Motoland ENDURO 250 EX/ST/LT
Vitamin58
6 минут назад, Moscow32 сказал:
Кури соседнюю ветку по ирбису ттр... там народ запиливал амортизатор от нивы! На ютубе тоже были видосы.
Вообще да, вдвоем эндурить бывает не комфортно.
да, видел про девайс от Нивы :)  Но это уж слишком много пилить! Мне бы открутить один, прикрутить другой, какой-нибудь с регулировкой под вес... или что-то в этом роде. Вобщем надо поискать, но, может быть, найдется и здесь, кто пробовал. Неужели дело именно в том, что это эндуро? 20-30 км/ч полуасфальтовой дороги с ямками никак без хрыщщщь-хрыщщщь? И прямо таки  не рассчитано на 130 кг? Обычные дорожники с двумя задними аммортизаторами, таким не страдают... Ну, по крайней мере, раньше не страдали... Да и видео мне про Сузуки Джебел попадались, что народ иногда ездят вдвоем... Вобщем я озадачен, удивлен и слегка опечален :(
19 минут назад, Viy_74 сказал:
Я подзатянул пружину на амортизаторе и вроде меньше стало хрыщщщтеть, а так да было на больших нырках и ямах. Мой вес 95 и жена 45. Сегодня был прекрасный день в Кирове и я решил прокатить кружок по природе матушке и так 124 км катанул по лесу 30%, грунтовые дороги 30%, асфальт 35% ну и дорогу делал сам 5%?. Всем добра и мира.
Есть такие моноамортизаторы DNM, бывают длинной 295мм, 310, 320мм и нагрузкой 1000, 1100 Lbs.
Имеют регулировку преднатяга пружины и регулировку скорости отбоя.
Я себе купил на Али моноамортизатор DNM 295мм 1000 Lbs.
Пока пробег с ним составил около 500км, но Работает хорошо, скорость регулировки отбоя на самом деле работает)
На ветке Ирбис ТТ250Р устанавливали данные моноамортизаторы в замен родных.
Отзывы были по ним положительные.
Есть моноамортизаторы FASTACE.COM BFA01
данный моноамортизатор устанавливается на мотоцикл S2 DAKAR 250сс
Изменено пользователем ttl
Тоже садились вдвоем, пробовали прокатится возле гаража, общий вес 160 кг, задевает даже на маленьких кочках, после пробовал затянуть амортизатор на максимум, не снимая его с мота, сил хватило затянуть только до половины, для затяжки полностью надо снимать, на установленном очень неудобно.
15 часов назад, ttl сказал:
Ага! Вот спасибо за наводку...Значит есть таки варианты!
Интересно, а у нашего штатного аммортизатора какая длина и жесткость пружины? Никто не измерял? Надо будет озадачиться...
Я не пойму, почему ход амортизатора больше, чем есть на то возможности хода подвески? Почему тупо нет ограничителей, упоров... Или нужен амортизатор с более коротким ходом может?
Для одного то меня с моими 68 кг - так вроде нормально. Даже хотелось бы помягче временами.
Вообще я пока не понял динамику процесса. Почитал про регулировки, про возможности амортизаторов... Преднатяг пружины, скорость отбоя, регулировка усилия сжатия... В штатном только преднатяг пружины, я так понимаю. В DNM еще скорость отбоя регулируется, но поможет ли это при втором пассажире?
Конечно, когда вес удваивается, я так понимаю, нужна просто более мощная пружина, но переставлять пружину ради пары поездок вдвоём в сезоне.. Это сильно!
Ну вобщем есть о чем подумать опять :)
P.S. Нашел про ограничитель. Эта штука - отбойником зовётся! Либо его у меня совсем нет, либо он недостаточной высоты, надо глянуть сначала!
Изменено пользователем Viy_74
5 часов назад, Viy_74 сказал:
Регулировка скорости отбоя реально чувствуется, даже когда с пассажиром.
У DNM 18 кликов регулировки скорости, я когда езжу один ставлю на третий клик.
У мотоцикла 2S DAKAR 250 пружина на 1100 LBS, ( , на их ветке находится представитель и у него можно заказать этот моноаморт ФАСЕТЕЙС.
У меня мотоцикл LONCIN PRUSS 200 GY-3.,
К сожалению на Али моноаморты DNM подходящей мне длинной были только 1000 Lbs.
 У меня вес 105кг, пассажирка 50кг, в идеале хотелось бы пружину 1100Lbs, но и 1000 хватает.
Пока проехал очень мало, поставил DNM в самом конце мотосезона и общей картины еще нет.
Но по сравнению с родным моноамортом намного лучше работает и приятнее ездить стало.
1 час назад, ttl сказал:
Ну мне 1000 LBS должно за глаза... А как именно чувствуется регулировка скорости отбоя? В чём проявляется? Плавность возврата?
