Авторизация
Aleksey779
Несовпадают метки грм
Всем привет! Подскажите пожалуйста как ведет себя двигатель если цепь грм перескочила на 1 зуб на распредвале? Или же при сборке мастер ошибся на 1 зуб? Двигатель 169fmm. 250cc.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
теряет мощность и хлопки в глушитель или в карб, в зависимости от того куда несовпадение.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Гоша1001 сказал:
При совмещении буквы т на маховике генератора, видно что распредвал стоит со смещением на один зуб. Такое встречается в китайских моторах? Или же эта ошибка мастера при замене цепи грм? Метки распредвала смещены на зуб по часовой стрелке.
Изменено пользователем Aleksey779
Ссылка на сообщение
21 час назад, Aleksey779 сказал:
Выкрути свечу, и вставленной отверткой найди вмт, потом посмотри на генераторе какая метка(она там не одна), потом совмести метки звезды распредвала, с линиями на головке, и снова проверь метки.. только после этого можно делать выводы о несовпадении, да и еще.. точно на зуб? или на половину зуба? Потому как во втором случае без смены цепи не обойтись, или согласиться с имеющейся установкой
Ссылка на сообщение
18 часов назад, ПетровичЪ сказал:
При нахождении поршня в ВМТ совпадает метка Т на маховике. А сам распредвал ровно на 1 зуб смещен. Цепь почти новая. Поставил распредвал как положено, жду остальные запчасти, соберу и напишу что изменилось. Вероятно это и есть причина того, что мот не едет.
Ссылка на сообщение
Ну если совпадает как на видео после перестановки, то значит жить будет ))
Ссылка на сообщение
В 06.11.2019 в 00:48, Aleksey779 сказал:
А что мешает вернуться к мастеру за исправлением косяка?
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Авторизация
