Motoland ENDURO 250 EX/ST/LT
Vitamin58
22 часа назад, Maikal сказал:
Подскажите пожалуется,затупил..... правильно ли поставил покрыху.. обозначения есть,но сомневаюсь(((
Приветствую! Какую резину в итоге взяли?
В 16.03.2020 в 20:57, Maikal сказал:
Странная резина Ёлочклой назад ставится что-ли?
3 минуты назад, Motod сказал:
вот потому и я засомневался?
В 16.03.2020 в 21:57, Maikal сказал:
Неправильно. На покрышке же есть две стрелки, одна указывает направление вращения при установке покрышки на заднее колесо - Rear, другая при установке на переднее, Front. Ты поставил покрышку на заднее, но при этом стрелка Rear у тебя смотрит в другую сторону, против вращения по ходу движения.
А так, большинство покрышек на мотоциклах с направленным рисунком протектора ставится ёлочкой вперёд на заднем колесе, и ёлочкой назад на переднем.
Резина очень похожа на Shinko E705, скорее всего она и есть
Изменено пользователем Alex_Frolov
22 минуты назад, Alex_Frolov сказал:
да,так и есть это Е705. а где инфу почитать по установке )
3 часа назад, Alex_Frolov сказал:
да,действительно не правильно поставил. В инете нашёл инфу о правильном направлении резины. Пошёл в гараж,переставил,а то ночь не спал бы)))) за одно и наклейки отражающие наклеил?
В 17.03.2020 в 19:53, Innok сказал:
4.10-18 SHINKO E705
А переднее, пардон, почему ёлочкой назад? Очень часто видел моты с такой установкой и даже спорты. Почему так?
Ребят, можете посоветовать пожалуйста какой бак поставить на ex 250 ( желательно пластиковый)
13 часов назад, Oleggg сказал:
Меняете бак? С родным что не так? Раздражает конечно то что до верха не долить - бежит на подножке, и дренажа нет с трубочкой
В 20.03.2020 в 04:56, Maikal сказал:
4.10-18 SHINKO E705
А на перед чего ставить или в стоке пока? В интернете брали?
32 минуты назад, Innok сказал:
https://moto-bazar61.ru/catalog/pokryshki_enduro/4_10_18_shinko_e705_06030/
У них магазин на моём базаре есть,через инет нашёл,позвонил и поехал забрал. По цене мне очень понравилась. Корея. Много в инете искал вариантов,а он оказывается вот под боком был. Мот стал реально мягко ехать,держак на грунте тоже есть,на сухом, а самое главное тормозит  на асфальте почти без юза. На стоке я вообще боялся разгоняться,поскольку родная вообще(относительно новой покрыхи) не держит. Перед стоит сток,но планирую похожую по рисунку резину ставить.
39 минут назад, Innok сказал:
https://www.shinomoto.ru/SHINKO-E-705--90-90-21-54H-TL-Perednyaya_11976t.html
типа такой
17 часов назад, laver сказал:
Сам ахренел. в инете читал инфу,что у мотов  на колеса действует  две разных сил. То что толкает (заднее) имеет направленный рисунок , а обратной стороной  ставят на перед,поскольку сила торможения  на переднем колесе обратна заднему. Очень кратко типа того)))
Подскажите, как правильно на холодную запускать... Верхнее положение на карбюраторе и стартер? Или все же газу чуток давать надо.
В моем случае только с газом и то надо не переборщить, сразу глохнет, да и если отпустить, то тоже глохнет. Приходиться держать минуты 2, а потом переключать на среднее положение.
И какой бензин лучше всего всё-таки в нашего коня заливать? А то по мануалу не ниже 93го, а на сайте мотолэнда 92.
Изменено пользователем Byl-pasha
Добавил вопросиков
Я всегда в среднем завожу, в верхнем чёт хреново, сразу глохнет.
7 часов назад, Byl-pasha сказал:
Мой  Кайо К1  заводился очень четко сразу с коробки, на холодную с закрытой воздушной заслонкой  без кручения ручки, прогреваться можно было на ходу даже ( и это еще при не растаявшем до конца снеге +2-3) и не тупил, через пару 2-3 минуты заслонку вниз и в путь.
С мотолендом не прокатил фокус - настроенный карбюратор для начала должен быть! Но до конца с заслонкой воздушной так и не добился что бы пуск был как у моего Кайо, буду еще посмотреть.
В идеале картину вижу так: до +10, заслонка закрыта (рычажок вверх полностью) 3-5 киков - загудел, набрал свои прогревочные 2 т. об\мин, открываем воздух на половину и дальше греем с минутки и в путь догревать на ходу или же ждем когда реакция на резкое открытие дросселя будет адекватной при открытой воздушной заслонке.
п.с. бенз 95 точно лить не стоит, нормальная азс и 92 бенз, можно фильтр поставить в магистраль что бы нифеля собирал.
4.10-18 SHINKO E705
А будьте любезны фото сзади как на моте смотрится, и что бы цепочку видно было.