20 минут назад, Viy_74 сказал:
На 33:42 он показывает как работает эта регулировка.
По сути, он быстро сжимается и быстро распрямляется. И вот эту скорость можно регулировать.
Лично я заказывал вот здесь.
3 110,64 грн.  24%СКИДКА | XLSION DNM MK-AR 280 мм 290 мм 295 мм 1000LBS 360 мм 350LBS пружинный задний амортизатор для китайского мотоцикла питбайк
https://s.click.aliexpress.com/e/thG1lFLa
Но для такого открытого моноамортизатора необходим защитный от грязи чехол.
107,51 грн.  30%СКИДКА | 1 шт. 270 мм 340 мм задний амортизатор предохранитель Подвески Защитная крышка для грязи велосипед ямы мотоцикл квадроцикл atv
https://s.click.aliexpress.com/e/E2MLqU96
Устанавливал DNM  так.
( Даю ссылку на форум, так как выкладывать сюда фото очень муторно(((
https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/?q=DNM&of=on
На ветке Ирбис ТТ 250р. Ставили моноаморт DNM 320мм, но у него нагрузка 850 LBS.,судя по отзывам, хвалили и не жаловались.
https://www.google.com/search?q=DNM-MK-AR-320.&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Я смотрел на Али моноаморт от Хонда хр 125л, нагрузка на моноаморт была указана 900 LBS
Был вчера у дилера, задавал вопрос по самопроизвольному сбросу одометра, дилер ответил что проблема имеет место быть, что написана претензия производителю и в скором времени должны поменять проблемные приборки. При чём мот гнать не нужно, достаточно привезти только приборку для замены.
20 часов назад, ttl сказал:
Василий (ttl), СПАСИБО большое! То, что нужно! Перебирать пока не требуется, но видео тоже посмотрел, очень хороший ролик, подробно устройство, работа и настройка показаны! Аморт не дешевый, но  почитал отзывы с форумов ТТР - народ очень доволен! Влияет не только на езду вдвоем! Надо к след. сезону заменить. Время есть! С размером определиться, но я так думаю родной тоже около  300 мм у нас... Да втулки, шайбы, проставки подобрать. Не великая проблема!
А DNM воздухом уже накачан был? Проверять, подкачивать не пришлось перед установкой?
9 часов назад, Альберт 74 сказал:
Привет из Чебаркуля. А где свой мотоцикл брал? Я в Челябинске - Уралмото. Но с одометром пока проблем нет. Тьфу 3 раза. Пока только обгонная муфта и аккумулятор попали под замену. Но по гарантии не поехал даже с муфтой. Здесь поменяли...
12 часов назад, Viy_74 сказал:
Привет!
Брал так же в Уралмото.
И как я понял, проблема с одометром была с самого начала пробега а не со временем пришла.
Сколько накатал до замены аккумулятора и обгонной муфты ?
Какой аккумулятор поставил ?
Изменено пользователем Альберт 74
13 часов назад, Viy_74 сказал:
Честно сказать, давление не проверял, доверился отзывам на Али, что моноаморт уже накачан.
Но мысль, есть перепроверить и  накачать его.
Я так же встретил отзывы на DNM на ветке Ирбис тт250р, почитал отзывы, поспрашивал у владельцев, отзывы только положительные.
В 07.10.2019 в 20:32, Viy_74 сказал:
Вот да! Сегодня первый раз прокатился! Я 68 кг, пассажир 60. И что?!!  На кочках хрыщщщь, хрыщщщщь заднее колесо об крыло или корпус фильтра воздушного ли... Блин!! Я опечален! Кто-то с этим знает как бороться? Задний аммортизатор менять или какие еще варианты? Оно как бы часто не надо вдвоём, но иногда хотелось бы!!
Опробывал на выходных покататься вдвоем, мой вес 85 спутницы 55, итог 140. Сразу пришлось открутить бардачок, за него начало цеплять. Больше ни за что не цепляло! Покатал по легкому эндуро (спуски подъемы) все ОК. Тяга конечно на первой офигенная, мотор крутится с низов и по звуку напоминает старые военные уралы или что-то подобное. После кучи  питбайков, езда комфорт +, как на диване и тишина. Еще Дроздова в наушниках не хватает с рассказами о природе...=))
Изменено пользователем avtostalker
36 минут назад, avtostalker сказал:
Интересно, значит и со штатным амортизатором всё же бывает нормально! Я вчера заглянул, что шоркало. Прямо на крыле следы сверху. Красная краска до белого сшоркалась. И дальше что там  у нас черное, корпус фильтра наверно воздушного уже идет, на нем еще что-то типа фольги, так вот её задрало даже чуток! Вобщем  ай-яй-яй ...Ну я нацелился на DNM, дюже интересно получить больше регулировок в распоряжение!
