Combat 400
Орп
1 час назад, Mish сказал:
Остались только ценники на сайтах, а вот техники нет :)
Надеятся на следующую партию) Клапана у меня были в норме. А вот некоторые соединения(электрика) были недовставленны. Коммутатор в частности. Лучше цепь поменять сразу.
3 часа назад, Tour116 сказал:
Многие так делают, когда цепь во время первой-второй тысячи километров, начинает тянуться, как резинка от трусов и подтягивать её приходится чуть ли не после каждой покатушки.
Но у цепи тоже есть период обкатки, когда притираются её составляющие, в это время и появляются те зазоры, которые мы видим, как провис цепи. После притирки цепь, конечно, тоже тянется, но не так активно, как в начале эксплуатации. В конце своей жизни, когда износ становится критичным, начинается резкое ухудшение характеристик цепи.
Считаю, что и на стоковой цепи (насколько я помню у Комбата это CHOHO 520H) можно проехать 5-10 тыс.км без особых проблем, если не забивать на обслуживание: натяжка по мануалу, смазка каждые 500 или после дождя, чистка каждые 1000 км.
1 час назад, tim2813 сказал:
Я на не проехал больше 15000 км) Однако тянуть ее надоело и я приобрел цепь JT. За 12 с лишним тысяч километров я ее подтягивал два раза только. После пятой тысячи километров я забил на ее обслуживание. О чем сейчас жалею. Покупать буду такую же.
Изменено пользователем Tour116
16 минут назад, Madklyaksa сказал:
Зачем?! Цепь то отличная!
Она тянется сильно.
12 минут назад, Tour116 сказал:
Она тянется сильно.
Странно. У меня за 3000 км (ну почти 3, чуть меньше) она совсем чуток вытянулась - как раз во время притирки, как Тимур сказал, т. е её даже подтягивать не требуется....
38 минут назад, Madklyaksa сказал:
Я езжу редко очень по городу. В основном по трассе, с крейсеркой в 115-120 км/ч. Ускоряюсь быстро(в меру возможностей мотоцикла). Если по Уралу, то и пыльные дороги бывают. Все это плохо сказывается на ресурсе цепи.
Господа, а кто нибудь заморачивался с установкой боковых сумок? А то меня как то не очень устраивает грузовой потенциал мотоцикла - даже для штатного набора инструментов ёмкость не предусмотрена, приходится постоянно в рюкзаке их возить. Центральный кофр не рассматриваю - во первых: у меня нет заднего багажника, во вторых не охота взгромождать на хвост чемодан. А вот небольшие сумки вполне подойдут.
Понятно, что для этого придется решить ряд задач:
- перенести задние поворотники к стоп сигналу.
- придумать какие то рамки, чтобы оградить сумки от взаимодействия с коллесом и цепью.
Из готовый вариантов, пока что нашел на Али кронштейны, вроде как изначально для спортстера, но подходящие на наш мотоцикл.
Вот так это выглядит на cb 400ss
Как то... Маловато будет, наверное...
Так что, пока рассматриваю и другие варианты.
Изменено пользователем Sieggie
9 часов назад, Sieggie сказал:
Какие то они "игрушечные". Насколько я помню, на скремблере багажник есть. Коротковат только.
У меня нету. Вот уж не могу сказать: был ли он когда то на моем мотоцикле вообще. Да и на мой взгляд, именно задний багажник не нужен.
6 часов назад, Sieggie сказал:
Он должен быть. Я их продавал)) Вещь, кстати, полезная.
4 часа назад, Tour116 сказал:
Он должен быть.
Ну нету у меня его!... Может прошлый владелец снял, может быть, ещё в салоне, для придания лихого вида сняли...
У меня и боковые крышки отличаются. Вместо наклеек "combat", там шильдики WK motorcycles SCRAMBLER.
При желании, найти его не такая уж и проблема. Но, повторюсь, именно задний багажник не очень нужен, честно говоря. А вот возможность навешивать сумки была б неплохой опцией...
4 часа назад, Sieggie сказал:
Боковые крышки хороши, ничего не скажешь))
Сабж с ручки газа на "козла" можно ставить со стоковыми звёздами?
11 минут назад, Saboteur сказал:
При должной сноровке наверное...
Но, Миша79 в чем то прав
29 минут назад, Миша79 сказал:
А, что мотоциклы типа скремблера обязанны ездить только прямолинейно??? Мне почему-то кажется что "козление" должно быть естественным в данном классе мотоциклов, например есть такие моменты, когда преодолевать препятствия лучше с отрывом переднего колеса вместо прямолинейного тарана..
Ну, скремблер, конечно подразумевает несколько расширенный внедорожный потенциал, в сравнении с обычным дорожником... Но это ни разу не триал и не кросс.
Господа, комбатоводы! Сезон 2021 уже, по большому счету подходит к завершению.
Предлагаю подвести итоги: кто сколько проехал, как себя чувствует техника, что пришлось менять/обслуживать/ремонтировать/дорабатывать, какие планы на следующий сезон...
Начну со своей истории:
В этом сезоне не могу похвастать большим пробегом - всего с июня по октябрь на одометре добавилось около 1.5 тысячи км. Динамические возможности мотоцикла, конечно не поражают, но, в принципе достаточны для техники такого класса. В городе - хватает с лихвой, на трассе - более менее... Но, уже приходится более тщательно просчитывать тот или иной маневр.
Немного доработал мотоцикл в соответствии со своими предпочтениями. Заменил ведомую звезду с 38 на 36. Ну и другие мелочи чисто по внешнему виду. Один раз масло сменил - залил Eni I-ride 10w40. Фильтр масляный соответственно тоже. Под конец сезона пришлось менять камеру в заднем колесе. Стояла оригинальная китайская, теперь metzeller, соответствующего резине размера.
В межсезонье, возможно займусь багажными рамками/сумками. Но, пока ещё нет четкого видения что хочу получить в итоге.
Сезон прошел не так плодотворно, как я хотел. Проехал 7560 км(плюс минус пару км).
Вышел из строя суброкер клапана. Заменил.Покрышка задняя пришла в негодность. Тоже заменил. Continental 140/80-18.
Цепь подходит к замене. И.. все. Пока остальное ходит.
Из допов установлен кофр и ветровик. И тем и тем доволен. Забыл, еще USB зарядку поставили мне( сам побоялся лезть в проводку). Не раз выручала.
В планах поменять карб и цепь. Если руки дойдут, то бак покрасить надо. Также глушитель требует замены.
Да вроде все. Мало получилось как то. Да мало и ездил. Планировал тысяч 20000 проехать, но не сложилось. Надеюсь в следующем сезоне дожму эту планку.
56 минут назад, Tour116 сказал:
А что не так с баком и глушителем?
