Sinclair Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Народ, день добрый. Возник спор с человеком касательно концевиков переднего тормоза. У меня Файтер, сейчас рычаги поменяны, родной ручки под рукой нет, так как отдал на запчасти знакомому, по возможности попрошу у него фотку, но все же, если память не изменяет, то стояли такие концевики. И на ручке сцепления такой же, даже размер совпадает. Единственное, фишка стоит на родном. Человек же утверждает, что у него на Нитро на родной ручке концевик такого типа. На моем на родной ручке нет резьбы, да и отверстие не 6мм, как указан размер резьбы, а 8мм. Вот в этом и спор. Оба утверждаем, что правы Рассудите, почему такая разница? Или на этих мотоциклах разные ручки стоят? Я брал мотоцикл с рук, не знаю, возможно, предыдущий владелец менял, но сомневаюсь. Насчет Нитро сказать не могу, человек говорит, что ручка родная. Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 По первой ссылки концевик от альфы. На Рейсер нитро другой концевик. Но, родной не найти в продаже, по этому при его поломке ставят от альфы. Колхоз конечно, но лучше что то, чем ни чего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinclair Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Да, в принципе, уже разобрались. Да, у этих мотоциклов разные концевики. По сути, тема закрыта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
