Gor7760 Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 1 час назад, Igor_61 сказал: Я нарезал М10х1,25, болты подбирал вазовские прочностью 10,6. Болты были сильно длинные, подложил под них шайбы. Звезду перевернул пазом наружу, между звездой и сайлентами подложил шайбы. Что за болты, от чего именно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bkmz6 Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Я масло на «Беру» заказывал. 490р за литровую. Похоже на оригинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий321 Опубликовано 6 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Если нам 520 поставить, она об корпус крышки не будет задивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazgood Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Кто нибудь знает какая у нас резьба на сливной пробке? Начал масло менять, болт выкрутился вместе с резьбой пока поставил на фиксатор резьбы, в следующую замену нужно будет нарезать новую резьбу, с большим диаметром, вот думаю какой метчик готовить нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONELVI Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 13 часов назад, Kazgood сказал: Кто нибудь знает какая у нас резьба на сливной пробке? Начал масло менять, болт выкрутился вместе с резьбой пока поставил на фиксатор резьбы, в следующую замену нужно будет нарезать новую резьбу, с большим диаметром, вот думаю какой метчик готовить нужно Сливай через масляный фильтр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий321 Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 У кого нибудь стоит карбюратор Pz 32, у вас на холодную держит холостые? В сервисе говорят где я собственно его брал, что все хорошо.... погазуешь типо, прогреешь и все будет хорошо, заслонку переключал.... Один фиг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 4 минуты назад, Дмитрий321 сказал: У кого нибудь стоит карбюратор Pz 32, у вас на холодную держит холостые? В сервисе говорят где я собственно его брал, что все хорошо.... погазуешь типо, прогреешь и все будет хорошо, заслонку переключал.... Один фиг У меня с завода (покупал мотоцикл в коробке) холостые вообще не держал. Затянул все болты и отрегулировал карбюратор по видео на ютубе, стало намного лучше. Но с утра все равно нужно секунд 5 держать ручку газа, только после этого холостые нормально держат. А заслонка всегда в нижнем положении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий321 Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 7 минут назад, Rust сказал: У меня с завода (покупал мотоцикл в коробке) холостые вообще не держал. Затянул все болты и отрегулировал карбюратор по видео на ютубе, стало намного лучше. Но с утра все равно нужно секунд 5 держать ручку газа, только после этого холостые нормально держат. А заслонка всегда в нижнем положении. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONELVI Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 9 часов назад, Дмитрий321 сказал: У кого нибудь стоит карбюратор Pz 32, у вас на холодную держит холостые? В сервисе говорят где я собственно его брал, что все хорошо.... погазуешь типо, прогреешь и все будет хорошо, заслонку переключал.... Один фиг Тоже пз32. Все тоже самое. Настроил лучше стало. Но вот думаю, может какой нибудь другой хороший карб поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONELVI Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 У кого какие холостые обороты на прогретом? Сколько по заводу должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazgood Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 10 минут назад, ONELVI сказал: У кого какие холостые обороты на прогретом? Сколько по заводу должно быть? Ставь 1500-1700 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONELVI Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 53 минуты назад, Kazgood сказал: Ставь 1500-1700 Ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Classic977 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) Привет всем. Купил motoland enduro 250st проехал километров 40 и после 3 тысяч оборотов начинается толи звякание или бринчяние не понятно от куда на холостую гозуешь звуков нет. Думал на цепь. Поднятул звук остался. Может было у кого такое? Изменено 8 августа, 2020 пользователем Classic977 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byl-pasha Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 1 час назад, Classic977 сказал: Привет всем. Купил motoland enduro 250st проехал километров 40 и после 3 тысяч оборотов начинается толи звякание или бринчяние не понятно от куда на холостую гозуешь звуков нет. Думал на цепь. Поднятул звук остался. Может было у кого такое? Движок какой? На нижневальном ничего такого у себя не замечал. Если только сразу брякает, то клапана. Меня другое напрягает, на обкатке не превышал 5000 об/мин, а тут начал разгонять до 5500 об/мин на 5ой и пошла вибрация (это свыше 60км/ч по gps) на руле и подножках, это норма? Вибрация честно противная, может конечно от покрышек ( зубастые стоковые). Подскажите у кого как с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) 15 минут назад, Byl-pasha сказал: Движок какой? На нижневальном ничего такого у себя не замечал. Если только сразу брякает, то клапана. Меня другое напрягает, на обкатке не превышал 5000 об/мин, а тут начал разгонять до 5500 об/мин на 5ой и пошла вибрация (это свыше 60км/ч по gps) на руле и подножках, это норма? Вибрация честно противная, может конечно от покрышек ( зубастые стоковые). Подскажите у кого как с этим? 100% от покрых. менять однозначно надо, на более универсальную . и отбалансировать если надо Изменено 8 августа, 2020 пользователем Maikal 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Classic977 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 55 минут назад, Byl-pasha сказал: Движок какой? На нижневальном ничего такого у себя не замечал. Если только сразу брякает, то клапана. Меня другое напрягает, на обкатке не превышал 5000 об/мин, а тут начал разгонять до 5500 об/мин на 5ой и пошла вибрация (это свыше 60км/ч по gps) на руле и подножках, это норма? Вибрация честно противная, может конечно от покрышек ( зубастые стоковые). Подскажите у кого как с этим? Двигатель: 172FMM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Classic977 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Двигатель: 172FMM Скажите как правильно пройти обкатку. ? Что я сделал Поменял транспортировочное масло. Сказали на нем отъездиться до 300 км и не более 4х тысяч оборотов. Потом опять меняешь и мол все готово. Может что то еще или по другому надо сделать... ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazgood Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 2 минуты назад, Classic977 сказал: Двигатель: 172FMM Скажите как правильно пройти обкатку. ? Что я сделал Поменял транспортировочное масло. Сказали на нем отъездиться до 300 км и не более 4х тысяч оборотов. Потом опять меняешь и мол все готово. Может что то еще или по другому надо сделать... ? Завод кое масло лучше сразу поменять, либо дать не много поработать и поменять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikal Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 31 минуту назад, Classic977 сказал: Двигатель: 172FMM надпись ничё не значит. только по фотке можно понять и сравнить. вряд ли у тебя 172 й стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gor7760 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 13 часов назад, ONELVI сказал: Тоже пз32. Все тоже самое. Настроил лучше стало. Но вот думаю, может какой нибудь другой хороший карб поставить? Не парьтесь. Иглу поднял, отрегулировал - ездить можно. Огонь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
