chillkiller48 Опубликовано 3 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Помогите пожалуйста,не поступает бензин на стлес дельта 200 ,краник открываю Бенз не набирается в фильтр ,снимаю шланг с карбюратора бензин течет ,ставлю обратно не течет ,в чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Валера Опубликовано 4 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 (изменено) Перекрыт поплавковый клапан или засорился канал поступления бензина в поплавковую камеру. Можно попробовать продуть канал через штуцер бензошланга. Не поможет, надо разбирать карбюратор. Изменено 4 августа, 2019 пользователем Дед Валера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modest Опубликовано 4 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 18 часов назад, chillkiller48 сказал: Помогите пожалуйста,не поступает бензин на стлес дельта 200 ,краник открываю Бенз не набирается в фильтр ,снимаю шланг с карбюратора бензин течет ,ставлю обратно не течет ,в чем может быть проблема? Не поступает именно в фильтр? Фильтр стоит после бензокрана, врезан в топливопровод? Может фильтр стоит "против шерсти"? Может просто его выкинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 4 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Частая проблема - через фильтр не проходит бензин. Обычно после зимней стоянки или когда фильтр в сыром месте хранился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
