Vitamin58
Motoland ENDURO 250 EX/ST/LT
19 часов назад, Vitamin58 сказал:
Покажите мне фирменный за 3 тыс? Как раз китайские "цветастые" клоны фирменных и стоят 2-3 тыс. А оригинал известных брендов для мотокросса 12 и выше.
Я просто на Али просмотрел  PROTAPER вот и думаю заказать или как , по любому оттуда даже с платной доставкой дешевле выходит , чем в Москве его покупать да и разнообразие цвета значительно больше .
Изменено пользователем Алексей59
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, Алексей59 сказал:
Я просто на Али просмотрел  PROTAPER вот и думаю заказать или как , по любому оттуда даже с платной доставкой дешевле выходит , чем а Москве его покупать д и разнообразие цвета значительно больше .
Покупайте, я как раз про такие и говорил. Из числа не дорогих из Алика это наверное самое прочное что там есть за эти деньги. К нашему мопеду весьма соответствует.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Алексей59 сказал:
https://general-moto.ru/product/Lucas_TRW_MCL154C/
Доверия больше...
Ссылка на сообщение
Доверия больше...
Восток , почти рядом , я недалеко от Щелчка обитаю.
Благодарю за информацию , на неделе обязательно туда сгоняю а я в основном на Авиамоторную в СпортЕХ мотаюсь , но там крокодильи цены почти на всё.
Ссылка на сообщение
Может и не надо менять на запчасти "получше"?) Ну упал , ну согнул один только руль , поменял и рама не лопнула ) так же и с лапкой КПП  , согнулась родная и не отколола саму КПП )
Ссылка на сообщение
2 часа назад, StariyHoppper сказал:
Мало того, родные лапку и руль можно несколько раз сгибать-разгибать пока они не выйдут из строя )
Ссылка на сообщение
12 часов назад, ORFEY сказал:
Жаль у меня нет фото того, что получилось после падения  с родным рулём. Его просто в бараний рог согнуло, он совершенно не принял на себя удар и нисколько не уберег мот и наездника от полного контакта с земле. Ещё раз говорю, друзья, родной руль это пластилин который можно гнуть голыми руками. Такого быть не должно. В мотоцикле руль - это одна из трёх точек контакта мота с землёй при падении. Он должен держаться удар.
Изменено пользователем Vitamin58
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Доверия больше...
Этот руль подойдёт без проблем ? Снял старый, в те же места зажмется этот , или ещё чего прикупить стоит ?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, StariyHoppper сказал:
А я его не видел. Могу предположить разве что то что он шире моего см на 4-5. Может не хватить тросов. Решаемо. На крайний можно концы подрезать.
На патрон ставил руль шире см на 6- пришлось перекладывать все провода, троса.
В остальном всё стандартное.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Vitamin58 сказал:
Жаль у меня нет фото того, что получилось после падения  с родным рулём. Его просто в бараний рог согнуло, он совершенно не принял на себя удар и нисколько не уберег мот и наездника от полного контакта с земле. Ещё раз говорю, друзья, родной руль это пластилин который можно гнуть голыми руками. Такого быть не должно. В мотоцикле рулит - это одна из трёх точек контакта мота с землёй при падении. Он должен держаться удар.
Это так.
У меня вообще удар принимают грипсы- этот м6 крепления.
Ссылка на сообщение
Други ! Перестал показывать индикатор уровня топлива , залил полный бак а стрелка как осталась в верхнем положении так больше и не опускается . Куда лезть , где копать , как исправить ?????
Всем добра и сил ,  полных баков и ровных дорог ...
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Алексей59 сказал:
Нуууу.... Осмелюсь предположить что лезть нужно именно в датчик уровня топлива в баке)) может просто заклинил, может провода, а может резистор сдох. Ну или сразу ищите новый на замену.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vitamin58 сказал:
Слить бензин , снять бак , выкрутить датчик с поплавком и шаманить ? Но самое интересное это когда включаешь зажигание стрелка снизу поднимается к верхней риске , стрелка двигается , но уровень топлива постоянно находится в одном верхнем положении , может всё таки поплавок залип ?
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Алексей59 сказал:
Ну сначала просто загляните под бак (если подлезете), проверьте провода на предмет контакта и КЗ. Так же можно/нужно сделать и со стороны приборки. Прозвонить тестером. Если с проводами все ок, то это точно датчик, лезте в бак для его проверки/замены.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Vitamin58 сказал:
Буду копать , зима длинная а в седло только в середине апреля (если снег сойдёт), за инфу  отдельное - спасибо .
Ссылка на сообщение
Да эта стрелка показывает +/- полбака . Перегонял на зимовку , было чуть меньше половины бака , ехать 39 км, где то на 2/3 пути стрелка легла почти полностью ... Не доехав 1.4 км мотоцикл заглох на ходу . Хорошо есть режим резерв , завел и доехал. Для себя конечно решил что больше верить этому датчику не буду. Надо по старинке , как на иже , остановился, покачал мотоцикл , послушал сколько плещится, прикинул в уме на сколько хватит и поехал дальше )))
Ссылка на сообщение
4 часа назад, StariyHoppper сказал:
Когда стрелка на резерве, в баке 3,5-4 литра.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Алексей59 сказал:
Кстати, а вы сколько успели проехать после того как полный бак залили? Как выше писали, прибор не точный, и стрелка начинает опускаться далеко не сразу и не плавно, а лишь спустя литр-другой, может даже третий. После чего стрелка опустится чуть ли не на деление вниз.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Vitamin58 сказал:
Я всегда стараюсь не оставлять бак пустым , но когда купил это чудо поднебесного мотопрома то в баке плескалось не более полу литра и я со спокойной душой загрузил его в машину и отвёз в деревню. Там в гараже просмотрев , протянув и промазав все узлы и ПОЛНОСТЬЮ залив бак приступил к обкатке и дальнейшей эксплуотации данного девайса , при этом постоянно доливая бензина в бак , так что бак никогда небыл пустым даже на половину.  Выходит что может и правда надо для начала тупо слить бензин и просмотреть не опустится ли стрелка вниз.
Ссылка на сообщение
Да, именно так. Эка вы всегда с полным баком катаете) Я бывает на одну покатушку на целый день ещё и полтарашку с собой про запас беру.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
