AlexRaiderTV Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Решил заменить карб на квадроцикле wels 125 ladoga на карбюратор 157FMI и обороты высочайшие и нерегулируемы винтом количества если закрутить до конца просто заглохнет .Дросельную заслонку ставил правильно, единственно не менял стопорное кольцо на игле и вообще влияет ли положение иглы на холостой ход? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 11 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 10 часов назад, AlexRaiderTV сказал: винтом количества если закрутить до конца просто заглохнет .Дросельную заслонку ставил правильно, единственно не менял стопорное кольцо на игле и вообще влияет ли положение иглы на холостой ход? А ты уверен что крутил именно винт количества, а не качества? Если да, то надо ещё и винтом качества поиграть. Может быть он совсем не даёт проходить бензину или очень мало даёт, что двигатель просто не может работать на малых оборотах. Вот тебе и приходится поднимать обороты чтобы в работу включалась основная дозирующая система. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRaiderTV Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 В 11.05.2019 в 11:22, Робинзон сказал: А ты уверен что крутил именно винт количества, а не качества? Если да, то надо ещё и винтом качества поиграть. Может быть он совсем не даёт проходить бензину или очень мало даёт, что двигатель просто не может работать на малых оборотах. Вот тебе и приходится поднимать обороты чтобы в работу включалась основная дозирующая система. Да уверен, винт качества на этом карбе находится в низу из за чего его не отрегулировать на данном квадрике если карбюратор поставлен.Пробывал закрутить винт до упора и на 2,5 оборота назад в итоге не завестись вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
