rbnvlad10
Мотоцикл заводится с трудом
10 минут назад, rbnvlad10 сказал:
Я про иглу, которая регулирует количество подаваемого топлива
Поставь иглу заслонки на среднее деление. Если делений (позиций) чётное кол-во, то поставь на то что приподнимает чуть выше среднего. И забудь про иглу заслонки до тех пор пока не будет нормальных холостых. Тебе нужно разобраться с уровнем топлива в поплавковой камере. Куда и на что глядеть уже рассказали. Пока не сделаешь это и не прочистишь карб, дальнейшие рассуждения будут пустой тратой времени.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Сейчас открутил свечу, вся сухущая, такое ощущение что топливо вообще не поступает
Ссылка на сообщение
19 минут назад, rbnvlad10 сказал:
Ок, спасибо большое
Пожалуйста :) Вот в помощь очень имхо хорошая понятная кратенькая статья про общее устройство и принципы работы карбов и их отдельных систем: https://motorcycle.fandom.com/ru/wiki/Принцип_действия_карбюратора
Ссылка на сообщение
Вот как он пытается завести
45689 221 \u043a\u0411 · 1 download
Может ты перестанешь мучить технику и в карб таки полезешь? :)
Ссылка на сообщение
Просто хочу убедиться, что дело в том, что бенз переливает из-за запорной иглы или поплавков, а не в чём-то другом...
Ссылка на сообщение
У тебя же уже была течь. Это уже говорит о какой-то неисправности поплавкового механизма. Раз потом начало наоборот недоливать, то можно предположить заедание поплавка или иглы.
Пока ты эту резину тянешь, уже несколько раз перебрал бы и прочистил.
Кроме того при подобных симптомах, особенно после простоя, первым делом перебирают и хорошенько чистят карб. Чтобы быть хотя бы в нём уверенным.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, уровень бензина в норме, но проблему не устранил, что делать дальше?
Ссылка на сообщение
масло давно менялось
Ссылка на сообщение
В 03.07.2019 в 16:41, ecconaut сказал:
Что дальше то делать? Проблема осталась, дело не в игле и поплавках.
Ссылка на сообщение
Ещё если его первый раз заводишь - он с трудом, но заводится. Если начинаешь заводить в последующие 2-3 раза заводится сложнее, а затем вообще перестает заводиться
Ссылка на сообщение
2 часа назад, rbnvlad10 сказал:
Т.е. теперь точно не течёт из того шланчика, который из поплавковой камеры? Что с уровнем топлива в поплавковой камере? Если свеча чёрная, можно попробовать уровень уменьшить. Если белая, увеличить.
Похоже как-то ещё связано с прогревом двигателя, если на холодную заводится лучше чем на горячую.
Свеча чёрная? Обогатитель на карбе есть? Он точно не включен? Клапана отрегулированы? Свечу пробовал чистить или менять в процессе? Катушкой зажигания вместе с высоковольтным проводом есть возможность поменяться с кем нибудь чтобы попробовать? То же самое в идеале б с коммутатором сделать.
Ссылка на сообщение
Из поплавковой камеры точно не течёт, уровень в норме, вот свеча как раз таки чёрная
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, ecconaut сказал:
Есть винт обогащения, свечу и чистил и менял, не помогло, катушка зажигания стоит новая
Ссылка на сообщение
13 минут назад, rbnvlad10 сказал:
Причин всего две. Нечему гореть и нечем поджечь... В вашем случае скорее всего надо тщательно топливную собрать... Не навязываю, волшебство имеет место быть)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, rbnvlad10 сказал:
Топливо поступает, свеча мокрая
Похоже проблема более сложная или комплексная чем в большинстве случаев. Если с топливной системой всё в порядке, то сложно что-то конкретное подсказать ещё.
Если свеча мокрая после того как он поработает, то это вероятно пропуски зажигания. Можно ещё погрешить на коммутатор. Или, редко, на датчик холла в системе зажигания. Можно ещё проверить не перескочила ли цепь ГРМ.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
