера от Honda xr400. Продаются только с коромыслами. Цена 3500. Покупал на AliExpess. Оригинал стоит 2400 без доставки. Это только один суброкер. Доставка от полутора месяцев.
Теперь надо открутить болт, который держит этот суброкер. Прикручен он на совесть. Шестигранник на 6. Откручивать только трещеткой. После того, как снял, решил сравнить. Расстроился очень. Еще немного и я встал бы на трассе. Потом закрутил обратно все с новой деталью. Собрал все. Запустил и шум прекратился. Все ок. Болты на 8 затягивать очень аккуратно. Они разной длины, но там все интуитивно понятно.
Теперь буду тестировать.
Спасибо за полезную информацию с фотками !!!?
10 минут назад, Акимыч сказал:
Если кому поможет- очень рад буду)
Кстати. Вопрос знатокам. Между крышкой и головкой металическая прокладка. Я собрал с ней(новыю не ставил и герметик не мазал). Не будет ли течи масла?
4 часа назад, Tour116 сказал:
Tour116, спасибо огромное, информация бесценна! По чуть -чуть и этого зверя под названием Combat освоим...
По поводу поиска запчастей - в мотомире подтвердили возможность заказать всего, что надо, но сразу на сроки сослались. Вот скопированный текст из вчерашней переписки в контакте:
Кстати, хотелось бы узнать ответ представителей Мотомира, каким образом заказывать через Вас запчасти на мототехнику, которую продаете? Ведь на сайте магазина многого нет...
MOTOМИР, Ижевск
Дмитрий, здравствуйте. Чего в наличии сейчас нет, обязательно будет. Запчасти мы закажем обязательно. Все дело в сроках поставки.
Я не знаток, но слышал, что металлическая прокладка одноразовая - хорошо сминается только один раз...
1 час назад, Madklyaksa сказал:
MOTOМИР, Ижевск
Да да да))) Где то я это уже слышал. Ижевск начнет шевелиться только тогда, когда ему судом пригрозишь. Говорю это, как бывший продавец мотомира. Они могут только заказать в долгосрочной перспективе запы. С завода Shineray. Мне сказали, что могут привезти запчасти через два с половиной месяца)  Просил привезти бак и карб. Ценник заломили в 26000 рублей. Дело было два года назад. Поэтому все, что мне нужно я подбирал. И выходило в разы дешевле и быстрее.
Вот тоже думаю про это. Придется разбирать и мазать дерьметиком... Прокладка 3000 стоит. Лучше набор взять. За 1800, вроде.
54 минуты назад, Tour116 сказал:
Потечёт, снимешь, помажешь. Не потечёт, то и нахрен лезть ещё раз.
Причем потечёт, не в буквальном смысле, а начнет потеть. И то смотря как сильно. Иногда трудозатраты по замене (а помазать, считай поменять) намного больше, запотевания.
44 минуты назад, Sazan сказал:
Цилиндр надо в чистоте от масла держать - если даже потеть будет, то покроется слоем теплоизолирующей грязи...
То, что потеет-неприятно, конечно. Но не критично. Я боюсь эти болты трогать лишний раз. Метчик брать не хочу)) Благодарю за совет.
7 минут назад, Madklyaksa сказал:
Я его мою частенько. В пути буду протирать почаще.
Только что, Tour116 сказал:
Я его мою частенько
Да вот в этом и проблема - если обычная грязь легко водой смывается, то замешанная на масле и пригоревшая - это нечто!!! железная щетка даже не берет!
