Масложор BM200 Motard
-=Jackson=-
Добрый день! Может была такая тема но не нашел, так что извиняйте.
При двухдневной поездке на расстояние в итоге около 700 км. ушло масло на BM200 Motard с полной отметки до ниже минимума на окошке.
Ехал по трассе, обороты в районе 6000 - 7000.
Вопрос: такой расход масла - норма, или нет?
Если нет, то что делать? Стоит лезть в двигатель?
Знакомый советует сделать раскоксовку, но я не уверен что это нужно.
3 минуты назад, -=Jackson=- сказал:
Теоритически, чем выше обороты тем больше расход масла, но указаный расход - это перебор!
Как правило, при исправном двигателе даже за 3000км пробега масла подливать не приходится.
Глянь дым - если синий, - явно нужен ремонт, возможно, что просто раскоксовка, возможно, что замена маслосъёмных колпачков, колец и дале по нарастающей.
Нет не нормальный расход. Либо масло паленое (или не менялось давно), либо проблемы с двигателем. Самое распространенное - проблемы с воздушным фильтром (и соответственно смерть ЦПГ). Может быть перегрев и отпуск колец, могут маслосъемные колпачки.
Данных мало. Пробег, используемое масло, сколько на нем проехали, когда обслуживался/менялся воздушный фильтр.
А может повезет и это просто через сальник звезды или лапки кпп выгнало. Промой бензом и насухо вытри под звездой и лапкой кпп, поезди , посмотри  чтоб сухо было без подтеков . удачи)
Посмотрел в воздушный фильтр. Никакого криминала не увидел. Ни песка, ни грязи. Немного загрязненный, но не особо.
Но внизу коробки фильтра присутствует масло (не много, но и не мало - небольшая лужица) - как я понимаю, выгнало из мотора.
Течей никаких нет. Дыма тоже.
Пробег мота - около 5000 км.
Может просто плохое масло? Сейчас жара, ехал по трассе оно и разжижилось. Масло Ликви-Моли 15W50.
Если предположить, что все-таки проблема с мотором - то может измерить компрессию?
Какая она должна быть?
56 минут назад, -=Jackson=- сказал:
Не меньше 10 и не больше 14, 12 - оптимально.
В 16.09.2019 в 20:31, -=Jackson=- сказал:
Если масло не поддельное, то оно очень неплохое.
