Innok Опубликовано 22 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 7 часов назад, Maikal сказал: Отлично, благодарствую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 22 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 7 часов назад, Maikal сказал: А направление рисунка протектора точно правильное? На сыром грунте покрышка не будет самоочищаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 22 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 1 час назад, Sazan сказал: А направление рисунка протектора точно правильное? На сыром грунте покрышка не будет самоочищаться. тут не правильно стоит покрыха. уже переставил наоборот. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Привет всем. Кто ставил такие лапки с али вместо родных. При установке оказалось что они имеет снизу крепления более тонкую часть,чем у родных. и получается что подножки на моте немного опущены вниз,и сидя на моте стоя на подножках ,как бы косолапишь. кто сталкивался с этип,и как решить проще проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motod Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 В 21.03.2020 в 15:37, Byl-pasha сказал: Подскажите, как правильно на холодную запускать... Верхнее положение на карбюраторе и стартер? Или все же газу чуток давать надо. В моем случае только с газом и то надо не переборщить, сразу глохнет, да и если отпустить, то тоже глохнет. Приходиться держать минуты 2, а потом переключать на среднее положение. И какой бензин лучше всего всё-таки в нашего коня заливать? А то по мануалу не ниже 93го, а на сайте мотолэнда 92. При сильном холоде, 0 и ниже, рычаг в самый верх, совсем не много открыть газ и запускать стартером. После запуска, опустить рычаг в среднее положение и держать газ, по мере прогрева опустить рычаг и ручку газа, обычно через пару минут. Когда выше 0 рычаг только в среднее положение и запускать с газом, по мере прогрева опустить рычаг и газ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syabon Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Добрый день! Хочу поставить на мотоленд st250 литые диски. Кто нибудь знает с чего можно поставить и какие переделки меня ждут, и если кто знает где купить такие диски? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byl-pasha Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 У всех вилка пробивает аж до защиты перьев? Вчера первый скол получил на защите пера... Всего лишь зажал хорошенько передний тормоз, и переднее крыло встретилось с защитой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир228 Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 9 минут назад, Byl-pasha сказал: У всех вилка пробивает аж до защиты перьев? Вчера первый скол получил на защите пера... Всего лишь зажал хорошенько передний тормоз, и переднее крыло встретилось с защитой... Знаете, скорее всего это зависит от сборки. Я вот покупал свой мотоцикл в магазине убогом, просто такого говна не встречал (Мопедофф). Не за что не покупайте там ничего. Мне собрали мотоцикл так что задний тормозной шланг встретился с колесом в первые часы езды (я это заметил, когда пропал тормоз). А в конце лета, когда заканчивал сезон, узнал ещё что болт руля(соединяет рам с рулём) у меня вообще прикручен, как будто руками, я пальцами его закручивать мог. Вот будут выходные, поеду на дачу, попытаюсь прикрутить(головки нужной нету). Кстати если кто знает, подскажите какого размера головка нужна на этот болт? Я его на фото выделил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 48 минут назад, Владимир228 сказал: Знаете, скорее всего это зависит от сборки. Я вот покупал свой мотоцикл в магазине убогом, просто такого говна не встречал (Мопедофф). Не за что не покупайте там ничего. Мне собрали мотоцикл так что задний тормозной шланг встретился с колесом в первые часы езды (я это заметил, когда пропал тормоз). А в конце лета, когда заканчивал сезон, узнал ещё что болт руля(соединяет рам с рулём) у меня вообще прикручен, как будто руками, я пальцами его закручивать мог. Вот будут выходные, поеду на дачу, попытаюсь прикрутить(головки нужной нету). Кстати если кто знает, подскажите какого размера головка нужна на этот болт? Я его на фото выделил. у меня тоже сборка была ужасная.. я все болты протягивал,где то их даже не было. после этого я отказался от их гарантии. мало то го что китай,так еще и наши рукожопые похеристы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 1 час назад, Byl-pasha сказал: У всех вилка пробивает аж до защиты перьев? Вчера первый скол получил на защите пера... Всего лишь зажал хорошенько передний тормоз, и переднее крыло встретилось с защитой... Через неделю после покупки мотика решил поменять масло в вилке .Когда слил старое с обоих вилок получил ПОЛОВИНУ СТАКАНА ! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byl-pasha Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) 5 минут назад, StaFon сказал: Через неделю после покупки мотика решил поменять масло в вилке .