ONELVI Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 11 минут назад, мот сказал: у обычных болтов допуск плюс-минус километр и сталь непонятно какая, если это общего назначения метиз. а у оси специальные размеры, точность по диаметру , сталь не абы какая должна быть. Выбрать класс прочности повыше, да я и не думаю что у китайцев там особенная сталь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONELVI Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 2 часа назад, jason2297 сказал: Болт это не обычный, если хочешь поменять то бери его с собой в магазин и выбирай точно такой - же, я про диаметр. у меня такая же ситуация, передняя ось гнутая, и даже не подходят с других 250х китайских иногда. я так и не купил себе ось, и оставил как есть. 5к уже накатал на таком, нормально. правда большинство на ДОП, возможно при жестких покатушках будет плохо, но там уже другой узел, я считаю, первым не выдержит, это амортизаторы. спускался в дамбу аккуратно, при переходе на горизонтальный участок подвеска пробилась, скорость была 10км/ч где-то, уклон градусов 50, разочаровался я в этот момент)) Ну так естественно подбирать надо по примеру. Не просто же на глаз. Да и если этот болт не загнут в бараний рог, то можно выравнить, вон найти кузовщиков и гидравликой давануть на крайняк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONELVI Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 (изменено) 2 часа назад, StariyHoppper сказал: недоступно Там ничего особенного. Проверять надо уровень не закручивая щуп Изменено 16 сентября, 2020 пользователем ONELVI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORFEY Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 4 часа назад, Ратмир сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где купить передний пыльник со стороны тормозного диска и ось переднюю. Достал свою ось, а она гнутая( Смотря какой мотик. Если LT , то думаю, что от зид 250 эндуро должна ось подходить. Но это не точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ратмир Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Только что, мот сказал: так это и есть зид в точности,только с другим названием в птс У меня с перевёрнутой вилкой, St. Подшипники уже купил ищу ось и пыльник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORFEY Опубликовано 16 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 9 часов назад, мот сказал: так это и есть зид в точности,только с другим названием в птс он же Гога, он же Гоша и т.д. )) Предыдущего года да, но у меня LT 2020 и на нем в отличие от ЗИДа верхневальный мотор, плюс резина с крупной шашкой типа кроссовой. А так то же самое примерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микка Опубликовано 17 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Всем привет, менял ли кто нить заводское масло в перьях? Какое, сколько и есть ли какие-нибудь особенности замены? У меня с завода вилка деревянная, 2-3см продавливается, эт норм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dunz Опубликовано 18 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) 14 часов назад, Микка сказал: Всем привет, менял ли кто нить заводское масло в перьях? Какое, сколько и есть ли какие-нибудь особенности замены? У меня с завода вилка деревянная, 2-3см продавливается, эт норм? Менял по видосу димарио лав, лил десятку ничего особо не поменялось, но у меня работала изначально нормально на 2/3 хода после нежестких покатух. https://www.youtube.com/watch?v=Qm9-8wyQHE4&t=707s Изменено 18 сентября, 2020 пользователем dunz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 18 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Вот смотрю радиаторы охлаждения , но как понять какой подойдёт ? Наткнулся на такой , как написать китайцу чтобы он понял какой двигатель я имею ввиду ?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLETKA187 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Здравствуйте, купил данную мопедку б.у. Первый мотик Предыдущий хозяин поставил карб 27 (позже думаю поставить с ускорителем) Такая проблема при резком нажатии на газ глохнет, что на месте, что на ходу. Надо карб. настраивать? Как появиться возможность поставлю иглу повыше. Есть в продаже где нибудь пластик на наш мотоцикл (19 год) И можете сфоткать впускной коллектор, так как пред. хозяин не отдал его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLETKA187 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Мотор нижневальный на толкателях У всех не понятные звуки? Клапана поставил 0.05 и 0.08 и всё равно есть какое то цокание или стук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Микка Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Вот так катаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLETKA187 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Окей, пасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 (изменено) В 18.09.2020 в 19:17, StariyHoppper сказал: Вот смотрю радиаторы охлаждения , но как понять какой подойдёт ? Наткнулся на такой , как написать китайцу чтобы он понял какой двигатель я имею ввиду ?) Клапанная крышка одинаковая для нижневальных моторов 125, 150, 200, 250куб. Так что это универсальный набор для моторов вышеуказанных кубатур. Объем маслянного радиатора указанного на картинке 64 мл. Заранее предупрежу, маслянные шланги идущие в комплекте с системой маслоохлаждения, необходимо заменить на нормальные, продаются они в автомагазинах "маслостойкий шланг 6мм". У меня с мотором 163 fml ( 200 куб) стоит такая же система маслоохлаждения, только радиатор на 54 мл. Эффективности маслорадиатора хватает даже когда езжу с пассажиркой. P.S. Маслорадиатор нужно установливать так, чтобы при глушении двигателя исключить возможность слива масла из радиатора ( дабы при запуске двигателя не тратилось время на заполнение радиатора маслом, пока в это время двигатель будет работать "на сухую") Маслошланги нужно делать как можно короче. Изменено 20 сентября, 2020 пользователем ttl 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 44 минуты назад, Wise! сказал: Достаточно настроить смесь нормальную, просто на сильно обедненой видимо перегреваешь Карбюратор настроен с помощью газоанализатора. Температуру масла смотрю по установленному датчику температуры масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ONELVI Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 17 часов назад, ttl сказал: Карбюратор настроен с помощью газоанализатора. Температуру масла смотрю по установленному датчику температуры масла. Есть ссылка где покупал датчик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLETKA187 Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 https://a.aliexpress.com/_eKLwMG Такой подойдёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) 6 часов назад, ONELVI сказал: Есть ссылка где покупал датчик? Датчик покупался в украине, https://www.google.com/search?q=вт+036/4-а&client=ms-android-xiaomi&prmd=misvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyzt-I_PnrAhVx-yoKHaCsA_EQ_AUoAnoECAoQAg&biw=360&bih=559&dpr=2 видел похожие на Алиэкспресс. Датчик крепил к маслянному щупу, уже на трех своих мотоциклах так делал и на 4-х мотоциклах знакомых. Изменено 21 сентября, 2020 пользователем ttl Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 6 часов назад, ONELVI сказал: Есть ссылка где покупал датчик? Датчик покупался в украине, https://www.google.com/search?q=вт+036/4-а&client=ms-android-xiaomi&prmd=misvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyzt-I_PnrAhVx-yoKHaCsA_EQ_AUoAnoECAoQAg&biw=360&bih=559&dpr=2 видел похожие на Алиэкспресс. Огромный плюс датчика температуры, что показания всегда перед глазами. И момент начала перегрева легко отслеживается. И всегда можно остановиться, и пока мотор остывает, передохнуть самому) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StariyHoppper Опубликовано 21 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 1 час назад, ttl сказал: И момент начала перегрева легко отслеживается. И всегда можно остановиться, и пока мотор остывает, передохнуть самому) со скольки градусов начинается перегрев? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
