Viy_74 Опубликовано 10 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 42 минуты назад, ttl сказал: Честно сказать, давление не проверял, доверился отзывам на Али, что моноаморт уже накачан. Но мысль, есть перепроверить и накачать его. Я так же встретил отзывы на DNM на ветке Ирбис тт250р, почитал отзывы, поспрашивал у владельцев, отзывы только положительные. Опять же пока всё устраивает, можно и не проверять ... По желанию! Там в видео тонкий такой процесс измерения-накачки с иголочкой показан! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viy_74 Опубликовано 10 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 1 час назад, Альберт 74 сказал: Привет! Брал так же в Уралмото. И как я понял, проблема с одометром была с самого начала пробега а не со временем пришла. Сколько накатал до замены аккумулятора и обгонной муфты ? Какой аккумулятор поставил ? Так всего 500 км! Сначала сдох аккум, при попытках завести с кика загнулась муфта. Видимо сразу была не в полном порядке. Пролистай пару-тройку страничек назад, если не лень, я там подробнее писал и фотки аккумов выложил тоже! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostalker Опубликовано 11 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) Думаю рано или позно все перейдут на нормальный аморт. Вот теперь у меня еще какой вопрос, защиту ручек кто уже ставил нормальную? Свою защиту сломал просто не акуратно положил мот на траву=))) лапа переключения подойдет такая? https://ru.aliexpress.com/item/32873239887.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7ce93c00syF6fh&mp=1 Изменено 11 октября, 2019 пользователем avtostalker 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viy_74 Опубликовано 11 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) 5 часов назад, avtostalker сказал: Думаю рано или позно все перейдут на нормальный аморт. Вот теперь у меня еще какой вопрос, защиту ручек кто уже ставил нормальную? Свою защиту сломал просто не акуратно положил мот на траву=))) лапа переключения подойдет такая? https://ru.aliexpress.com/item/32873239887.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7ce93c00syF6fh&mp=1 Да. Тоже сломал в первый же выезд Заказал на Али вот такие https://ru.aliexpress.com/item/32917636134.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edLp4wR6 Прикрутил на старый крепеж сбоку. Кронштейны конечно поставил, которые с ручкой пришли. Не понял, как выкрутить, то, что с торца руля вкручено, чтобы тоже установить на крепеж, который с ручками пришёл. В последнюю покатушку хотел объехать лужу (не люблю грязюку). Не получилось. Стукнулся об берёзу и уронил моцик в лужу :)) Сломал крепёж на пластике, который на баке - им об березу и ударился. И на новой защите рук тоже пластик лопнул. Обидно! Ведь последняя лужа была перед выездом на дорогу! Лучше б по ней проехал Да и фиг с ним, замотал пока изолентой, видимо это ПОКА так и останется Фото треснувшей защиты ручки приложил. Так то внутри металл, ничего ей не сделалось... Про лапку не знаю, еще не менял, но тоже думал. Загибается при укладываниях мотоцикла она... Изменено 11 октября, 2019 пользователем Viy_74 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дэнн Опубликовано 11 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 В 08.10.2019 в 00:32, Viy_74 сказал: Вот да! Сегодня первый раз прокатился! Я 68 кг, пассажир 60. И что?!! На кочках хрыщщщь, хрыщщщщь заднее колесо об крыло или корпус фильтра воздушного ли... Блин!! Я опечален! Кто-то с этим знает как бороться? Задний аммортизатор менять или какие еще варианты? Оно как бы часто не надо вдвоём, но иногда хотелось бы!! Мой вес 75 кг. Когда ездил один, все было нормуль, а когда посадил сзади супругу, то заметил, что заднее колесо обо что-то шоркает. Оказалось, что шоркает о бардачек. Отогнул немного крепления бардачка наружу и все стало Ок! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 16 часов назад, Viy_74 сказал: Да. Тоже сломал в первый же выезд Заказал на Али вот такие https://ru.aliexpress.com/item/32917636134.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edLp4wR6 Прикрутил на старый крепеж сбоку. Кронштейны конечно поставил, которые с ручкой пришли. Не понял, как выкрутить, то, что с торца руля вкручено, чтобы тоже установить на крепеж, который с ручками пришёл. В последнюю покатушку хотел объехать лужу (не люблю грязюку). Не получилось. Стукнулся об берёзу и уронил моцик в лужу :)) Сломал крепёж на пластике, который на баке - им об березу и ударился. И на новой защите рук тоже пластик лопнул. Обидно! Ведь последняя лужа была перед выездом на дорогу! Лучше б по ней проехал Да и фиг с ним, замотал пока изолентой, видимо это ПОКА так и останется Фото треснувшей защиты ручки приложил. Так то внутри металл, ничего ей не сделалось... Про лапку не знаю, еще не менял, но тоже думал. Загибается при укладываниях мотоцикла она... тоже такие заказал....... я свою родную защиту клеил супер клеем,а изнутри потом паяльником прошёл,и с кока-колы (кольцо от пробки) использовал как припой. держится, и по цвету подошло. можно и твою треснутую тоже