Прокладка на глушитель мопеда альфа
Все привет! Не подскажите какую лучше прокладку сделать на глушитель мопеда альфа, паронитовую, или асбестовую? Сам не могу определиться пока, говорят паронит прогорает быстро. И еще шибко хотелось бы узнать какой стороной к глушителю и цилиндру ложить прокладку? Обычно у заводских прокладок одна сторона металлическая сталь/медь, а другая сторона либо асбестовая, либо паронит, сам прокладочный материал как бы лежит в канавке из металла, но все прокладки на глушитель бывают разные. Хотя по поводу паронита могу и ошибаться. По поводу стали и меди не знаю, но могу поколхозить с цинком, на замену стали сделать прокладку из листового цинка и паронита. Но на первое время хочу сделать прокладку чисто из паронита. Прокладка штатная она есть на цилиндре, но она настолько прогорела и прилипла к цилиндру, как в том мультике, что её почти не видно, и рев мопеда чрезвычайно раздражает с 1/3 передачи и вызывает дикий дискомфорт и потрепанные нервы от каждой поездки. Я давно искал причину этой проблемы. Но только недавно благодаря одному замечательному человеку, который старался мне помочь на этом форуме, до меня дошло, что весь рев зависит от прокладки. И как не старайся регулировать карбюратор, все тщетно.
Изменено пользователем morih
Паронит применяют для герметизации масляных ёмкостей, на глушителе он должен за раз сгореть. Цинк - температура плавления низкая, сразу поплывёт. Бери асбестовый шнур. А лучше штатную прокладку(медное колечко), она же копейки стоит, и стоит долго.
от этой прокладки действительно звук выхлопа сильно зависит, на свою мопедку подбирал в магазине автотракторных запчастей, в разделе гидравлика, там есть колечки медные и алюминиевые почти всех размеров, потому лучше знать размер своей прокладки, если ставить медную, то чтоб стала мягкой ее следует отжечь, нагреть до красна хоть на газовой плите, и, как бы странно не звучало, сразу в воду, становится мягкой и податливой
1 час назад, Сергъ сказал:
Да ладно? Я как стеклодув говорю, паранитом нам столы деревянные стелили. Мы на газовых горелках разогревали стекло до текучести и красного цвета, а потом донышки выравнивали ложа его на паранит, пользовались так годами и ни одной дырки не прогорелло. Паранит как и азбест огнеупорный материал. Азбестовые тоже были прокладки на стол, но их потом запретили так как он очень вреден и вызывает рак
34 минуты назад, evgeniy569 сказал:
И правда, посмотрел, парониты разные бывают, т.е. не любой паронит подойдёт. Но со стороны выхлопных газов все равно нужно колечко металла, например на прокладке между ГБЦ и цилиндром прокладка паронит, кольцо металл.
44 минуты назад, Сергъ сказал:
Я вот купил паронит, поставил в свой глушак, и без толку, ор как был так и остался, немного привоняло резиной на холостых. Поскольку материал содержит синтетический каучук, и какой-то процент асбеста. Но на горючесть я был разочарован как только попробовал это проверить над газовой плитой, он сразу же вспыхнул, впрочем чего еще можно было ожидать от куска полурезины? Он даже пахнул резиной, хоть и не совсем имел её свойства, (совсем чуть-чуть растягивался). По поводу звука и герметизации наверняка одной прокладки паронита толщиной 0,6 мм было не достаточно, хотя я делал это чисто из эксперимента, который полностью провалился. Я вообще однажды увидел на ютубе одного чудика, который вырезал прокладку на глушитель чисто из бумажного картона. О чем он думал вообще? Больше паронит ставить не буду. Во-первых стоит он не дешево в отличии от асбеста. Во-вторых резать прокладки из него один геморрой. Проще купить набор готовых прокладок за 150р, чем лист паронита примерного формата А3 за 100р. И все же каков вывод я сделал, паронит он и у любого автомеханика должен в гараже быть, раз не пригодился и не помог сегодня, значит пригодится в другой раз. Рифма "Паронит - не горит" себя не оправдала, и оставляла желать лучшего. Но по поводу того что паронит разный бывает, я не в курсе, просто наверно мне попался такой, предназначенный для герметизации масляных отсеков.
11 минут назад, morih сказал:
Я вот купил паронит, поставил в свой глушак, и без толку, ор как был так и остался, немного привоняло резиной на холостых. Поскольку материал содержит синтетический каучук, и какой-то процент асбеста. Но на горючесть я был разочарован как только попробовал это проверить над газовой плитой, он сразу же вспыхнул, впрочем чего еще можно было ожидать от куска полурезины? Он даже пахнул резиной, хоть и не совсем имел её свойства, (совсем чуть-чуть растягивался). По поводу звука и герметизации наверняка одной прокладки паронита толщиной 0,6 мм было не достаточно, хотя я делал это чисто из эксперимента, который полностью провалился. Я вообще однажды увидел на ютубе одного чудика, который вырезал прокладку на глушитель чисто из бумажного картона. О чем он думал вообще? Больше паронит ставить не буду. Во-первых стоит он не дешево в отличии от асбеста. Во-вторых резать прокладки из него один геморрой. Проще купить набор готовых прокладок за 150р, чем лист паронита примерного формата А3 за 100р. И все же каков вывод я сделал, паронит он и у любого автомеханика должен в гараже быть, раз не пригодился и не помог сегодня, значит пригодится в другой раз. Рифма "Паронит - не горит" себя не оправдала, и оставляла желать лучшего. Но по поводу того что паронит разный бывает, я не в курсе, просто наверно мне попался такой, предназначенный для герметизации маслинных отсеков.
