BM 200 эндуро, новый 2019 года
22 часа назад, Karelof сказал:
До 300С порог. С чего кричать то ему без порога?
Так ты же не уточнил, что у тебя РТ100 !!!
  • Ответов 186
В 13.11.2019 в 01:12, 13-13 сказал:
не подскажите артикулы (или ссылку) для этих звезд?
Комплект 14/41 от jt продаю. Цена- чуть дешевле отдам чем в магазине. Причина весьма неожидана, не связана с мотом или звёздами. Такой же уже стоит на моём.
Если ставить на новый вм- то в запасе будет звезда на 12. Будет два комплекта для грязи и трассы. Цепь поставил на 108.
Вообще, (не знаю, писал ли?), с этой звездой связана ещё одна история.
Пришли звёзды. Естественно, я сразу поставил заднюю. И, естественно, ожидаемо короткую цепь (родная 36 зубов). Если бы подождал заказаную новую цепь- то всё было нормально..
Но я решил измерить родную цепь. Измерил, поделил на длину звена- получил.... 110... Как??? Ведь везде пишут что 110ой хватает на любые звёзды?? Почему моя короткая? Взялся за интернет. Где то увидел рекомендацию посчитать наружные звенья. Посчитал- получил 104....
Отмерил полметра, поделил на длину звена. Получил х звеньев. Посчитал наружные- сошлось. Измеряю всю цепь, делю на звено, считаю- не сходится! Как??? Взял кусок чуть меньше метра, поделил на звено- сходится с наружными! Вся цепь никак.
Разобрался уже дома. При подсчёте я забыл про замок- 106 звеньев, нормально. А при делении я почему то думал что длина звена равна 15.2. А на самом деле- 15.875. На коротких расстояниях эта разница не существенна, но на длинных разница вылазила.
Пока поставил два добавочных звена. Надо было ехать, а новая не пришла. К лету поставлю, заодно посмотрю как это всё стоит. Первая поездка- почему то цепь оказалась перетянута. Вторая выявила перекос звёзд. Исправил- но пока не ездил.
2 часа назад, Finger43rus сказал:
Думаю очевидно, когда я написал в ответе на цитату про температуру, что нужно попросить положить рт100 и привел картинку.
В 05.01.2020 в 13:00, Karelof сказал:
Уже стоит. Подсветка, время, температура при выкл зажигании показывает. Можно смотреть как остывает или температуру окружающей среды если мот холодный, можно установить порог темпы и он будет кричать ахтунг - перегрев.
Пишем продавцу чтобы датчик послал PT100 взамен NTC
 Андрей, одно уточнение - РТ100 и NTC это разновидности самих датчиков температуры, или электронных чипов в панельке?
Я вам советовал эту панельку к покупке в апреле, а сам себе только в августе заказал) в настройках разобрался, а вот к чему относится РТ100 и NTC, не понял.
Мне ещё к ней надо купить датчик температуры с резьбой. В комплекте идёт под свечу зажигания.
Разновидность датчиков. Панель та же.
Спасибо за наводку. Доволен.
Изменено пользователем Karelof
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Давно не появлялся. По мотику не большой тюнинг , поменял- руль, проставки , каленые болты крепления руля и проставок , защита рук, усилитель руля, и лампочку купил крутую фото её потом скину пока даже её не ставил.  30095045_m.jpg
Но цепь так и не научился натягивать, смешно правда, просто когда я катаюсь с женой она не бьёт потом я сажусь один она бить начинает, вот так!!!
