Wels mx-250 r/x (2019)
Wlad 75
  • Ответов 73
Характеристики
  • Производитель двигателя
    Zongshen
  • Рабочий объем (см³)
    250
  • Мощность (л.с.)
    17.6
  • Тип мотоцикла
    эндуро
  • Тип двигателя
    бензиновый, 4-х тактный
  • Тип тормозов
    дисковые
  • Тип стартера
    электростартер
  • Емкость топливного бака (л)
    5
  • Диаметр колес
    21/18
  • Вес (кг)
    130
  • Модель двигателя
    ZS165FMM
  • Материал/тип рамы
    сталь
  • Максимальная скорость
    110 км/час
  • Максимальная нагрузка
    120 кг
  • Производство
    Китай
  • Габаритные размеры (мм)
    2000x840x1040
  • Наличие ПТС
    есть ПТС
  • Цвет
    оранжевый, красный
  • Подвеска задняя
    с прогрессией
  • Подвеска передняя
    вилка перевернутого типа
Двигатель похоже, без балансира- привет, вибрации. Зато должен быть достаточно бодрый.
Всё остальное- плюс/минус как у обычных китайцев.
В 13.10.2019 в 06:23, Vitalii1980 сказал:
Да не скажи... раму клетку а ля Дукати я еще ни у кого не видел :wacko:, да и рама в районе  крепления багажника, явно не для перевозки воздуха бейсболки
Смущает бачек в 5л:huh:, в остальном все по делу.. нА конец то лапку з тормоза сделали как положено!
Бак надо делать подобие такого
Литров на 12 мин, и как доп опцию предлагать такой к-кт
Потому как китайские малокубатурные эндурики берут для путешествий подальше от города соответственно и заправок, а канистры на плечах вряд ли развеселят даже непредвзятого потребителя((,  для карьера и трасс триала, по любому рассматривать будут более мощные и легкие варианты, где оправданы малые емкости  :mellow:
И крыло переднее опять на стороне у ямахи покупать, что бы грязь в морду не летела?
70127_blatnik-predni-yamaha--rtech--bily
:ph34r:(походу менегеры совсем не в теме, что хочет потребитель подобной продукции)
  • 1 год спустя...
Друзья, нужна помощь, не могу нигде найти на него ведомую звезду, если кто знает, помогите!
13 минут назад, sanek28 сказал:
Подбирать надо по параметрам - шаг, к-во зубьев, посадочные размеры.. не думаю что в таком разнообразии нет чего то подходящего.. потому как ступицы более менее стандартизированы
7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Я в курсе, но нигде нет с такими параметрами, подходит только от skybike crdx200/crx250 но это на Украине
10 минут назад, sanek28 сказал:
Быть такого не может, параметры в студию ))
jt-rear-sprocket-84637_big5810002550-01_
Сюда обращался?
10 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Сюда обращался?
Да, там нет в наличии, звезда 428 шаг
Подскажу еще вариант(как пожарный)). Покупаешь любую с нужным к-вом зубов, на токарке срезаешь венец с зубами шириной 1-1,5см, свою обрезаешь по внутреннему диаметру венца, и на 4-6 точках прихватываешь сваркой..
зы. ты забыл написать к-во зубов
3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо, у меня тоже эта мысль была, но колхозить не очень хочется, зубов 46 если что
17 часов назад, sanek28 сказал:
 звезда 428 шаг
В общем по быстрому просмотру действительно засада, или ошибка с радиусами крепления 128мм вообще не встречается, а вот 126 есть.. так что тут сильно под вопросом
А скорей всего придется.. и выбирать одно из 2х - с проточкой на 68 посадочного для 46 зуб, или только просверливанием под крепление.. но на 42 зуб:(
https://did-shop.ru/product/zvezda-jt-vedomaya-jtr471
https://did-shop.ru/product/zvezda-jt-vedomaya-jtr468
20 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Ошибка вряд-ли, фото с сайта skybike, это тот же wels, только украинский, и к тому же я штангелем проверял, всё совпадает. За помощь спасибо!!!
  • 1 месяц спустя...
Добрый день дорогие друзья, уже начинает раздражать стук в двигателе этого мотоцикла, сильнее всего слышно с правой стороны где свеча зажигания, цепь ГРМ ещё имеет запас натяжения, клапана 0.06-0.08, не могу понять причину, неужели поршень болтается в цилиндре на новом мотоцикле, у кого было подобное?
В 30.03.2021 в 16:57, sanek28 сказал:
Стук в студию))
2 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Стук в студию))
О, старый друг, привет, запишу как будет время)
В 01.04.2021 в 13:06, ПетровичЪ сказал:
Стук в студию))
Привет, вот
4 апр., 13.13.mp3
Изменено пользователем sanek28
