80сс -> 110cc - перестал ехать!
Всем привет!
Поменял стоковый двигатель (а-ля альфа) с кубатурой 80сс на 110сс. Около 150км ездил не откручивая, т.к. с новом (для меня, так то он бу) двигле были заменены кольца. Но вот 150 проехано, думаю, дай заценю мощу.
Короче он орёт, адски вибрирует, но я не заметил какой то разницы ни в разгоне, ни в скорости. Мне даже кажется, что и то и другое стало хуже, вибраций точно добавилось.
Тахометр у ямасаки скорпиона глюканутый, на старом движке показывал максимум 4к (умножал на 2 - получал более-менее реальные 8к). Сейчас показывает 3-3.5к и дальше его крутить реально страшно, кажется что он уже давно в красной зоне.
Звезды остались те же, что и были - ведущая 15, ведомая 41.
Свеча нормального цвета - светлокоричневая.
Карбюратор от 110сс и раньше стоял.
На резкий газ и резкий сброс газа - не глохнет, обороты не плавают. Вообщем, со смесью вроде все ок.
И в итоге я нифига не понимаю, почему же он не едет, когда должно быть наоборот...
Поможите!
7 минут назад, Neuronix сказал:
  А скорость какая?
27 минут назад, Neuronix сказал:
На таких оборотах - около 55-60
   Тогда,возможно - не притёрлись кольца,не отрегулирован карбюратор,ещё какие причины (не в самих кубиках),а так,у меня 70 бежит по ровному,при 7 к. на тахометре,кстати,звёзды такие же. Скажем,первый год,у меня бежал 60,не больше,скидывая на подъёмах до 40,особенно против ветра,причина была банальной,прокладка между приёмной трубой ("всасывающим коллектором") и двигателем перекрывала часть отверстия,устранение дало несколько км./ч. в плюс и тяговитость,потом увеличил главный жиклёр,так дошло до 70... У друга мопед,брат-близнец моего,он вообще не любитель лазить куда бы то ни было,пока ездит,его мопед с новья бегает 80,причина - х.з.,что там китайцы мутят.
5 часов назад, Neuronix сказал:
Метки ГРМ правильно выставлены?
Клапаны отрегулированы?
Декомпрессор на распредвале  установлен? Если установлен, исправен ли он?
Сцепление не буксует?
Замена колец была в специализированном сервисе, или на коленке?
Компрессию после ремонта замеряли?
Во время ремонта смотрели герметичность клапанов?
Я бы начал с регулировки сцепления.
Потом проверил бы метки ГРМ.
Потом бы замерил компрессию.
5 часов назад, bezzubiy maks сказал:
Чёрт его знает, что там с ним делали - это бу движек с какого то альфаподобного мопеда.
Клапана вроде как не стучат, сцепление не проскальзывает (не замечал провалов при разгоне), компрессия судя по кикстартеру есть, неплохая субъективно, но померять нечем :(
Можно поподробнее про регулировку сцепления? Как проверить метки ГРМ думаю найду
6 часов назад, Neuronix сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=kBoiS1TmPFc В вашем случае.так как заменен двигатель,трос может быть слишком натянут,а не только в механизме дело
 Про клапана - когда они постукивают,это лучше,чем когда пережаты,соответственно в этом случае не стучат,проверить надо со щупом,роликов в интернете полно.
 Если не знаете кто и как делал ремонт двигателя,после проверки всего,если не поможет,боюсь придётся разбирать движок заново.
Спасибо! Отрегулировать сцепление - стало почти нормально - похоже что трос был слишком натянут и сцепление было даже при отпущенной ручке чуть выжато. Так же протянул все болты креплений двигателя - вибрации стало намноооооого меньше.
Но все же какая то фигня осталась... Иногда на 4 передаче ловил короткие провалы в тяге и резко возрастали обороты. Все это длится меньше секунды. Плюс, на 4 передаче кажется как будто мопед дёргается туда-сюда но почти незаметно.
Сегодня поменял масло - вытекла чернющая жижа (хотя до этого заливал около 100км назад - лью Motul 5100 10w40 полусинтетику) и проверил клапана. Зазор вроде ок, щуп 0.05 идёт плотненько, но идёт, не застревает и на впуске и на выпуске. Метки ГРМ стоят нормально, на звезде четко выставил, в окошке видно Т, но не по центру, а чуть влево, мм на 5.
Ещё была борода то ли с генератором, то ли с РР, но думаю к этим проблемам это не относится, но я их тоже поменял.
Вот думаю, может проблема в цепи со звёздами, они на вид нормальные, но я их с момента покупки (1000км где то) не трогал... Цепь только чуток подтянул, когда ставил новый мотор.
Ещё остаётся подозрение на корзину сцепления, я проехал около 150км на неотрегулированном, могло дискам стать хана?
Изменено пользователем Neuronix
10 минут назад, Neuronix сказал:
  Всякое может быть,если буксует и сейчас,то да,если нет,но не стоит беспокоиться,пока,во всяком случае. Что касается провала ,это к карбюратору,я вылечил увеличением жиклёра и уровня в поплавковой камере,с последующей регулировкой,плюс прокладка (писал выше) и т.д.,но это дело индивидуальное,кто то иглу поднимает-опускает,у меня не пошло. Какая проблема может быть со звёздами,если они не изношены и цепь натянута? Правда,говорят,цепи некоторых производителей сильно растягиваются (1000 км.,это по мне мало),плюс износ звезд,тогда звенья цепи будут налезать на вершины звезды (у друга такое ещё в прошлом годе случилось). Я,пока,с таким не сталкивался,звёзды те же,а цепь поменяна при где то 6000 ++,сейчас на одометре практически (а может и фактически,не смотрел) 9000 ...
Поездил чуток, все равно движек задирает обороты по сравнению с 80сс на той же скорости. Разгон вяловат, как будто кто то за жепу держит... Больше 55 кмч уже весь ревёт и хочет улететь.
Погуглил про ГРМ, у меня все же стоит неправильно - в окошке вижу половину Т, чёрточку не видно, только под углом. Может быть народные умельцы, менявшие кольца криво цепь грм поставили. Попробую сегодня переставить на зуб звезду.
Выставил ВМТ по генератору - звезда где то на 2мм выше метки. Видимо это ок. Переставил кольцо на жиклере ниже на деление - ничего не поменялось в динамике.
Вообщем, осталось поменять сцепление и я вообще тогда хз, если не поможет
6 минут назад, Neuronix сказал:
Дело ведь может быть не только в самом сцеплении. Может и механизм выжима подклинивать.
Механизм выжима живёт в правой крышке двигателя. Там на него ведрами летит грязь и вода из под переднего колеса. Уплотнения у него там так себе. Вполне возможно, что он просто приржавел в полувыжатом состоянии...
Если двигатель бу, мерь компрессию, у меня 110сс на 7200 об едет 80 по жпс. Но после 6500 вибрация очень сильная аж яйки щикотит. Пробег 5000 компрессия 11. Езжу в основном на 6500 оборотах это 70-75 км/ч.
Но ещё не мало важно какой коленвал стоит. 50сс отличается от 110сс. На 110сс ход поршня больше.
Изменено пользователем Sazan