Ну фиг его знает у меня ещё с тех времён паранит советский, не знаю из чего он сделан, но довольно хрупкий, ломучий. Я им трубу камина обкладывал и премыкания дымохода в стену, котёл твердотопливный и выход от котла через 20см, греется будь здоров.. Что сейчас продают под видом паранита мне неизвестно, оперирую данными из того паранита которому привык и с тем что имею....
1 минуту назад, evgeniy569 сказал:
А у меня вот как раз наоборот, гнется, не ломается, чуть-чуть тянется. Скорей всего ваш он просто старый, а резина она как правило тоже если стареет, дубеет и ломается или разваливается. В любом пароните должно быть содержание резины, а иначе это не паранит, а уже что-что другое.
12 минут назад, evgeniy569 сказал:
Конечно не целесообразно ставить его на глушитель было, резина же. Кто-то поставит говорят на 1000км хватит, но у кого не спроси все советуют асбестовый шнурок с проволокой, видимо вариант давно проверенный, еще и выгодный))
2 часа назад, путник1 сказал:
Я надеюсь найду в обычном автомагазине прокладку под свой глушитель наружным диаметром патрубки 30мм, а то есть сомнения что врят-ли. Ехать за какой-то прокладкой в город 40км в лом, а у нас они не продаются. Я имею ввиду индивидуально для мопедов.
47 минут назад, morih сказал:
Парониты есть разных марок! Но на открытое пламя, по моему, ни одна не годна.
Я когда-то( не в глушителе) использовал медную проволоку, просто смотав из неё несколько колечек, поэкспериментируй.
Я никак не пойму. Почему нельзя поставить штатную прокладку?? Цена - копейки. Служит долго. У меня альфа почти 30 тысяч проехала и я впервые слышу о том, что прокладка может прогореть.
Вот два вида прокладок Тынц
49 минут назад, shorsik сказал:
скорее всего проблема в том что их должно быть, а их нет
22 минуты назад, путник1 сказал:
их нет
если их купить, то они будут)))
15 минут назад, shorsik сказал:
2 часа назад, morih сказал:
 наверное отсюда и желание изготовить самопал, если нароем какие рецепты тема будет полезна для ремонта в пути, например на дальняке
9 минут назад, путник1 сказал:
Ну, может кому и полезно... А я бы взял несколько таких прозапас и не канифолил бы себе мозг. Да и сгонять за такой мелочью за 40 км мне бы было совсем не влом. Чем мучиться с экспериментами и тыкать кнопки на клаве, с утра можно смотаться и в обед проблема решена и в гараже лежали бы запасные. Но это я легок на подъем, мне и 400 км на мопеде проехать просто чтобы посмотреть на речку - не проблема. Автор может считает по другому, поэтому и пошел другим, непонятным мне путём)))
все так, Павел, но, когда едешь на речку то точно знаешь что найдешь ее там, где должна быть, потом речка прекрасна, а это вечно, и стоит того чтоб сгонять за тридевять земель, ехать сотню верст за копеечной прокладкой да без прокладки не зная есть они в наличии или нет, да тратить на это целый день, это моветон, наверное потому топикстартер прежде чем предпринимать путешествия за тридевять земель и спросил чем можно заменить по быстрому. Наверное не ошибусь предположив что многие мотоциклисты меняют цепь чаще чем эту прокладку, потому сомнительно чтоб многие возили с собой в запас такую штуку, а впрочем уже нафлудили не по теме, надеюсь товарищ отпишется как победил проблему
16 часов назад, shorsik сказал:
Все началось с этой темы, прочитайте. Здесь опытный мопедолог)) пытался мне выявить причину громкого выхлопа, в результате чего до меня дошло что все дело в прокладке глушителя, как он и говорил она прогореть может)
  • 1 год спустя...
Мопед Альфа RX (110) Двигатель 139FMB. Ничего не менял, все заводское. Подскажите, какого диаметра покупать медную кольцо-прокладку на выхлоп? Они все одного диаметра или есть другого, больше или меньше?
Выбор здесь - https://motaki.ru/search/?search=Прокладка глушителя альфа
12 минут назад, RADIOMAN сказал:
Любую на кабовский (альфовский) мотор. На питах 125 кубов такая же прокладка D33мм