Когда слил старое с обоих вилок получил ПОЛОВИНУ СТАКАНА ! Буду значит на следующей недели разбирать. А сколько должно быть в одном пере и какое масло лучше? Изменено 25 марта, 2020 пользователем Byl-pasha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир228 Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 3 минуты назад, Maikal сказал: у меня тоже сборка была ужасная.. я все болты протягивал,где то их даже не было. после этого я отказался от их гарантии. мало то го что китай,так еще и наши рукожопые похеристы. Так а знаете какая здесь размерность болта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир228 Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Знаете Друзья, я на этом форуме с момента , когда здесь ещё было 3 страницы. Никогда не думал что столько проблем всплывёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StaFon Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 2 минуты назад, Byl-pasha сказал: Буду значит на следующей недели разбирать. А сколько должно быть в одном мере и какое масло лучше? 350 гр. в каждой вилке . Какое масло сейчас не вспомню , всю инфу брал с инета .Пошерсти интернет ,там всё есть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир228 Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 В 02.07.2019 в 12:12, ttl сказал: Маслянный радиатор прекрасно решает проблему перегрева двигателя. Поставил себе, просто ненарадуюсь. Снизило температуру масла 10-15 градусов. Если раньше температура масла была в среднем 110-115 и легко могла дойти до 120 градусов, то теперь 95-105, 110 редких случаях вижу, не говоря уже про 115 градусов. Специально проверял эффективность работы маслянного охлаждения катаясь по глубокому и сыпучему песке, катался около 30-40 мин, нагрелся до 115 градусов. Без радиатора именно в этих же условиях двигателб нагревался до такой температуры всего лишь за 10 мин. По трассе на высоких оборотах (6000-6500 об.мин) длительной ( расстояние 100км) езде в +31, +37, сам и с пассажиром, выше 105 -108 так и не нагрел. Стоило снизить обороты до 5500 масло очень быстро охлаждалось до 95 градусов. Если двигатель нижневального семейства CG, то маслянное охлаждение ставится проще простого. Для верхневального двигателя, установка маслянного охлаждения в разы сложнее и кропотливее. Пример как установил себе маслянное охлаждение. https://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/page-3/?q=Радиатор&of=on P.S. У меня двигатель 200 куб и радиатора объемом 54 мл. хватает с головой . У вас двигатель больший по объему 250 куб следовательно и тепла выделяет больше, я бы порекомендовал для него маслянный радиатор на 70 мл. Не дадите ссылку, где можно посмотреть радиаторы ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 1 час назад, Владимир228 сказал: Не дадите ссылку, где можно посмотреть радиаторы ? #Aliexpress 465,47 грн. | Чехол для радиатора zongshen lifan loncin, 125 куб. См, 150 куб. См, CG125, CG150, CG200, CG250, система охлаждения, аксессуары для мотоциклов, бесплатная доставкаhttps://a.aliexpress.com/_B1oPdl #Aliexpress 613,64 грн. 11%СКИДКА | Масляный радиатор Kayo BSE, маленький масляный радиатор для байка-питбайка, обезьяны, гоночного мотоцикла, высокопроизводительные ремонтные аксессуары, китайский 110 125 куб. Смhttps://a.aliexpress.com/_BU0cNv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Что то у меня ни с того ни с сего перестали поворотники работать, сразу все. Не знаете у нас случайно никакого предохранителя нет на них? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Innok Опубликовано 4 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 14 минут назад, Vitamin58 сказал: Что то у меня ни с того ни с сего перестали поворотники работать, сразу все. Не знаете у нас случайно никакого предохранителя нет на них? Приезжал как то ко мне скутер с такой проблемой, после того как разобрал ему весь клюв, добрался до реле торкнуло проверить лампочки. И что вы думаете- все 4 сгорели. Голову сломал как они могли сгореть то все без аварийки - полтергейтц, но факты, товарищи. А так смотри разъемы в первую очередь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitamin58 Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 1 час назад, Innok сказал: Приезжал как то ко мне скутер с такой проблемой, после того как разобрал ему весь клюв, добрался до реле торкнуло проверить лампочки. И что вы думаете- все 4 сгорели. Голову сломал как они могли сгореть то все без аварийки - полтергейтц, но факты, товарищи. А так смотри разъемы в первую очередь. Спасибо. Поворотники светодиодные, на счет лампочек не уверен, а вот разъёмы придётся смотреть. Странно конечно, весь левый пульт на одной колоде включён. Я надеялся что у нас предохранитель есть на поворотники) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Perssey Опубликовано 9 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Здравствуйте, выложите ссылки с АлиЭкспресс на пластик на мотоленд 250 ex. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
