Mrhobo Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Парни, горит сцепление на 177 моторе, уже третье за весну. Куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 3 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 2 часа назад, Mrhobo сказал: Парни, горит сцепление на 177 моторе, уже третье за весну. Куда смотреть? Исхожу из того что сцепление отрегулировано и "недоотпуска" нет. Ммм... на пружины вероятно. Они не менялись? Мот какой? Пробег какой? Режим эксплуатации какой? Ещё вероятные причины - дешёвые низкокачественные диски, недостаточное их количество или слишком тонкие. Если речь про ZS177MM, то на разных его модификациях вроде б бывает разное кол-во дисков. Если не путаю с чем-то, то видел 5 и 6 фрикционных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 7 часов назад, Mrhobo сказал: Парни, горит сцепление на 177 моторе, уже третье за весну. Куда смотреть? А масло какое в моторе?... Принимайте во внимание, что 80% рынка подделка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrhobo Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Тоже думал на пружины, подложил шайбы под болты, но все равно сгорело. Причём первый и последний фрикционные диски в норм состоянии а те, что между ними горят. Мот рейсер, эксплуатация на все деньги, но у друзей ничего не горит на их мотах. Масло ликви Молли 10w40, покупаю в фирм магазине. Осенью гонял, проблем не было. За зиму поставил бигбор и заменил карб на фцр37 (может это как-то к делу относится) сцепление меняю комплектом, так что кривые диски не причём, ставлю сцепление otom зеленое, вроде как усиленное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 23 минуты назад, Mrhobo сказал: Мот рейсер, эксплуатация на все деньги, но у друзей ничего не горит на их мотах. Масло ликви Молли 10w40, покупаю в фирм магазине. Осенью гонял, проблем не было. За зиму поставил бигбор и заменил карб на фцр37 (может это как-то к делу относится) сцепление меняю комплектом, так что кривые диски не причём, ставлю сцепление otom зеленое, вроде как усиленное. Ну да, вполне может быть из-за нештатного увеличения мощности с эксплуатацией "на все деньги". Плюс отомовские зелёные диски, возможно, не усиленные, а скорее соревновательные. То есть качество работы сцепления лучше, но за счёт меньшего ресурса. Можно попробовать заменить на обычные. Или попробовать подобрать какие-нить от солидных брендов для японской техники. Вроде от каких-то хонд подходят, типа CR250R каких-то годов, но могу ошибаться. Ещё, если фрикционных дисков в корзине 5, то можно попробовать добавить шестой. Может помочь. Но для этого, возможно, ещё что-то менять придётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Вот тут перечислены мотоциклы, фрикционные диски и пружины сцепления которых совместимы с мотором мотоцикла Zongshen RX3 (мотор ZS177MM, в корзине 6 фрикционных дисков): Honda XR650LHonda XR600RHonda NX650Honda CR500RHonda CR480RHonda CR250R При этом там отмечено что металлические диски не подходят, потому что слишком толстые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrhobo Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Блин, страшно брать диски от хонды, вдруг не подойдут - выброшенные деньги. Ещё говорят от crf450x можно воткнуть, но корзину протачивать нужно. Вообще, думаю не в дисках дело, другие же ездят. Попробую пружины поставить усиленные. Ещё высказывали мнение, что шток может заедать, который корзину толкает. Короче, хер знает что это может быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 30 минут назад, Mrhobo сказал: Блин, страшно брать диски от хонды, вдруг не подойдут - выброшенные деньги. Можно попробовать у каких-нить местных мотогонов нарыть использованные для примерки. Или даже попросить новые, если есть у знакомых. 30 минут назад, Mrhobo сказал: думаю не в дисках дело, другие же ездят. Тоже на все деньги с бигбором и большим карбом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrhobo Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Почитал забугорный форум, пишут, что встают фрикционные диски от XR650L, типа они немного толще, но все работает. Пружины подходят от ямахи. Да, многие бигбор поставили и не имеют проблем со сцеплением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 2 часа назад, Mrhobo сказал: Да, многие бигбор поставили и не имеют проблем со сцеплением Ну тогда да, пружины или действительно шток как-то заедает. Хотя не представляю себе как его может так сильно заедать. Или, может, корзина кривая, но это так, в порядке мозгового штурма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrhobo Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 вот и я уже голову сломал, что могло случится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norton555 Опубликовано 4 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Стесняюсь спросить, а свободный ход троса присутствует?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrhobo Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Ну конечно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Та же беда с 174 мотором (BSE Z7) В корзине верхний и нижний диск точат не сталь а Корпус сцепления. В результате довольно быстро появляется выработка. И после этого диски становятся расходным материалом. Купил новую корзину положил вниз и вверх по диску что бы не стесывался дюраль. один диск из середины убрал (иначе невлезает). Но боюсь не очень то и поможет. Как только пробую Вилли приходится подкручивать сцепление . У меня уже половина регулировки выкручена. И больше я не рискую. Еще одна погань в том, что оно сгорает моментально . Диски пока горячие вроде бы держат . Потом остановился передохнуть, а сцепления нет. Совсем нет. Что делать не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xistor Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Похоже мот г... и надо менять. У меня 165фмм,последний раз поставил от какой старой хонды спорта, будем посмотреть, есть ли разница в работе, при разнице в цене в 4 раза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xistor Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Такая же беда, как у тебя. Только тренировки посильнее и пи сцепе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Что делать то? Мотоцикл брал не для легких покатушек по ровному месту. Родное сцепление отходило 60 моточасов. Купил замену и буквально за 20 моточасов усе. Надо сказать была зима пробовал "прорываться" по глубокому насту и банально палил. Сейчас имею запас дисков, но съедаются они очень быстро. И что самое обидное тренироваться в том что не очень умею (поднимать переднее колесо в нужном месте и на нужную высоту) не могу. Может Усиленные пружины помогут? Говорят после них выжим тяжелый. Но можно к примеру 2 поставить вместо 6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 32 минуты назад, Sergiy сказал: Может Усиленные пружины помогут? Хотя бы поменять на новые. Подогрел, могли подсесть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xistor Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Я так и жгу сцепу, как ты описываешь. Сейчас поставил от хонды, производитель ferodo. Сравню с родным Китаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xistor Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Пружины не нашёл. Можно как минимум старые растянуть, это по колхозному если. Вот жду карб с ускорительным, думаю больше вопрос, что приемистости нет достаточной, пока он раскрутится.... Вот сцепа и горит, при большей мощности хватало бы мелкого рывка рычагом. Всему свое время, начинать наверное лучше так, чем сидеть в луже на попе, мот в кустах и думать.... Зачем так резко отпустил сцепу))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