попробовать спаять,только потом шкуркой сгладить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Подскажите, при первом включении скорости мот дёргается,вернее звук включения первой скорости слышен сильно,но потом нормально всё.... не страшно,и почему? может от того что масло холодное вязким стало при +10 ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 7 минут назад, Maikal сказал: Подскажите, при первом включении скорости мот дёргается,вернее звук включения первой скорости слышен сильно,но потом нормально всё.... не страшно,и почему? может от того что масло холодное вязким стало при +10 ?? Это обычное дело для мото с сцеплением в масляной ванне. Как вариант- при выжиме сцепления чуть дай газу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 После стоянки слипаются диски сцепления. Перед запуском двигателя, включи первую передачу и с выжатым сцеплением покатай вперед назад. Такого удара не будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Сегодня установил 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viy_74 Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 46 минут назад, StaFon сказал: Сегодня установил Классные лопухи! А приборка какая-то другая.... У меня не такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viy_74 Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 11 часов назад, Maikal сказал: тоже такие заказал....... я свою родную защиту клеил супер клеем,а изнутри потом паяльником прошёл,и с кока-колы (кольцо от пробки) использовал как припой. держится, и по цвету подошло. можно и твою треснутую тоже попробовать спаять,только потом шкуркой сгладить. Я родную тоже склеил суперклеем, а потом снял, как с Али пришли. На той, что на фото, я не смог разошедшиеся края сблизить друг с другом, ну никак не получилось. Качественно их растащило. А так тоже хотел склеить. Думал заполнить чем-нибудь типо эпоксидки щель да зашлифовать, но пока забил, с изолентовй поставил, т.к кататься надо, а то зима близко :)) Про кольцо от крышки интересно, надо запомнить. А то ж пластик на баке тоже треснул. Вот его надо клеить. Замены нет. Крепежи на нём которые - отлетели. Пластик, конечно, дерьмовый... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 9 минут назад, Viy_74 сказал: А приборка какая-то другая.... У меня не такая На родной приборке одометр глючил , о чем писАл ранее . Выписал с "Алишки" за 2 тышши . Её плюс ещё в том , что она настраивается под мотоцикл и показания поэтому точные . А вот родная врала . Например спидометр при 80 км\ч показывал 90 ! (GPS) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фафоба Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 40 минут назад, StaFon сказал: На родной приборке одометр глючил , о чем писАл ранее . Выписал с "Алишки" за 2 тышши . Её плюс ещё в том , что она настраивается под мотоцикл и показания поэтому точные . А вот родная врала . Например спидометр при 80 км\ч показывал 90 ! (GPS) Подключается в штатные разъёмы? Можно поподробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viy_74 Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 часа назад, StaFon сказал: На родной приборке одометр глючил , о чем писАл ранее . Выписал с "Алишки" за 2 тышши . Её плюс ещё в том , что она настраивается под мотоцикл и показания поэтому точные . А вот родная врала . Например спидометр при 80 км\ч показывал 90 ! (GPS) Вот оно чо! Тоже глючная попалась значит... Моя пока себя хорошо ведёт, с GPS правда не сравнивал, плюс минус лапоть.. и ладно! Хорошо, что к нашим моцикам на Али можно найти нормальные оригинальные китайские запчасти, а не какие-то японские подделки :))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 2 часа назад, Фафоба сказал: Подключается в штатные разъёмы? Можно поподробнее. По отзывам покупателей этой панели многие подключали и ездили . Мне так не повезло , провода в штекерах пришлось перепаивать . А вааще панелька мне понравилась , прочитал что скопирована с Хонды СБР. Если интересно , сейчас найду ссылку , скину ... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 12 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 https://ru.aliexpress.com/item/1852275271.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.77b19c82DhjIwX 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 скажите,а кто делал защиту заднего амморта, от грязи. как проще всего сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreK_77_RUS Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 3 часа назад, Maikal сказал: скажите,а кто делал защиту заднего амморта, от грязи. как проще всего сделать? купить чехол на аморт и не париться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel ex Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Здаров пацаны! А какой цоколь лампы в нашем мопеде H4? Просьба! Может кто нибудь померит растояние от посадочного места лампочки до защитной стекляшки на фаре. Хочу лампочку би лед поставить. На али заказать , она достаточно длинная , парюсь что не влезет. Изменено 13 октября, 2019 пользователем Pavel ex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
